Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:57
У вас скорее всего абонентские номера тогда жестко привязаны к портам. А тут задача что есть несколько равноправных FXO портов.
Т.е. абонент аналоговой может вопспрользоваться любой свободной линией, а у абонентасофтфона должен определиться не номер линии(как сейчас) а исходный источник.
А тут уже будет пляска с бубном. Нужно что бы АТС выдавала в линию Caller-ID и FXO шлюз это брал. Попруйте взять FXS и повесить на внешнии порты ATC(куда приходят линии с города)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 16:25
Чем-то похожим на пласку я и занимаюсь.
Как всегда методом научного тыка. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 16:37
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 16:44
Ну понятно что видеотелефоны существуют и не зря.
Но если честно - на будующие планы использовать более приличное качество, не просто вебкамеры, а поликомовские системы. Там и н.323 и сип. .. и видео c хорошей оптикой 720i.. 1080....
Но это далекая перспектива...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 16:49
Ага. Только "в эту пору прекрасную уж жить не придется ни мне ни тебе"
Надо решать задачи сдесь и сейчас. Из того, что доступно.
Есть большая разница между фантазиями и реально работающими системами, которые УЖЕ приносят людям пользу. А не ЗАВТРА.
Мечтать о Polycom это то же самое, что мечтать о Светлом будущем. Как известно, оно не наступит никогда :-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 16:50
Уйди пока от видео. Четко опиши свою задачу и получишь 50% ее решения. А остальное тут помогут, но только после четкой постановки задачи
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 17:07
Уточнение задачи минимум:
Для простоты представления, давайте забудем что есть 16 портов. И временно забудем про игры с правилами подстановок.
Чисто гипотетически.
Представим что есть аналоговая АТС на 10 номеров 101-110.
При этом один единственный 110 номер соединен с DVGшлюзом. И есть 3СХ с 10 заегистрированными софтфонами 201-210.
Звонки внутри диапазона 101-109 осуществляются вообще без проблем(всё классически), как впрочем и между софтфонов.
PSTN линия зарегистрировна. Т.е. чтобы с компа позвонить на обычный телефон - вызываем линию и набираем номер 1NN. Это всё отлично работает!
А вот задача чтобы аналоговый абонент набрав на своем аппарате 110(гудок)2NN соединился с нужным софтфоном. (а у меня получается что линия сопоставлена екстеншену 201 и в итоге после гудка всегда вызывается 201).
При этом чтобы в определителе отражалось не номер линии, а номер абонента.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 17:15
На FXO железке поставить набор номера в две стадии(на разных шлюзах это называется по разному). АТС настроить на вызов шлюза при наборе 110. Шлюз сам будет гудеть и восприняв внутренний номер уйдет на IP-ATC, где по выбранному номеру вызвать нужный софт-трон
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 17:45
Да именно так и планировалось. Проблема только что если FXO порт прописан как PSTN то по нему удобно звонить из ИП в аналог. А чтобы звонить с аналога на ИП он должен быть зарегистрирован как Extension.
И в обоих случаях определяется номер присвоенный линии, а не абоненту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 17:56
Тогда разбирайся со свой IP-ATC. Когда у меня пару дней был FXO шлюз, у меня такая схема с AlterTex IP-ATC работала. Если интересует у них вроде была бесплатная демо на 4 канала. www.altertex.ru
Сейчас попробвать не могу, нет FXO шлюзов
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 18:03
Ок. спасибо. попробую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 18:20
Но по моему определитель номера всётаки в Длинке ......
Тестирование и выбор IPPBX продолжается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 18:27
Да определитель в D-Linк. Как его настраивать не помню. Одно скажу - я AlterTex использую как основную IP-PBX для местной связи.
Пока 150 абонентов - проблем нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:26
Я уверен, что это можно решить и в той РВХ которую вы применяете, но никаких проблем точно не возникнет в триксбоксе.
Линии шлюза, по крайне мере в астериске, никто не зарещает прописать два раза и в пстн и в екстеншн.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:20
Гы. т.е. это является правильным решениям? Действительно ли так надо регистрировать для возможности двухстороннего звонка?
