Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:09
 Заголовок сообщения: ACL 3627G
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:15
Прочел по поиску темы по запросу ACL, в частности viewtopic.php?t=66343 и http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php
Возник вопрос. Требуется закрыть в сети ненужные порты (нетбиос и т.п.), оставив их открытыми для некоторых айпи (около 10 статических адресов).
Айпи, для которых должно быть открыто — из разных подсетей и принадлежат разным вланам и относятся к разным портам.
Собственно вопрос, как лучше выстроить алгоритм построения правил ACL, чтобы и меньше профилей использовать и покрасивее это исполнить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:24
Единственный вариант сначала открыть отдельным профилем для определённых адресов а потом закрыть для остальных.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 06:39
Таким образом, достаточно будет разрешающих правил?
create access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.0.0.1 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip source_ip 10.1.0.1 port 1-24 permit
и
create access_profile profile_id 4 ip dst_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip dst_ip 10.0.0.1 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip dst_ip 10.1.0.1 port 1-24 permit
Или придется для каждого порта (имею ввиду tcp/udp порты) писать разрешающее правило?
Ну а 5-м (для tcp) и 6-м (для udp) правилами уже режем для всех (если без packet_content_mask обойтись)
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 2 ip tcp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 3 ip tcp dst_port 369 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 4 ip tcp dst_port 445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 5 ip tcp dst_port 593 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 6 ip tcp dst_port 2869 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 7 ip tcp dst_port 5000 port 1-24 deny
и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 17:13
Если нужно разрешить все порты с этих адресов то нормально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 20:58
т.к. свичи фильтруют только на входе, то в общем то "profile_id 4" Вам и не нужен ... 5-й и 6-й профили можете привести к виду:
create access_profile profile_id 5                           ip tcp dst_port_mask 0xffff
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip tcp dst_port        2869 port 1-24 deny
create access_profile profile_id 6                           ip udp dst_port_mask 0xffff
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip udp dst_port         135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip udp dst_port         137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip udp dst_port         138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip udp dst_port         139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip udp dst_port         445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip udp dst_port        1900 port 1-24 deny
в принципе этого хватит чтобы закрыть большую часть "мусора" ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 02:23
Иван и snark, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 09:56
Ого, действительно Иван и snark, спасибо. :)
а может быть знающие люди подскажут .. как по аналогии, запретить на потах 1-22 ...ээ, запретить там быть DHCP серверам и IP броадкаст? Вроде бы всё понятно, но есть сомнения. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:22
сделайте так:
# TCP
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip tcp dst_port          53 port 1-24 deny
# UDP
create access_profile                                        ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 6
# разрешаем пользоваться DHCP сервером
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip udp dst_port          67 port 1-24 permit
# запрещаем быть DHCP сервером
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip udp dst_port          68 port 1-24 deny
# "мусор"
# бродкасты
create access_profile profile_id 7                           ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 1-24 deny
чем обрубите все основное чем может засорять сеть M$ Windows ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:34
о, спс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 13:21
# бродкасты
...хм, похоже это запрещает все бродкасты.
а как на DGS-36227G разрешить ethernet_type 0x806 и запретить ethernet_type 0x800 ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 14:54
pvl писал(а):
# бродкасты
так же как и везде. добавить разрешающий профиль для 806 впереди запрещающего.
LiveComm
