Текущее время: Сб окт 10, 2026 09:04
 Заголовок сообщения: DIR-615: Падает скорость
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:19
Вводные данные:
Подключен по кабельному модему (Акадо)
Firmware Version: 2.25RU
Hardware Version: B2
Тарифная скорость 5000/1000 Кбит/с
Реальная скорость при подключении на прямую к сетевой карте: ~550 КБ/с.
Вопрос:
Скорость падает до 50-70 КБ/с.
Особенно заметно на больших файлах.
В чем проблема и что лучше сделать?
НО...
При этом роутер хорошо работает на мелких файлах/открытии веб-страниц.
P.S. В качестве тестового файла используется файл внутри Акадо (http://support1.comcor.ru/test.zip), т.е. проблемы с загруженностью каналов можно упустить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 23:42
После деактивации параметра "Enable SPI" стало лучше работать.
По проводу загружает ~250КБ/с
По Wifi ~120КБ/с
И самое главное, что одновременной загрузке скорость не делится на все потоки, а реально растет.
Примерные цифры при загрузке тестового файла:
в 1 поток ~120-140КБ/с
в 2-ва потока ~160-180КБ/с
в 3 потока ~220-260КБ/с
Прикольно ;)
Большое подозрение, что где-то в коде микропрограммы стоит ограничение ;) или при включении следующего потока в качалке быстро добавляется новая микросхема, которая берет поток на себя.
P.S. Раньше я работал с DSL-роутерами, поэтому привык, что скорость почти одинакова вне зависимости от количества потоков
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 05:03
Где же тех. поддержка???? ;)
В общем.
При работе по Wi-fi постоянно падает скорость.
Даже уже не знаю какие опции снять или поставить.
Когда я смогу получить ответ от тех. поддержки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:16
Где же комментарии тех. поддержки???
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 00:34
Глубоко уважаемый саппорт ;)
Ответ будет или как????
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:35
Отключите QoS
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:37
Во-первых. Рекомендую дописать другие скорости, так как выбрать можно до 2048kbps.
Во-вторых. У меня там прописаны правильные настройки: моя скорость и тип соединения.
В-третьих. Не заметил никаких изменений при включённом и выключенном параметре
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
