Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Возможен ли IpTV в DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 17:45
Значит купил по совету коллеги по работе DIR-300. С работой в интернете вроде всё ОК. Но вот получить 19 бесплатных каналов IpTV, которые предоставляет NetByNet у меня не получается. В help у них написано, что роутер должен поддерживать multicast routing. Так вот, поддерживает ли сие DIR-300? И если да, то какие настройки надо произвести, для просмотра IpTV?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 18:50
Настройки, которые рекомендует мой провайдер:
1. В меню INTERNET CONNECTION TYPE в выпадающем списке My Internet Connection is: выбрать Russia PPPoE (Dual Access). Нажать кнопку Save Settings.
2. Перейти на вкладку ADVANCED и в менюю слева выбрать пункт Smart QoS. Затем поставить галочку в строке Lag eliminated (VoIP, Streaming) и в выпадающем меню Downlink Speed выставить значение 16 Mbps. Нажать кнопку Save Settings.
З.Ы. Может поможет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 11:14
multicast поддерживает, там галочка есть, а вот по производительности по отзывам его не хватает.
to VadimI
Вы сами поняли хоть чего советуете? Не надо тупо копировать FAQ одного провайдера и предлагать его для решения проблем другого. У разных провайдеров могут быть разные проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 13:06
sn258 писал(а):
to VadimI
Неа я не понял ничего...
Но я думаю, что ведущий провайдер в моем городе не будет советовать в настройках полную ерунду...
И я не тупо его копировал, а осмысленно.
И это не FAQ, а рекомендуемые настройки только для одного роутера почему-то. Неспроста это.
И если человек попробует этот вариант настроек, ничего страшного не произойдет...
А может и поможет.
Тем более Вы сами говорите что у девайса не совсем все в порядке с мультикастом.
З.Ы. Так Вы это, может посоветуете вопрошающему что-то кроме "галочку поставить"?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:27
Vadim, давайте не будем здесь спорить на эту тему. Просто сами прикиньте что будет, если у Pipelaz провайдер осуществляет подключение, ну, скажем по PPPoE?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:35
А что будет, ядерный взрыв? Напишите, что будет.
Кстати наш провайдер как раз и подключает по PPPoE но тем не менее рекомендует такие настройки...
Russia PPPoE (Dual Access) и рекомендует в настройках.
Нет, я конечно допускаю, что там могут быть специалисты с низким уровнем знаний и ничего не соображающие в маршрутизации, но согласитесь тогда бы эти настройки вообще не выкладывали...
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 22:25
Я же сказал что не хочу спорить. У Вас замечательный провайдер, его замечательные советы подходят для всех остальных провайдеров. Вне зависимости от типа подключения, наличия vlan'ов и прочей чепухи которая очевидна любому юзеру на этом форуме.
В конце-концов, какая фигня, ну не заработает, это же не ядерный взрыв. Тем более, кроме FAQ можно еще и отрывок из Библии скопировать. А что, хорошая книга, в ней не будут плохие советы давать:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 15:06
Да, книга хорошая. Вот Вы и скопируйте, если не можете дать ответ по существу вопроса...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:49
Хорошо, пусть будет по вашему.
Мой ответ неправильный, Multicast включать не надо.
Ответ VadimI правильный, настраивайте Russia PPPoE (Dual Access) и QoS. Особенно замечательно будет работать если IP телевидение идет по отдельному VLAN'у и подключение к провайдеру осуществляется по Static IP или PPTP.
Все, пошел штудировать Библию:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 23:26
Вчера настраивал клиенту Dual Access PPPoE IPTV на DIR 300. Картинка держится стабильно, в том числе и через WiFi.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
