Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:16
 Заголовок сообщения: dcs-g900 - wizzard not working
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 00:28
kupil, vkluchil k kompu kabelem ot kameri. setup Vidit ip 192.168.0.20 no dannij IP ne pingaetsya i pri naghatii Wizzard pishet - IP ne vernij, smenite.
Lubie deistviya po boku.
IP karti kompa perevel na 192.168.0.2 - toghe vse ravno, wizzard ne rulit -
i chto delat?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:52
кто нибудь подскажет, что делать? Уважаемые господа знатоки из Длинка, где Вы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:36
Да... видно никому не интересно или никто не знает что делать...
А продажу то Длинк сделал и деньги уже от меня получил...
Что ж... вернем завтра камеру обратно в магазин, раз так.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:21
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
как ведут себя индикаторы устройства ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:28
нормально. Красный горит, зеленый при подключении кабеля подмигивает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:29
красный ?
какая h/w версия камеры ? ( можно найти на стикере, рядом с серийником)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 15:12
красный ?
Спасибо всем за помощь, проблема решена самостоятельно.
Поясняю для всех на будущее:
1. стандартный IP камеры можте (часто) конфликтовать с оборудованием вашего компа или вашей сети. Именно это явилось причиной того, что зайти в Визард было не возможно.
Делаем следующее:
1. смотрим IP вашего компа без подключенной камеры. У себя я смотрел просто при подключении к Инету через ВайФай.
2. ставил руками постоянный IP на подключение по локальной сети именно такое же, как увидел у подключения ВайФай.
3. отключил ВайФай
4. вокнул кабель в камеру и в комп
5. включил камеру в розеку
6. проинсталил и запустил ПО камеры
7. зашел в Визард без проблемм после этого
8. поменял IP камеры на такой же как стоял IP у подключения по локальной сети +1. Например 192.168.0155 - был IP подключения по локальной сети. Для камеры я выбрал 192.168.0.156. Важно что бы было +1 или +2 но не более чем +5 в конце.
9. сделал остальные настройки Визарда (название домашней ВайФай сети, шифрование, ключ сети и т.д.)
10. отключил камеру от питания
11. вынул шнур локальной сети из камеры
12. запустил ВайФай
13. включил камеру в сеть
14. О чудо, камера прекрасно работает в ВайФай сети :)))
15. Важно - у камеры приоритет на Лан сеть перед ВайФай. Если воткнут ЛАН, то ВайФай работать не будет.
16. Последовательность действий тоже важна.
Еще раз всем спасибо!
2. ставим жестко
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
