Текущее время: Сб окт 10, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: Новая прошивка для DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 08:22
Поставил новую прошивку DIR615B2_FW225RUB09.bin и офигел.
Если с предыдущей прошивкой роутер хоть выходил на мою тарифную скорость, но после нескольких часов работы она постоянно падает. (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64725)
То с новой прошивкой я вообще не могу выйти на тарифную скорость 630 Кбайт/с
Максимум - 170-180 Кбайт/с
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 08:39
не у вас одного так. Качал демо версию игры на PS3, и серфя в интернете паралельно, роутер падает.. скорость не какая..
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:56
Отключите QoS
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:29
Я просто откатился на предыдущую версию.
Она по крайней мере работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 20:26
Попробовал новую прошивку... по прежнему дисконектит или ребутится. В любом случае теряет связь при нагрузке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:08
PS подключаете по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 19:45
если вы про Sone Playstation, то да. Качает ровно 40 мин, после этого отваливается подключение..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 08:45
у меня была таже проблемма когда первый раз накотил прошивку поверх старой.
а потом просто взял обнулил железку и накотил на неё самую первую которая была на фтп а уж потом последнюю. и настроил всё заново. и теперь всё без отказно пашет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:24
Проблемы со скоростью возникают из-за включенного QoS, отключите его, либо увеличьте его значение.
P.S. после обновления прошивка, РОУТЕР ВСЕГДА НЕОБХОДИМО СБРАСЫВАТЬ В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ И ПЕРЕНАСТРАИВАТЬ В РУЧНУЮ, использовать конфиг с предыдущей конфигурацией не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 14:11
Я уже повышал и сбрасывал QoS но это не помогает, так как нужно выключасть и перегрузать роутер. Похоже у него скапливается много ошибок.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 21:08
Я где-то в подобном топике встречал фразу, что чтобы написать нормальную прошивку для 615-го надо снять сниф в момент когда рвется связь, потому что ОНИ (dlink) тестировали на корбине в Москве, если не ошибаюсь, и у них 615-ый работает идеально, поэтому проблемы администрация dlink не видит.
Админы dlink, ведь это можно сделать легко, позвонив в ваше же, например, Киевское представительство, пусть они и снимут сниф сессии. Потому что в Киеве ни хрена 615-й не работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 23:47
А кансоль как по безпроводной сети подключена с шифрованием или без? у меня с WPA-TKIP и частенько слетает. Но мне кажется проблема не в роуторе, а в приставке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
