Текущее время: Чт сен 10, 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Help DVG-6004s
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 16:53
Уважаемые ГУРУ VoIP. Неделю бьюсь головой об шлюз и не могу понять, как он вообще работает. Пожалуйста, помогите с настройкой (с мануалом не подружился) или еще как.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:56
1. Подключаетесь через порт LAN (не WAN)
2. Заходите через браузер на 192.168.8.254 (предворительно настроив свою сеть)
3. Обновляем прошивку (на сайте и форуме имеются рускоязычные инструкции).
4. Настраиваем параметры SIP и Network(чтобы зайти через WAN)
5. Подключаем городские PSTN (либо внутренние линии УАТС) к портам FXO.
6. Подключаемся через WAN.
7. Работаем
Это минимум. Всё остальное зависит от постановки задач.
7. Работаем
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:36
эта стадия блыгополучно пройдена неделю назад...
задача в кратце примерно такая: LAN -> SIP Server (3CX) -> Gateway DVG-6004s -> PSTN
приблема в том, что в мануале не очень подробно и внятно написано что куда писать и откудова это берется. в частности - 3CX и эта железка не хотят меж собой дружить
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:45
6004-й нормально работает и с 3cx и с Asterisk и с Аксоном и с CG (с другими не проверял).
Выложите скрины раздела sip от длинка и экстернал менеджмент от 3cx.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 23:41
7. Работаем
Можно подробнее?????:
3. Обновляем прошивку (на сайте и форуме имеются рускоязычные инструкции). - это обязательно? (что это даст? интерфейс станет русским? можно не прошивать?)
4. Настраиваем параметры SIP и Network(чтобы зайти через WAN) - как это сделать и куда что писать?
5. Подключаем городские PSTN (либо внутренние линии УАТС) к портам FXO. - опять - как? что куда надо делать?
остальное - понятно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 18:24
а можно просто понятно рассказать, что и куда вписать, чтобы они нормально взаимодействовали? какой-нибудь необходимый минимум.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:14
Ну где спецы, которые помогут найти ответ на поставленные вопросы?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 18:01
mikas3025 писал(а):
можно не прошивать?
Можешь не прошивать. Про геморои только потом у спецов не спрашивай.
Можно написать слова разные на салфетке, но это не поможет.
А вообще там форма специальная есть в веб интерфейсе -- туда и напиши. А что писать там рядом с каждым полем указано.
Берешь проводки от АТС (предвосхищая вопрос, АТС это такой большой щелкающий ящик), вешаешь им на концы телефонные розетки и сединяешь их комплектными кабелями со шлюзом.
Блин. Люди вы не могли бы задавать вопросы поконкретнее? Просто объяснение основ ВоИП не подходит под формат форума.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:04
у меня заработало. в принципе. вот только когда звоню с компа на стационарный телефон постоянно что-то щелкает. с этим можно как-то бороться? и еще вопрос - какую галочку нужно поставить, чтоб комфортный шум генерировался?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:09
сори - последние вопросы снимаются - сам нашел :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:10
По поводу настроек. Вкладочки SIP и Telephony Settings
Предупреждаю заранее - я не такой уж и мастер. Просто у меня получилось ЭТО настроить КАК-ТО. поэтому за точность не ручаюсь, но во всяком случае можно получить пищу для размышлений.
* - YES - нужно ставить галочку; NO - соответственно - нет.
** - там, где я ссылаюсь на СИП-провайдера у меня все завязано на Астериск.
SIP:
Самое сложное, на самом деле, и для меня не до конца понятое:
Gateway Number - понятия не имею, что это за номер и за что он отвечает.
FXO Representative Number - тоже не очень ясный номер. я поставил номер линии, которая входит в FXO разьем (но я использую сейчас только один из 4-х) и в поле Register - YES*
1 FXO - видимо, номер, по которому нужно стучаться СИП-провайдеру; Register - YES; Invite with ID - YES; User ID (Password) - имя пользователя и пароль для регистрации у провайдера (у меня это Extention в Asterisk).
Дальше - проще:
Enable support of SIP - YES
Enable SIP Proxy 1 - YES
Proxy Server IP/Domain - адр. провайдера.
Proxy Server Port - по умолчанию 5060. Если у провайдера другой - вы должны его знать.
SIP Domain - тот же провайдер.
Use DOmain to register - YES
Enable SIP proxy 2 - NO - и соответственно в том блоке ничего не трогаем.
Outbound Proxy Support - YES - тот же провайдер - 5060
Дальше, честно говоря, я галочки ставил как Бог на душу положит. так что попробуйте поиграться сами.
Country Code - код страны. не знаю нужен ли он, но я на всякий случай выставил.
Нумерация с Е.164 - там:
To Invite Proxy - NO; Transform to Transit Out - YES.
Хотя он у меня выполняет насколько другие задачи и я не пользуюсь услугами СИП-провайдера, так что может быть иначе. В любом случае варианта всего четыре - проверить не трудно.
TEL:
Hot Line number - У меня это номер, на который внутрь переправляются входящие по FXO номера. Warm Line - время, которое шлюз выжидает донабора доп. ноиера, после чего автоматически направляет на Hot Line number. Если поставить "0" - то когда шлюз берет трубку - автоматически отправляет туда сразу. Если не ставить Hot Line number, то видимо он будет просто ждать какое-то время дополнительного номера, а что потом - не знаю.
P.S. В случае, если кто-то из более знающих это прочтет и заметит какие-то неточности (или будут дополнения) - с удовольствием и благодарностью почитаю (наверное, и не я один). Всем остальным - удачи :wink: . Жду ответов.
