Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 138  След.
 Заголовок сообщения: динамический IP
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 01:11
Господа, прочитал ветку частично - полностью сил читать нет. До этого думал, что у меня руки кривые, теперь пришла в голову мысль, что "дело не в бобине".
Есть DIR-400, нужно в одной комнате (комната находится в здании, где проведена локалка) разветвить сеть. Девайс подключаю, прописываю Dynamic IP (DHCP). В статусе роутера всё красиво - девайс получил IP, обнаружил шлюз, контакт с компьютерами есть и проводной, и беспроводной. Проблема только одна: не пингуется ни один интернет-адрес.
Вопрос: я чего-то упустил, либо же дело в девайсе? Прошивку не менял. Может прошивка такой косяк давать?
Вопрос жизненно важный, ибо магазинная гарантия истекает, потом не поменяют.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 01:45
после ресета пытаюсь прошить DIR400A1_FW103B03 либо DIR400A1_FW103B04 через експлоер в нормальном режиме, в безопасном режиме , при отключенных антивируснике и фаерволе загрузка прошивке достигает 24% , после чего выскакивает сообщение об отключении подключения по локальной сети. через несколько секунд подключение восстанавливается, а Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу, где происходила заливка прошивки....вечный ворос -ЧТО ДЕЛАТЬ?????
 Заголовок сообщения: Re: динамический IP
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 07:09
Заранее спасибо!
Попробуте прописать статику (Static IP), либо отключите DHCP раздачу на роутере и аплинк воткните в LAN разъем роутера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 07:29
знакомые симптомчики... его случайно на dd-wrt не перешивали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:04
нет...после прошивки DIR400A1_FW103B04 вебморда еще загружалась... что то не так с настройками получилось
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:46
купил DIR 400, а настроить не могу
Интернет Beeline , пришли просто витую пару тнули в Ethernet , вхожу через имя и пароль,напрямую к компу инет есть, а через роутер нету, ну и + хочу паралельно ноут сделать доступом в инет. если кто может сталкивался конкретно с этим провайдером подскажите плиз глде можно скачать пошаговую инструкцию подключения и настроек, спс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:52
Спасибо за ответ!
Если я правильно понимаю, это зависит от того, включён ли DHCP у провайдера. Он включён, и при подключении без роутера интернет есть, без прописывания IP. Я не знаю, какой IP прописать при статике.
Этого не хотелось бы делать, ибо роутер изначально задумывался для беспроводного доступа, а если придётся каждый раз прописывать IP, то проще уже без всякого роутера, просто хаб поставить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:17
всё как всегда, настраивай Russia PPTP..
сервер 10.10.1.6
логин с @internet.beeline.ru
пароль установленный (не временный)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 16:37
такие симптомы появляются, когда пытаешься прошиться через Emergency WEBServer на роутере с отсутствующей или неродной файловой системой. единственный выход - перешиваться через RedBoot по методу возврата с dd-wrt на родную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 17:05
Stolz писал(а):
Спасибо за ответ!
так, ну теперь суть вашей проблемы ясна четче:) оставляйте все как сделали, и проверьте работатет ли DNS. Надо пустить пинг до инетовского IP-адреса. Если роутер не принимает у провайдера адрес DNS, то его придется прописывать вручную на каждом компе, либо перепрошить роутер (у меня такая проблема была на прошивке 1.00).
P.S.: хотелось бы добавить просто так) если аплинк вонзить в LAN разъем, то беспроводная сеть останется и роутер будет работать как гибрид свича и точки доступа, проверено (при отключенном DHCP разумеется).
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 18:09
Ребят не знаю что сказать после практически 90 страниц обсуждения...
НО! Советую всем сделать даунгрейд до 1.00 и не мучаться со скоростью.
причины:
1-не ВИСНЕТ!!!
2-торрент и дц и все остальное работает НОРМАЛЬНО(на максимальной скорости качает)
3-и нет обрывов, даже сам роутер стал хотя бы пинговаться постоянно, а не проваливаться как было с другими прошивками.
ну и конечно минусы :)
1-Wi-Fi работает просто хреново)))
Всем желаю новой прошивки и отличной работы данного девайся!
да поможет нам ктулху! ))
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 19:17
в этом то всё и дело, если бы мне нужен был простой роутер (без wi-fi), я бы точно этот не купил..
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 20:25
сервер 10.10.1.6
Russia PPTP ??? ) я из Украины и сервер вроде 10.0.0.1, и по поводу "все как всегда" , то это мое первое подключение через роутер (((.
Люди ответьте плиз хочу хоть потестить его, начитался тут в этой теме, теперь не знаю что делать, подумываю обменять на чтолибо другое пока не поздно. Также я активно пользуюсь торентами, скажите кто точно знает проблема с торентами так и осталась ?, и ещё если я поменяю прошивку, то гарантия остается или слетает автоматом, и нужно ли менять прошивку в Длинке 400, которые продаются сейчас,спс.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 05:36
ну так, надо же было это сразу сказать, откуда я знаю, откуда ты.. хотя не думаю, что есть большие отличия, пиши свой сервер, а остальное как я сказал.. если Russia PPTP не подходит, пробуй обычный PPTP.. а вообще на сайте провайдера должна быть описана примерная настройка роутеров..
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 09:06
Ruson писал(а):
Russia PPTP ??? ) я из Украины...
я очень сомневаюсь, что D-Link из политкорректности создаст специальную прошивку для Украины, где Dual Access подключения будут именоваться Ukraine PPTP и Ukraine PPPoE. они до сих пор обещанную год назад прошивку не зарелизили...
