Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Вопросы по DWL-2100AP+
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 14:17
Вопросы по DWL-2100AP+ :
1) В шапке форума сказанно что DWL-2100AP+ может работать в нескольких режимах одновременно, хочу уточнить может ли он одновременно работать и как клиент беспроводной сети и как репитер (повторитель, усилитель сигнала) ?
2) Сколько последовательно DWL-2100AP+ можно поставить в роли повторителей чтобы это нормально работало (максимальное количество)?
3) Будет ли нормально работать DWL-2100AP+ в роли повторителя в связке с DIR-300 ? Одинаковые ли у них чипсеты?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:04
1.Нет
2.Один
3.Врядли.Разные
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:15
А в каких же режимах одновременно он может работать ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:17
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:40
1,2) Что значит "клиент"? Подразумевается, что будет доступ в сеть через LAN-порт? Может, и будет...
Но, вообще-то, правильнее использовать имеющиеся DWL-2100AP в режиме WDS+AP - это вам будет и повторитель, и "клиент". Вернее, это будет и мост с другими точками (до 8 штук), и точка с подключением клиентов. И так каждая точка...
3) С DIR-300 - будет. Чипсет у DIR-300 - Atheros. А вот с DIR-320 и DIR-330 - не будет - у них Broadcom.
Последний раз редактировалось AndreTM Вт дек 16, 2008 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 20:17
AndreTM,
1) Под клиентом я понимал режим клиентская точка.
2) Я так понял что последовательно можно поставить много устройств в режиме моста и покрыть большое растояние и каждое из этих устройств будет выполнять функции и моста и точки доступа ?
3) Какое количество устройств последовательно можно поставить в режиме WDS+AP ?
4) Правда ли что дальность связи у DIR-300 меньше чем у DWL-2100AP
5) чем отличаются DWL-2100AP и DWL-2100AP+
6) может ли DIR-300 работать в режиме WDS+AP
7) Т.е. у DIR-300 и DWL-2100AP+ одинаковый чипсет, чуть выше сотрудник Dlinka сказал что чипсеты разные ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 13:57
2) Все правильно
3) Последовательно - сколько угодно. Не забывайте, что мост работает в том же канале, что и клиенты, поэтому полоса пропускания делится на всех. Простой пример:
LAN- WDS1 ))-(( WDS2 ))-(( WDS3 ))-(( WDS4+AP )) 2 активных клиента,
WDS1 может отдавать до 18мБит/с, но будет работать сначала на 9 мБитс, поскольку:
WDS2 - работает с WDS1 и WDS3, что поделит канал надвое, то же самое:
WDS3 - сначала 9 мБит, и WDS4 - 9 мБит, НО:
WDS4 после подключения 2 клиентов - даст на мост не более 18/3=6 мБит/с, и тогда:
WDS3 - будет работать с WDS4 на 6 мБит, тогда на связь с WDS2 могла бы давать и 12 мБит, но смысл? весь мост уменьшит скорость до 6 мБит/с.
Другое дело, если весь мост работает как WDS+AP, ваша задача в этом случае - сбалансировать нагрузку, ибо если вы в середине моста повесите кучу клиентов, то на следующую "ветвь" полоса тоже будет снижена...
Оптимальной построение - дерево-звезда, причем количество клиентов "в узлах" должно быть примерно одинаковым. Пример:
LAN-WDS )) (( WDS+AP(4 клиента) )) (( WDS+AP(5 клиентов) ))
4) Правда. Поскольку передатчик у DIR-300 имеет выходную мощность ниже на 2 db. И еще - мощность DWL-2100AP можно поднять даже на стандартных прошивках до 19-20 db.
5) DWL-2100AP+ нет. Есть DWL-2000AP+. Посмотрите спецификации. Главное отличие - меньшая функциональность и отсутствие TurboG.
6) DIR-300 работать в режиме WDS+AP (вернее, в режиме моста) не может на стандартных прошивках. Можно прошить её альтернативной прошивкой от dd-wrt.com - вот тогда возможно всё. Это же и ответ на следующий вопрос - все зависит от аппаратной версии точки. См. http://dd-wrt.com/wiki/index.php/Suppor ... ces#D-Link
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 14:09
2 AndreTM
На одном вскрытом ралинк (видимо он был сэмплом),на других атерос.Мои извинения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 15:37
AndreTM,
Можно инструкцию как поднять мощность на DWL-2100AP на стандартных прошивках до 19-20 db.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:30
up
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:46
yuramic писал(а):
AndreTM,
В личку или мэйлом... :) Можно в асю, но я не всегда на линии...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 13:37
Можно в личку
