Текущее время: Вт авг 04, 2026 00:56
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 21:06
DXS-3350SR стоит в ядре не маленкой (под 1000 хостов) сети. Возможно ли настроить пропуск UDP (определённые порты или по маске UDP портов) между сегментами (VLAN ами)?
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 21:26
он и так все пропускает. или вам ограничить обмен просто надо? примените ACL для фильтрации.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 22:01
ХМ.
Думаю надо описать проблемму поточнее. Вполне может оказаться что я сам чегото не допонимаю.
Сейчас схемку накидаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 22:34
Вот схемка сети.
Может это конечно смешно, но речь идёт о сетевых играх в режиме PC-PC (без выделенного сервера).
А суть в следующем: ранее в ядре сети стоял PC router с поднятым на нём bridge.
Далее была произведена модернизация ядра сети в результате которой и появился мега свич DXS-3350SR.
Распределение адресного пространства осталось неизменным.
В результате модернизации хосты из разных сегментов (VLAN в DXS-3350SR) перестали видеть друг друга в P2P сетевых играх.
Вот такая вот история.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 00:28
Есть одна мысль...
Надо попробовать сменить маски на интерфейсах хостов и самого DXS-3350SR на 255.255.0.0 (тоесть префикс сменить на 16).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 07:46
да нет это не поможет.
свитч не форвардит броадкасты из разных сегментов (vlan), а ваш мост скорее всего был настроен на форвардинг.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 08:02
Насколько я знаю да, бридж был настроен на форвардинг......
Что же делать в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 08:33
забить на игры
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 08:42
К сожалению игры это не все приложения, требующие p2p.
А во вторых в крупной сети так просто не забить однако.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 09:03
p2p соединения работают отлично. не работают только всякие поиски серверов, т.к. поиск основан на отправке бродкаст запроса. и не надо, чтобы он работал, т.к. бродкасты это мусорный трафик в сети. а в "крупной сети" тем более надо избегать этого трафика.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 09:10
Ситуация с точностью до наооборот - например в DC++ поиск, напортив, заработал великолепно. Речь идёт о UDP p2p соединениях, которые, к сожалению, работать пересали вообще.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:41
поиск в дс++ работает через сервер. А не бродкастами, в отличие от поиска серверов в играх.
Вам сказали же, что игровые сервера не видятся из-за того что бродкаст пакеты не проходят (и не должны!) между разными VLAN! Вы же про какие-то p2p соединения залаживаете.
p2p это вообще описание сети, а не подключения. Поэтому такого понятия, как UDP p2p, нет вообще.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:48
Согласен был не прав.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:50
В общем если в игре можно вбить сервер игры вручную, то в неё можно поиграть. А если только поиском найденные сервера, то к сожалению придется ограничиться тем что есть :) все уважающие игры, на мой взгляд такую возможность предоставляют ;)
LiveComm
