Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с ACL
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:09
Приобрел des-3526. В Access Profile table создал правила на запреты по tcp\udp 135-139, 445 портам deny. Но на сервере биллингом вижу что проходит трафик по 137 udp порту. Что я не так настроил, хотя с сервера на виндовые шары доступа нет.
В ACL meter нужно что-то прописывать?
Последний раз редактировалось Swingstar Сб ноя 15, 2008 22:17, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:16
Часть конфига с acl можно увидеть .?
Вот рабочее решение:
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x008A0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x008B0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x01BD0000 0x0 port 1-26 deny
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:20
Я новичек, скажите как просмотреть конфиг? Добавлял через веб интерфейс, по конфигу который выкладывал snark
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:55
весь конфиг:
show config current_config
можете сократить до:
sh con cur
конкретно ACL:
show access_profile profile_id НОМЕР_ACL
аналогично можете сократить до:
sh acce pr НОМЕР_ACL
нажимайте в CLI "ТАВ" - оно Вам покажет возможные варианты ;)
я обычно не выкладываю конфигов под веб ... Вы подобный ACL использовали?
# протокол IP + пакет не фрагментирован + порт
create access_profile                                        packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x00ff0000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 1
# 135
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1-24 deny
# 137
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1-24 deny
# 138
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008a0000 0x0 port 1-24 deny
# 139
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008b0000 0x0 port 1-24 deny
# 445
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x01bd0000 0x0 port 1-24 deny
# протокол IP + пакет не фрагментирован + протокол TCP/UDP + порт
create access_profile                                        packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x00ff00ff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 2
# 67
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000011 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00430000 0x0 port 1-24 deny
# 68
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000011 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00440000 0x0 port 1-24 deny
# 1900
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000011 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x076c0000 0x0 port 1-24 deny
# 2869
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000006 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x0b350000 0x0 port 1-24 deny
или какой то иной?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 12:55
Использовал этот конфиг, добавляя через телнет.
create access_profile                                        ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         135 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         137 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         138 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         139 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         445 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port        2869 port 1-26 deny
create access_profile                                        ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         135 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         137 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         138 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         139 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         445 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port        1900 port 1-26 deny
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:08
Странно, должно блокировать.
Какая прошивка?
И попробуй мой, более прямолинейный вариант:
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x076C0000 0x0 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0x0B350000 0x0 port 1-26 deny
или
более избирательный от snark-а, подредактировав его под свои нужды.
Последний раз редактировалось Daniil-B Вс ноя 16, 2008 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:09
С этим конфигом та же ситуация, только вместо 1-26 прописываю на один 25-тый порт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:13
Что-то ты видимо не там смотришь.... :)
и что такое 25 порт? куда он ..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:18
port 1-26 deny
Это как я понял блокировка с 1 по 26 порты? Проблема в чем: на серваке стоит винда и Трафик Инпектор, и он падает как только начинаются запросы по этим портам, в особенности 137 udp. До этого стояла машина с линуком и iptables это блокировал, теперь вместо линукса стоит свич...Нужно зарезать только на 25 порту.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:24
Firmware: Build 5.00-B28
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:29
все хорошо, но после Вашего высказывания:
хочется задать Вам 3 вопроса:
  1. пакеты на 137-й UDP порт, которые Вы видите, случаем не бродкастовые ли?
  2. Ваши ACL выглядят примерно так?
    create access_profile                                        ethernet ethernet_type       profile_id 1
    config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x806 port 1-26 permit
    create access_profile                                        ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
    config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         135 port 1-26 deny
    config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         139 port 1-26 deny
    config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         445 port 1-26 deny
    config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         593 port 1-26 deny
    config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp dst_port        2869 port 1-26 deny
    create access_profile                                        ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 3
    config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip udp dst_port          67 port 1-26 deny
    config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip udp dst_port          68 port 1-26 deny
    config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip udp dst_port         137 port 1-26 deny
    config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip udp dst_port         138 port 1-26 deny
    config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip udp dst_port         445 port 1-26 deny
    config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip udp dst_port        1900 port 1-26 deny
    create access_profile                              ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 4
    config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 1-26 deny
    create access_profile                                        ethernet ethernet_type       profile_id 5
    config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x800 port 1-26 permit
    create access_profile                              ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 6
    config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-26 deny
    или там все же нет запрета бродкастов?
  3. как все же выглядят Ваши ACL полностью? ;)
P.S. после приведенного выше ACL игрульки перестанут находить друг друга бродкастом, так же перестанут работать бродкастовые чаты! я предупредил ;)
с уважением, БП
Последний раз редактировалось snark Вс ноя 16, 2008 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:44
Этот трафик поражден запросами Netlook'a.
Но мне же нужно зарезать на одном порту, почему игрушки не будут бегать? Мне нужно зарзать этот траик на порту куда воткнут биллинг...
P.S где прописывать команду
show access_profile profile_id ? В телнете ничего не показывает...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:58
нет, этот трафик порожден виндовым NetBIOS-ом ;)
Swingstar писал(а):
Но мне же нужно зарезать на одном порту ... Мне нужно зарзать этот траик на порту куда воткнут биллинг...
свич фильтрует только входящий в порт трафик и поэтому, для того чтобы биллинг висящий на 25-м порту не видел этих пакетов Вам необходимо зафильтровать все остальные порты куда включены юзеры
большинство игрулек ищет сервера в сети бродкастом, т.е. работать они будут, но только при указании конкретного IP адреса куда подключаться, в браузере серверов той же контры будет пусто ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 14:05
Понятно, спасибо. НАшел функцию NetBIOS Filtering, может про ще ей? Что скажите?
Строка config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 0x806 port 1-26 permit
не добавляется в телнет, пишет
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethe
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id
Next possible completions:
<value 1-65535>
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 14:23
Скажите, есть ли другое решение?? В этот же свич воткнут файл- сервер, он обязательно должен быть доступ из сети...Броадкасты можно зарезать только на одном порту?
