Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 23:44
ну, у меня один символ не влез, может в разных регионах логины чуть разные. Yuraul, слушай, можешь ты мне свою свою настройку из модема сохранить и прислать? В нем же есть такая функция. Логин и пароль твои, я думаю, мне никак использовать не удастся. :) Может чего, перенесется полезного? Еще вопрос - а прошивка у тебя на нем новая, та, что с ftp? и у меня h/w ver:A1, а у тебя?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 10:53
Yuraul писал(а):
Столкнулся с аналогичной проблемой - периодически пропадает интернет (где-то с интервалом в час-два), причем стабильно, как по графику. Лечится перезагрузкой. Обновление прошивки абсолютно ничего не изменило. Думал, что экземпляр такой попался, поменял по гарантии. Но все ровно та же проблема осталась. До него стоял 2500 - ни единого разрыва. Потом (перед заменой) 2540 - ни единого разрыва.
Вчера, увидев тут в теме пост про софтинку на фтп, скачал ее и настроил инет и сеть (WiFi) с ее помощью (она даже настройки сети из модема вытащило и прописывать не пришлось - все нужные поля были уже заполнены). О, чудо - снова ни единого разрыва. Хотя понятия не имею в чем разница меджу ней и настройкой через веб-интерфейс? Ну хотя посмотрим, что будет дальше.
Предлагаю модераторам обьединить топики, посвященные данной теме: эту, http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=62619 и http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=62322. А то проблема та же, а смотреть нужно в трех местах.
Те же проблемы, но до прошивки инет отваливался раза 2 в сутки, после прошивки стало хуже - ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... -2600U.zip
Разрыв инета примерно 1 раз в час или при подключении ноутбука с WiFi
хотя до перепрошивки Ноутбук связь с интернетом не обрывал.
H/W ver.:A1
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 3.131.35.6.cpe1.0a.s
Поддерживаю Yuraul, темы надо объединить
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:12
Поставил заводскую прошивку указанную выше "T2X-OK-002 080509"
пока не зависает. К стати, у кого старые телефонные розетки остались, проверьте на отсутствие конденсатора. У себя обнаружил - убрал, SNR Margin (dB): поднялось с 11 до 31
Attenuation (dB): упало с 53 до 8
Ошибок практически не стало.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 08:27
Со старой прошивкой работает намного стабильнее, хотя отваливается тоже. Один раз проработало ровно сутки и отвалилось. С Wi-Fi какие-то загадки, явные тормоза - проверяли на линейке, хотя и скорость вроде хорошая, если файл тянуть, но линейка тормозит по сравнению с проводом (реакция явно замедляется, качество соединения показывает порядка 40-50 процентов) - пакеты какие теряет что-ли, на нем же через провод такого нет. Ну и Wi-fi, конечно, слабенький. Хотя что странно - одно расстояние, одни преграды, не двигается ни модем, ни комп - скорость порядка 18 Мбит - что-то начало глючить, пропадать сеть - перегрузил модем и пожалуйста - скорость 48-54 Мбит - это как? Я же вообще ничего не менял, а в 2-3 раза изменилось качество соединения.
Кстати, в моем случае меньше всего проблем было, когда я оставил только одну галочку в DSL - GDMT. Соединение вроде как не пропадало, но какие-то проблемы, как я уже, говорил, остались.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:22
В общем, похоже, нужно этот модем убирать в кладовку до лучших времён и купить что-то стабильное - тот же DSL-2640U... :?
Ну-ка, где здесь поиск? Всех заищу!
DSL-2500U -> DSL-2600U (теряет связь) -> DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:01
Добавлю: проверял на той же линейке (Lineage 2). Обратил внимание что помимо медленности, еще и раз минут в 10 все останавливается вообще, на полминуты где-то. Сравнил с логом: в этот момент срабатывал файрвол (типа отражалась атака). Видимо модем сильно на это отвлекался. Отключил файрвол, периодические тормоза исчезли. Кстати, на обычной работе в инете это почти не было заметно. Т.е. заметно, но если бы не знал - не обратил бы внимания.
А так: старая прошивка - файервол + провод, либо _очень_ рядом близкий wi-fi - все выключить модуляции DSL, кроме GMTD = рабочий роутер. Ну пока вроде так, надо время на проявление глюков.
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается интернет на DSL-2600
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:20
Alexander Gorelik писал(а):
tommyknocker писал(а):
Модем настроен в режиме роутера по инструкции
http://dlink.ua/?Config_ogo. Провайдер Укртелеком - ОГО.
Используется соединение через Wi-Fi. После включения модем работает
10-15 минут. После чего лампочка "Internet" начинает гореть постоянно без миганий и
в интернет больше попасть нельзя. В состоянии модема при этом ошибок
нет, к нему подсоединиться можно.
Состояние при зависшем интернете такое:
WAN Info
Port/VPI/VCI VLAN Mux Con. ID Category Service
Interface Protocol Igmp QoS State Status IPv4 Address
0/1/32 Off 1 UBR my_ppp ppp_0_1_32_1 PPPoE
Disabled Disabled Enabled Up 92.113.76.128
Лечится только выключением - включением.
1. Что нужно сделать чтобы этих сбоев не было?
+ еще пару вопросов
На модеме следующие надписи:
Model No: DSL-2600U
P/N:RSL2600UBRUFA1
H/W: Ver:A1
F/W Ver: RU_1.00
На коробке:
Model No:DSL-2600U
S/N:PJ0G186S03819
UPC Code: /BRU/C
H/W Ver.:A1
F/W Ver.:Ru_1.00
2. P/N на модеме и S/N на коробке должны совпадать? Не значит ли это что мне вручили модем в коробке от другого модема?
У вас на сайте для модема DSL-2500 написано что нельзя путать, например,
DSL-2500 и DSL-2500/BRU/D.
Версия должна быть написана на самом модеме.
3. Какая же тогда версия модема у меня? Сочетание букв BRU встречается и
на модеме и на коробке, но в номере модели его нет.
На сайте есть только прошивка
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_ ... _20080725/.
4. Можно ли обновлять этой прошивкой мой модем?
P/N и S/N не должны совпадать. Попробуйте прошить модем свежей прошивкой. Для Вашего модема DSL-2600U таковой является:
После чего проверьте, сохранится ли описанная выше проблема.
Добрый день всем. Сдается мне, что данное "модэмо" (DSL-2600) вышло в свет ну очччень сырым. Беру фторой модем - и проблемы абсолютно одинаковые: DSL-линк держит, PPPoE-соединение если отвалилось, то больше не поднимается, приходится или передергивать питание, или ребутить модем. Перепрошивка на "DSL2600U_3.12_RUS01_20080725" только добавляет геморроя - если с родной прошивкой это надо делать 1 раз в сутки (после того, как закрывается сессия для учета трафика), то с новой - 3-4 раза за час. Пока людям устанавливал 2640 - никаких проблем не было. Компании D-link - ЗДОРОВЕННЫЙ МИНУС за некачественное "модэмо".
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:10
МЕНЯЮ 2600 на 2640 с доплатой равной стоимости модема 1500р достало это г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 20:30
Купил я 2600U, встретился, как и все захожие сюда, с проблеммой отваливающегося интернета, интернет отваливался не особо часто около 2х раз в сутки. Wh-Fi'ем роутил нет на ноут и второй компьютер с установленной карточкой DWL-G510. Люди, и это ж надо быть таким "Тупым", прочитал все темы о 2600U, все предостереженя по поводу прошивки DSL2600U_3.12_RUS01_20080725, и установил...
Соединение установить не удалось впринципе... =( Поставил прошивку T2X-0K-002_080509. Соединение есть относительно стабильное, радиус Wi-Fi уменьшился в двое =( Т.е. ноут надо сидеть теперь ближе, ну а второй компьютер с карточкой перестал видеть доступные сети =((((
Модераторы, пожалуйста, напишите предупреждение для всех кто хочет поставить прошивку DSL2600U_3.12_RUS01_20080725 - НЕ ДЕЛАТЬ ЭТОГО, а ещё лучше просто удалите её с ФТП. Можно ли где-то достать прошивку, которая была зашита заводом производителем в шлюз?
В одной из веток форума писали предложение написать коллективное письмо в Dlink, может всё-таки стоит этим заняться?
Да, и вопрос может не совсем в тему, почему на буржуйском портале Dlink отсутствует какая-либо информация о 2600U??? Это шлюз для стран "третьего мира"?
DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:42
Одну пользу я извлек из предыдущего ответа, оказывается вифи может работать нормально, а то сейчас уж очень слабый. Сомнительная радость, конечно.
Кстати, на буржуйских сайтах действительно такой модели нет. Наверное, сначала пройдет тестирование здесь, потом там появится.
Последний раз редактировалось tommyknocker Вс сен 28, 2008 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 17:16
DSL-2600U - прошивка новая с фтп. Инет отваливается каждые несколько часов. Помогает только перезагрузка модема. В сислоге:
Sep 28 14:23:44 192.168.100.1 dnsprobe[837]: dns query failed
Sep 28 14:23:54 supertux syslog-ng[3142]: last message repeated 2 times
Sep 28 14:23:54 192.168.100.1 dnsprobe[837]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Sep 28 14:25:02 192.168.100.1 pppd[406]: Clear IP addresses.  Connection DOWN.
Sep 28 14:25:12 192.168.100.1 pppd[406]: PPP: Start to connect ...
Sep 28 14:25:29 192.168.100.1 pppd[406]: Exit.
какое то время все светодиоды на модеме еще горят - но ppp уже не живой. Есть ZyXEL P660RT2 - работает стабильно неделями (!), но купил этот длинк из-за Wi-Fi... Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:25
Меня поражает удивление компании D-link. Выпустить нерабочее устройство. Так мало того, что его не отозвали с извинениями, так еще и прошивку нормальную выпустить не могут. Говорили мне друзья не связываться с длинком, так нет же, повелся на красивую белую коробочку. :evil:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 00:05
Yauhen писал(а):
...так нет же, повелся на красивую белую коробочку...
Стыдно... Я тоже повелся =) А ещё у меня при всех покупках, что-то где-то свербит, не могу, хочу ПРЯМО СЕЙЧАС, так вот в первом магазине где нашел модем с Wi-Fi там и взял, не почитал, что это, как это...
Не хочу никого обижать, но всё-таки, модераторы, загляните в тему, напишите ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ обнадёживающее, типа: "Работаем, заявку передали", или просто: "Руки не оттуда растут, всё работает нормально".
Для пользователей важно знать, что их проблеммой занимаются, ко всему прочему это отношение к компании, а то только ислышно "говорили, не связываться...".
DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:56
Что интересное заметил, похоже DSL-2600U продавался только в Украине, по крайней мере по проблемам с ним на форуме отписываются только украинцы. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 11:50
2 дня назад купил DSL-2600U в Юлмарте,
весь суботний вечер возился чтоб настроить интернет (СевЗапТелеком Авангард) - не заработал, связь с модемом есть в инет выхода нет.
В воскресенье залез на FTP DLINK:
1.Скачал и запустил ...pub/ADSL/DSL-2600U_BRU_C/Software/DCC/DCC_DSL-2600U.zip
- результат тот же.
2.Обновил прошвку на ...pub/ADSL/DSL-2600U_BRU_C/Firmware/3.12_RUS01_20080725/DSL2600U_3.12_RUS01_20080725.rar
- в инет выход зработал, но модем при сохранении настроек зависает и WI-FI не настроить, утилита из п.1 не может установить связь с модемом.
3.Зажал RESET на 20с, отпустил, модем перезагрузился и... О ЧУДО! Настройки сохраняются, подсоединился утилитой из п.1 всё настроил, стабильно работает и ETH и WI-FI.
Так что всем рекомендую после обновления прошивки сбросить модем с помощью RESET на заводские установки.
Покупкой доволен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
