Текущее время: Ср сен 09, 2026 01:53
 Заголовок сообщения: Сброс настроек DSL-2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 15:45
Ситуация следующая:
Купил недавно модем, запустил диск в комплекте, настроил ADSL и WiFi. Все работало. После этого полез в настройки, в том числе отключил DHCP. В определенный момент модем перестал пускать по 192.168.1.1
Модем горит зеленым, пингуется, но не пускает. В том числе работает WiFi сеть (название по крайней мере то, на которое я изменил).
Как я понимаю, кнопка reset на днище модема сама по себе не сбрасывает настройки или прошивку: после ее нажатия по адресу 192.168.1.1 открывается страница с предложением загрузить прошивку (firmware). Загружал взятую с ftp, но ее версия старше. Заводской не нашел.
В любом случае, после перепрошивки модем снова некорректно работает, опять запускается WiFi с моим именем, то есть, я так понимаю, обновление flash не затрагивает настройки. Или перепрошивка не была доведена до конца.
Вопрос: при обновлении прошивки должны ли сбрасываться настройки (втч название WiFi соединения). Если нет, то как сбросить настройки. Если да - то где взять нужную прошивку.
Заранее огромное спасибо!
upd: или я как-то не так жму reset...
Последний раз редактировалось foton Пн дек 29, 2008 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 06:25
Не отсоединяя питания надо нажать и удерживать секунд 20 кнопку reset, а потом выключить и включить питание...
 Заголовок сообщения: Re: Сброс настроек DSL-2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:53
foton писал(а):
Ситуация следующая:
Кратковременное удерживание кнопки Reset (~5 сек.) сбросит роутер в заводские установки. Если удерживать дольше (~25-30 сек.), то устройство переходит в Crash-режим, при котором имеется возможность выполнить перепрошивку, обратившись к нему через веб-интерфейс http://192.168.1.1
Можно также выполнить сброс в заводские установки через веб-интерфейс, для этого необходимо перейти в раздел Management > Settings > Restore Default и нажать на кнопку Restore Default Settings.
Что касается прошивок для DSL-2640U/BRU/C, то по мере выхода они будут доступны для загрузки с этой страницы: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... eadme.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:57
Спасибо за ответ!
Вечером попробую. Получается, всегда держал дольше 5 секунд...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 19:36
Нет, не помогает.
Горят Power, Lan и Wireless
Выключаю
Зажимаю reset
Включаю
Жду 5 секунд
Отпускаю reset
Горит только Power и Wan
Через минуту на компьютере Network Cable Unplugged
На модеме загораются опять три лампочки, видно WiFi сеть с моим именем
Видимо, он что-то там сбрасывает, что отключается кабель. Но только не настройки(
Возможно, поможет прошивка заводской? Не могли бы Вы ее предоставить?
upd: как я понимаю, заводская - это 1.00 с оранжевым интерфейсом. на ftp доступна только 1.10. прошивки от 2640u пробовал, просто перестает гореть wireless, модем по-прежнему недоступен. Прошил 1.10 - опять загорелась.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 09:57
Здравствуйте.
У меня похожая проблема.
И модем (DSL-2640U/BRU/D) не сбрасывается в заводские настройки.
Хоть 5 секунд, хоть минуту держи ресет. Эффекта нет.
Раньше начинала мигать лампочка status. Сейчас не мигает.
Какое может быть решение проблемы?
p.s. предложение обратиться в сервисный центр для меня бессмысленно, москва не рядом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:22
Отдал в сервис, перепаяли flash-память. Теперь все ок, настройки сбрасываются, модем прошивается.
