Текущее время: Вс авг 16, 2026 22:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 02:28
Уважаемые владельцы DIR-300.
Кто нибудь из вас может ответить на вопрос [здесь] (DIR-300 и L2TP)
Как я понял, ждать ответа от тех.поддержки практически бессмысленно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 19:16
У меня D-LINK DIR-300 + D-LINK ADSL 2500U (в режиме моста)
WAN настроен как PPPoE (пакет 2048/512)
Проблем не заметил. Стоит прошивка 1.03.
Стоит ли прошиватся до 1.04 (русский язык в интерфейсе даром не нужен)?
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 23:24
Перепрошивка не помогла.
Последний раз редактировалось Nikolas70 Ср окт 22, 2008 08:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:10
Сегодня заметил проблему - DNS сервер роутера не отвечал на запросы.
Внешние ДНСы полученные кстати этим же роутером по DHCP - великолепно отвечали. Но мне нужно что бы ДНСом был 192.168.1.1
После перезапуска роутера все стало ок, но надолго ли - не знаю.
Прошил 1.04 прошивку, пока все нормально.
Кто может подсказать что это было?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 08:08
Отцы, я все 45 страниц не осилил. Так что прошу прощения, если это уже обсуждалось.
У меня dir-300, который я сдуру посоветовал пользователю нашей локалки, не цепляется к PPTP-серверу. PPTP-сервер настроен корректно, винды, линуксы, DI-624 цепляются без проблем. А дир-300 не хочет.
В логах pptp-сервера что-то типа:
/dev/pts/8 - no such file or directory.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:23
обнови прошивку, и попробуй всё заново
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:24
Стояла прошивка 1.04 - неправильно работал NTP-протокол, периодически зависал wi-fi (индикатор не мигал, а горел постоянно, к роутеру было не подключиться, пока его не перезапустишь с помошью выключения-включения питания), скорость была низкая. Прошил 1.05 бету - скорость повысилась, wi-fi стал зависать реже, время в роутере стало нормальное, но постоянно стало отваливаться и не подключаться заново PPTP-соединение, пришлось вернуться обратно на 1.04. Когда, наконец, выйдет нормальная прошивка?????
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 19:25
вот ведь какую интересную вещь обнаружил:
захожу в LAN Setup
DHCP IP Address Range ставлю 100-102
в DHCP Reservation добавляю комп. ставлю ему адрес оканчивающийся на 103.
Комп подключается и работает с адресом 192.168.0.103.
Вопрос техподдержке: а что, так и должно быть?
Прошивка 1.04 b10
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 19:42
Сколько wi-fi соединений держит данный девайс?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:05
Ну кто-нить все таки поможет мне решить трабл LAN-LAN...поиграть хочеться по сетке
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 11:26
Только что заставил "Это" работать. В такой последовательности:
грохнул русский интерфейс. Залил самую первую фирмварь 1.03. Настройки на дефолт. Настроил pptp-dual-access. Заработало. Обновил до 1.05. PPTP продолжило работать. Просто с 1.05 или с 1.04 не работало.
небольшое лирическое отступление:
Вопреки частому мнению, я не считаю оборудование длинк поголовно плохим и довольно часто им пользуюсь. Но выпустить в серию Такое - это надо умудриться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:38
А как ты это зделал?
Как убрал русский язык?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 08:03
Там на вкладка где речь идет про обновление прошивки, есть кнопочка удалить перевод, будет на аглиском
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 00:20
захожу в LAN Setup
Прошивка 1.04 b10
Я не техподдержка - но так и должно быть в стандартном демоне dhcpd.
У меня на linux то же самое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:39
День добрый господа!
Нет времени читать все страницы, подскажите пожалуйста по этому "чудоприбору". Суть проблемы: ноут подключен по витой паре к локальной сети с выходом в инет(через vpn), хочется пользоваться интернетом по вай фай, настроил на "чудоприборе" vpn соединение PPTP, написал что интернет видит и тут "О БОЖЕ!!" что то случилось, что больше я к нему подключиться немогу для дальнейшей настройки! Пинг не идет до него тоже. Пробовал "резетнуть" настройки на заводские. но такая же фигня, не могу до него достучаться. При подключении "провайдер > "ящик пандоры" > ноут" вижу сеть, но интернет не вижу. Таким образом сделал злоключение что роутер то работает...
подскажите как донего достучаться? :?:
P.S. Спасибо большое создателям этого прекрасного устройства по сжиганию времени! :!:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
