Текущее время: Вс авг 16, 2026 21:22
 Заголовок сообщения: DIR-300 и L2TP - Работает или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 18:07
Дома два компьютера. Поскольку хотелось бы иметь инет на обоих, купил роутер. Требований было всего два: поддержка WiFi и VPN (к провайдеру подключаюсь через L2TP). При покупке специально проверил - таки-да, L2TP поддерживается.
Принес домой, поставил, настроил (хотя при установке, несмотря на следование инструкции, упорно выдавало ошибку 108 - пришлось настраивать через веб интерфейс). К инету подключился, но скорость никакая (и это через кабель). На втором компе, подключенном через WiFi , вообще в сети работать невозможно.
На роутере изначально стояла прошивка 1.03, обновил до 1.04 - проблемы остались. Полазив по форуму, ничего конкретного не нашел.
Вопрос: Есть ли вообще возможность заставить этот роутер работать нормально через VPN, и если да, то как? Или же пойти и сдать его пока не поздно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:24
Сдавай пока не поздно, если возьмут! И бери что-нибудь другое, пусть подороже, но зато без гемора.
Хотя, если быть до конца откровенным, то у меня при 2,5 Мбит/сек на L2TP дает полную скорость (прошивка 1.05 бэта, пров корбина), а на РРТР резал вдвое. Будет ли резать на L2TP при большей скорости - вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:23
У меня тоже 2.5 Мбит/сек, и провайдер изначально использует L2TP, так что, похоже, надежда есть.
Если не секрет, откуда можно скачать прошивку 1.05 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:36
тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/beta/
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 17:51
Установил прошивку 1.05beta. Интернет заработал намного шустрее (т.е. раньше он практически не работал), но скорость все равно никакая.
Чтобы не быть голословным, проверил скорость на двух сайтах - www.speedtest.net (расстояние до сервера ~200 км ) и www.speakeasy.net/speedtest (сервер в Нью-Йорке).
Результаты следующие:
1. Компьютер подключен к роутеру через кабель.
.......................................D speed.....................U speed...............ping
www.speedtest.net ......350 kbps....................260 kbps.............17ms
www.speakeasy.net .....163 kbps....................257 kbps.............N A
2. Компьютер подключен к роутеру через WiFi.
www.speedtest.net ......344 kbps....................257 kbps.............59ms
www.speakeasy.net .....152 kbps....................255 kbps.............N A
3. Компьютер подключен к модему напрямую.
www.speedtest.net ......2586 kbps..................259 kbps.............13ms
www.speakeasy.net .....848 kbps....................260 kbps.............N A
Получается, что в самых идеальных условиях я теряю, при использовании роутера, ~2200 kbps - т.е. около 85% от моего канала уходит в никуда.
Я верю что это хороший роутер, и, вполне возможно, что у большинства он работает нормально, но, к сожалению, если я не смогу заставить его работать, мне прийдется его менять. И сделать это надо как можно раньше (до конца недели).
Поэтому я повторяю мой вопрос к уважаемым сотрудникам D-Link: Есть ли возможность заставить роутер работать нормально при подключении через L2TP?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 21:10
Уважаемая тех. поддержка.
К сожалению, если я до завтра не решу этот вопрос, мне придется сдать роутер.
Поэтому, я все же прошу ответить - решаема ли эта проблема? Если нет, и вам не хочется об этом писать здесь, напишите в ЛС.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:43
troom
Вам удалось что-то выяснить про l2tp на данном роутере?
