Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-615 Routing в LAN
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 15:03
Вопрос, а точнее просьба к разработчикам D-Link-ов...
Возможно ли на DIR-615, в следующих прошивках, во вкладке "Routing" добавить интерфейс "LAN", т.к. очень нужно чтобы при обращении на какой-то IP шла переадресация на сервер, находящийся в локальной сети.
Ну очень нужно!...
А так же хотелось бы уточнать чем отличается WAN от WAN(физакал порт)?
Последний раз редактировалось Perekotin Пн дек 29, 2008 15:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: проблема
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 12:13
:( у меня точно такая проблема
 Заголовок сообщения: в дополнение
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 15:35
Уважаемые разработчики маршрутизаторов...
как видите - народу нужен роутинг во внутреннюю сеть!
кстати, в Zyxel-е 330-м, который по цене в два раза меньше стоит, этот вопрос решен...
Поэтому хотелось бы, чтоб и D-link не отставал, и чтоб народ увидел в ближайших версиях прошивок описаную выше функцию!
8)
 Заголовок сообщения: Плюсики
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 01:56
:idea: Предлагаю всем желающим получить роутинг во внутреннюю сеть стапить "плюсики", тем самым мы сможем показать всю важность данного момента разработчикам, и того и гляди они к нам прислушаются! :idea:
Perekotin "+", grigo "+"
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:03
Я что-то сути вопроса не понял...
То есть чтобы при обращении на некий "внешний" IP (или подсеть) (замечу - отличающийся от адреса WAN-порта роутера) пакеты перенаправлялись на некий адрес в локалке?
Пример приведите, для чего?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:41
Perekotin
Это уже не маршрутизация будет, а какой-то редирект.
Нет, этого не будет в этих железках. Если эта функция Вам действительно необходима, то берите DFL-210.
P.S. А что мешает прописать маршруты на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 01:47
AndreTM
Ну вот например вариант...
2 провайдера, 1-й - основной, 2-й - с хорошей локальной сетью.
2 роутера (DIR-615 - 1-й провайдер, другой роутер - 2-й провайдер)
соответственно нужно чтобы все IP локальной сети 2-го провайдера были доступны пользователям, при этом интернет чтоб был от 1-го провайдера.
USERS
--192.168.0.1 - Prov#1 (Internet + local) - DIR-615
--192.168.0.2 - Prov#2 (local 10.0.0.0-10.33.255.255)
Alexandr Zaitsev
Это совершенно обычная функция для маршрутизаторов, и обычно она именно в вкладке "routing" находится (ну т.е. просто интерфейс там LAN добавлен)
(ASUS wl-520g, Zuxel p330 .... это только те с которыми я лично имел дело, и при этом это железки по функциональности хуже DIR-615)
Очень жаль что такая хорошая железка как DIR-615 не имеет такой функции (ну и, по вашим словам, никогда не будет)
ну допустим нам с вами и, думаю, большенству посетителей этого форума не мешает совершенно ничего...
но вот представьте себе грядку пользователей, которые понятия не имеют ни что такое routing, ни чем отличается принтер от сканера...
и они катаются со своими ноутбуками по всему городу, цепляют вирусы на каждом углу, пытаются сами настраивать локальные сети в разных офисах.. и т.п....
а потом эти пользователи приходят ко мне и спрашивают, а почему это у меня фильм не скачивается??!...
Прошу прощения.... наболело... ))
в общем сейчас так и сделано... routing-ом на каждом ПК, и это не вариант..
P.S.: А не поясните почему именно не будет такой функции на данном устройстве? В этом есть какая-то сильная техническая проблема, или это какой-то политический вопрос (типа чтоб люди покупали DFL-210)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 07:59
Вот теперь понял... В 615 нет статик-роутинг. Действительно, хотелось бы. Вот в 655-м он есть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 03:47
статик-роутинг в 615-м есть... Но он в отличие от маршрутизаторов других производителей получается немного урезаным... :cry:
П.С.: Зашел в "Эмуляторы"... там, в представленном эмуляторе 615-го, статик-роутинга действительно нет, но это видимо какая-то прошивка очень древняя представлена... так по сути 615 мало чем от 655 отличается (хотя опять же о 655-м я судить могу только по его эмулятору)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 21:18
так в чём проблема в 615-м маршрутизация не ставится в режиме дуал-аксесс, или это прошивки кривые...?
я купил 2 продукта д-линка dp-g301 dir-615 думал одной фирмы, значит должна быть полная совместимость и не будет проблем , но видимо ошибался...
*принтсервер определяется роутером но на страницу настроек не заходит....ресет тоже не сделать... и не печатает, начал сомневаться что мфу brother dcp7010 вообще не поддерживается...
*маршрутизация и дуал аксесс нормально не работают приходится использовать схему свич +обычный PPPoE тк на дуале сильно тормозит интернет... эх лучшеб я взял дир300 ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 02:36
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 17:36
Отключайте QoS и не будет ничего тормазить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 19:19
Alexandr Zaitsev писал(а):
Perekotin
Александр, а это разве не настройка маршрутизации:
И почему она не работат, вот интересно:
Имеется ввиду, минуя роутер?
Форум
Галерея
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 00:21
Filippok , Вы немного не внимательно прочитали суть проблемы...
Alexandr Zaitsev имел ввиду не Роутинг впринципе, а именно роутинг во внутреннюю сеть.
Что касается ваших принтскринов с ошибками, то:
на первом - шлюз на который переадресуется заданный диапазон IP входит в этот диапазон - этого не должно быть.
на втором - шлюз на который переадресуется заданный диапазон IP не входит в диапазон адресов вашей внешней сети.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:09
Perekotin, спасибо за ответ.
Я не особенный специалист, тогда изложу суть моей проблемы.
У недавно приобрел роутер ДИР 615, для подключения дома двух компов к интернету. Мой провайдер предоставляет доступ в интернет через PPPoE соединение. Интернет я настроил и теперь не могу настроить локальную-городскую сеть, не работает. Необходимо настроить маршрутизацию, согласно инструкции по настройке маршрутизации, провайдера:
route -p add 10.249.0.0 mask 255.255.255.0 МОЙ Гетвей metric 1
Эти данные я и ввожу в окне Routing:
Name для удобства пишу IP, Destination IP 10.249.0.0, Netmask 255.255.255.0, Gateway гетвей, который мне сказал провайдер 10.249.57.254, Metric 1, Interface ставлю WAN и получаю Изображение
По №2 понятно:
Какой выход, где не правильно, у меня или провайдера?
Форум
Галерея
