Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:01
Запарило меня это все.
Взял Зюхель P660HTW2 EE
За 24 часа - ни одного пропадания канала.
Вывод ?...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 17:55
Вывод ?...
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ;)
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 19:37
Та же ерунда... :?
Провайдер: Домолинк, г.Обнинск.
Соединение отваливается примерно 1-2 раза в час. Лампочки горят, как уже описывалось. Только я заметил еще одну особенность - если после отвала выдернуть телефонный провод, то лампочка DSL не гаснет, будто не замечает, что коннекта больше и не должно-то быть. Правда, я не пробовал ждать долго - вдруг очухался бы.
В информации WAN статус соединения после отвала - ppp Down.
Кстати, на провайдера не грешу, т.к. мой 2500U работает преидеально, даже держа 2 соединения: локал и инет, - различающиеся лишь VCI и логином авторизации.
Кстати, прошивка обновлена с официального фтп.
Ну-ка, где здесь поиск? Всех заищу!
DSL-2500U -> DSL-2600U (теряет связь) -> DSL-2500U
 Заголовок сообщения: всевозможные логи
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 20:44
WAN Info
Port/VPI/VCI     VLAN Mux     Con. ID     Category     Service     Interface     Protocol     Igmp     QoS     State     Status     IPv4 Address
0/0/67    Off    1    UBR    pppoe_0_0_35_1_dml-inet    ppp_0_0_67_1    PPPoE    Enabled    Disabled    Enabled    Up    212.106.50.86
Statistics -- ADSL
Mode:    ADSL2
Line Coding:    Trellis On
Status:    No Defect
Link Power State:    L0
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    14.9     16.5
Attenuation (dB):    69.0     39.2
Output Power (dBm):    12.8     0.7
Attainable Rate (Kbps):    16     460
Rate (Kbps):    339     394
MSGc (number of bytes in overhead channel message):    51     66
B (number of bytes in Mux Data Frame):    12     12
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):    8     16
T (Mux Data Frames over sync bytes):    1     1
R (number of check bytes in FEC Data Frame):    16     16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):    9.0566     15.5826
L (number of bits in PMD Data Frame):    106     115
D (interleaver depth):    4     2
Delay (msec):    9     7
Super Frames:    5843     5490
Super Frame Errors:    0     0
RS Words:    41634     23895
RS Correctable Errors:    0     0
RS Uncorrectable Errors:    0     N/A
HEC Errors:    0     0
OCD Errors:    0     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    75623     87651
Data Cells:    143     64
Bit Errors:    0     0
Total ES:    0     1
Total SES:    0     0
Total UAS:    19     36
pppoe_0_0_35_1_dml-inet Diagnostics
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection:    PASS
Test your Wireless Connection:    PASS
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization:    PASS
Test ATM OAM F5 segment ping:    FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:    FAIL
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection:    PASS
Test authentication with ISP:    PASS
Test the assigned IP address:    PASS
Ping default gateway:    FAIL
Ping primary Domain Name Server:    PASS
System Log
Sep 6 20:54:57     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=211.169.249.241 DST=212.106.50.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=38 ID=52795 DF PROTO=TCP SPT=39733 DPT=22 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 20:55:00    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=211.169.249.241 DST=212.106.50.86 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=38 ID=52796 DF PROTO=TCP SPT=39733 DPT=22 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 20:56:16    user    debug    syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Sep 6 20:56:16    user    debug    syslog: rm /var/vcfgerr
Sep 6 20:56:17    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=212.106.22.10 DST=212.106.50.86 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=25254 DF PROTO=TCP SPT=19879 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 20:56:17    user    crit    kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/67.
Sep 6 20:56:19    user    crit    kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/67.
Sep 6 20:56:19    user    debug    syslog: ping -c 1 -q 10.50.254.156
Sep 6 20:56:29    user    debug    syslog: ping -c 1 -q 62.148.128.1
Sep 6 20:57:29    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=212.67.159.64 DST=212.106.50.86 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=35 ID=40382 DF PROTO=TCP SPT=2801 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 20:57:32    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=212.67.159.64 DST=212.106.50.86 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=35 ID=41222 DF PROTO=TCP SPT=2801 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 20:58:14    user    notice    igmp[826]: setsockopt- MRT_DEL_MFC
Sep 6 20:58:14    user    debug    igmp[967]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i ppp_0_0_67_1 -d 224.0.0.2 -j DROP 2>/dev/null
Sep 6 20:58:14    user    debug    igmp[969]: iptables -t filter -D FORWARD -i ppp_0_0_67_1 -d 224.0.0.2 -j ACCEPT 2>/dev/null
Sep 6 20:58:14    user    debug    igmp[971]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i ppp_0_0_67_1 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Sep 6 20:58:14    user    debug    igmp[973]: iptables -t filter -D FORWARD -i ppp_0_0_67_1 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Sep 6 21:00:00    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=212.106.30.104 DST=212.106.50.86 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=50547 DF PROTO=TCP SPT=18870 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 21:00:03    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=212.106.30.104 DST=212.106.50.86 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=50806 DF PROTO=TCP SPT=18870 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 21:02:24    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=212.106.22.126 DST=212.106.50.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=58109 DF PROTO=TCP SPT=2733 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 21:02:26    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=212.106.22.126 DST=212.106.50.86 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=58388 DF PROTO=TCP SPT=2733 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 21:03:14    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=212.106.23.19 DST=212.106.50.86 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=27226 DF PROTO=TCP SPT=1957 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 21:03:53    user    notice    dnsprobe[731]: Switching Back To Primary DNS server
Sep 6 21:10:45    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=212.106.30.104 DST=212.106.50.86 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=26851 PROTO=TCP SPT=3798 DPT=139 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 21:23:21    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_67_1 OUT= MAC= SRC=212.106.22.251 DST=212.106.50.86 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=39371 DF PROTO=TCP SPT=30713 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Sep 6 21:27:59    daemon    crit    pppd[378]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Sep 6 21:27:59    daemon    crit    pppd[378]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Все, инета больше нет... И пропал он примерно в эту же минуту (21:27)
Statistics -- ADSL
Mode:    ADSL2
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    15.5     19.0
Attainable Rate (Kbps):    20     460
Delay (msec):    9     7
Super Frames:    133052     126199
Super Frame Errors:    0     5
RS Words:    947996     549219
RS Correctable Errors:    28     39
HEC Errors:    0     0
OCD Errors:    0     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    1717183     1991328
Data Cells:    192098     41907
Bit Errors:    0     0
Total ES:    0     5
Total SES:    0     0
Total UAS:    19     36
WAN Info
0/0/67    Off    1    UBR    pppoe_0_0_35_1_dml-inet    ppp_0_0_67_1    PPPoE    Enabled    Disabled    Enabled    PPP Down
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 23:27
Vent, похоже t2x какаято неправильная. Вы уверены что именно эти модемы шили. мой выдает ошибку и перезагружается через пару секунд после нажала прошивки.
хотя такуюжо прошивку мне пресылали из сапорта Длинк в Киеве, и результат тотже:(
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 14:57
упс!
прошивка Т2Х наверное таки та.
ток шо вскыл пациента, у него на плате наклейка Т2Х-ОК-002 080515.
меня смущали эти цифры пока я не глянул внутрь.
но образ Т2Х модем отказывается прошивать в себя сам.
может аппартно? там внутри какойто разьем на 4 штыря.
 Заголовок сообщения: Похоже всплыл новый глюк
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 15:01
Звонил клиент, похоже инет отваливаеться если использоваться вайфай модуль: говорит когда пользуеться инетом только с компа то всё нормально, а как только подключает ноутбук сразу отваливаеться нет, перезагрузка помогает через раз... быстрей бы вы уже новую прошу наваяли, а то надоело перед человеком отмазываться...
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:09
Vent писал(а):
Прошивать так: зажимаем кнопку RESET на 15-20 секунд, затем идем на 192.168.1.1 и через безопасное востановление шьем, после прошивки (примерно 3 минуты) выключаем и снова включаем модем, делаем сбросс до заводских установок и всё.
так не получилось. веб интерфейс матюкался на ошибку и перегружал модем.
зато получилось по другому.
нуно нажать резет еще до включения модема, включить питалово и подержать еще какоето время (я держал с полминуты).
и при входе по адр http://192.168.1.9/ будет доступен только выбор файла и кнопка прошивки:) наверное это то, что Вы назвали безопасным востановлением.
а так как пишут - включить а потом нажать и подержать, ниче не выходит. модем сбрачывет все настройки но не прошивается.
судя по всему в моем мудеме прошивка была новее, потому как на плате написато "T2X-OK-002 080515" а Ваша прошивка 080509.
короче погляжу, мож он хоть так поработает.
пасибо за помощь.
а еще плата оставила неприятные впечатления.
такое впечатление что паяли аккуратно и старательно но спирт выпили, вместо того чтоб от флюса или конифоли оттереть. ниижняя сторона платы буквально липкая и в коричневатых разводах.
пятачок платы на котором расположен ресивер обведен луженным прямоугольником, явно для крепления экрана и разъем для антены выведен за пределы этого прямоугольника. но самого экрана нет.
отето экономия, я понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 18:55
удалось вернуть старую прошивку, спасибо.
и, о чудо, я настроил иннет, после суток лазанья по иннету и долбания с модемом.
скачал мегаполезную софтину и не ожидал такого эффекта...не знаю че она там делает...но иннет заработал и не висит пока...уж 5 часов как работает...
софтинку качаем отсюда - ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... -2600U.zip
далее распаковываем и запускаем. дальше все пошагово, вводим свои настройки подключения. и если все настроилось нормально, то появится сообщение с поздравлением о верной настройке! После этого у меня все заработало...
Вот почему нельзя это было на диск положить с модемом? стрянно...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 22:30
а как эта софтина настройки в модем сует? кто-нить разбирался? там конф-файл с забитыми типами модуляции и соединения под провайдера, в принципе, можно туда и руками позабивать
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 00:37
софтина отказалась определять модем... и в режиме роутера нефурычит хоть тресни.. только в режиме моста удалось поднять инет, благо ступор у провайдера грамотный.. где новая нормальная прошивка блин?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 16:05
Столкнулся с аналогичной проблемой - периодически пропадает интернет (где-то с интервалом в час-два), причем стабильно, как по графику. Лечится перезагрузкой. Обновление прошивки абсолютно ничего не изменило. Думал, что экземпляр такой попался, поменял по гарантии. Но все ровно та же проблема осталась. До него стоял 2500 - ни единого разрыва. Потом (перед заменой) 2540 - ни единого разрыва.
Вчера, увидев тут в теме пост про софтинку на фтп, скачал ее и настроил инет и сеть (WiFi) с ее помощью (она даже настройки сети из модема вытащило и прописывать не пришлось - все нужные поля были уже заполнены). О, чудо - снова ни единого разрыва. Хотя понятия не имею в чем разница меджу ней и настройкой через веб-интерфейс? Ну хотя посмотрим, что будет дальше.
Предлагаю модераторам обьединить топики, посвященные данной теме: эту, http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=62619 и http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=62322. А то проблема та же, а смотреть нужно в трех местах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 22:55
Попробовал этот DCC_DSL-2600U на новой прошивке, мастер до конца не дошел: мой логин не влез в поле мастера по длине. :? Видимо у УкрТелекома логины длиннее, чем обычно. Поэтому с инетом из мастера соединиться на последнем шаге не смог. Кстати, можно бы добавить Укртелеком в мастер - как бы крупнейший провайдер на Украине. Не знаю, что делает мастер с модемом (или что должен делать), но у меня остались порты для осла в модеме, настройки лога - т.е. по умолчанию не сбросилось. В компьютере сетевая настроилась на DHCP. По причине наличия осла и торрента мне нужен статический адрес. Так что я вернул себе адрес на компьютере, ввел правильный логин в модеме (там длины хватает), перегрузил. Результат: 15 минут стабильного интернета. Потом зависло, как и раньше. Иначе говоря, ничего не изменилось. Может надо, чтобы я на DHCP сидел, тогда может заработает? Или нужна та старая прошивка? Может мастер что-то волшебное в конце должен сделать? Сделайте поле логина подлиннее - я попробую.
Вообще говоря, гадания на кофейной гуще происходят. :(
Ребята из Dlink-а, прием. Скажите что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 15:17
Остается позавидовать владельцам ADSL модема D-Link 2500U/BRU/D, которые отчаявшись получить поддержку от DLINKa, сами (в лице aleksgap) исправили прошивку для корректной работы устройства при биллинге в режиме роутера
viewtopic.php?t=62379&start=135
АУ!!! НА ПАРОМЕ!!! DLINK!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 20:44
tommyknocker, странно, у меня тоже Укртелеком, все нормально настроилось. А остальные настройки остаются, да у меня настройки вайфая автоматом заполнило... А уж что эта софтина такого магического делает, что он работать начал, мне самому, блин, жутко интересно.
И еще. Неужто так тяжело темы обьеденить? Модеры, а? А то общаемся тут по одной проблеме в двух темах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
