Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:57
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 00:47
Добрый Всем день!
Помогите люди добрые с решением такой задачи.
Есть выход в Стрим через aDSL модем D-Link 500Т на одной машине. Необходимо настроить модем так чтоб выход имели 2 и более компутера. Логин и пароль соответственно одни.
Спасибо кто откликнеться на ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 14:14
Внутренняя сеть должна выглядеть следующим образом: хосты -> концентратор (или коммутатор) -> DSL 500T.
На сетевых картах хостов ставите получить IP адрес автоматически.
Модем DSL 500T ставиться в режим маршрутизатора. Т.е. включаете на модеме PPPoE (LLC). Ставите галочки NAT и FIREWALL (вообще-то стоят автоматически, но проверить надо). Пишите VPI=1 и VCI=50. Заполняете логин и пароль. Жмете APPLY. Потом сохраняете настройки (Во вкладке TOOLS -> System Commands -> Save ALL).
В этом режиме все хосты будут использовать один внешний IP, назначаемый NAS-сервером (терминатором) провайдера. Во внутренней сети адреса задаются DHCP сервером модема или руками.
(Для режима NAT разрешенными адресами хостов в закрытой сети являются: 10.x.x.x; от 172.16.х.х до 172.31.х.х; от 192.168.x.x до 192.168.255.х)
После того, как вы нажали на кнопку APPLY ваш модем должен самостоятельно авторизоваться в сети провайдера. (Ну, разумеется, если модем правильно включен в телефонную линию и горит индикатор DSL :) ). В логах (STATUS -> SYSTEM LOG) можно следить за ходом авторизации (или, возможно, наблюдать сообщение об ошибке :lol: ).
Если авторизация прошла успешно, то можно наслаждаться Интернетом на всех компах локальной сети (если там все настроено верно :D ).
С Уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 12:08
Ну мысль конечно сильная, только вот проблема, я всё настроил как советуют мануалы, и прочие форумы, и всё прекрасно работает в режиме Bridge, а в режиме роутера не работает, захожу в Status, а у значак соединения пишется Дисконект, и ИП не присваивается внешний :( вот такой облом, я уже все какие только мог настройки перепробовал, но ходят слухи, что сам стрим на некоторых АТС прикрыл выход в инет через роутер, но надо же как то настроить несколько компов, может у кого были такие проблемы, посоветуйте умную мысль!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 12:28
Версия FW и логи?
