Текущее время: Вс июн 21, 2026 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:32
Как логическое продолжение ветки: viewtopic.php?t=60428
alexgap:
Алексей Гапотченко, г. Харьков, Украина
E-Mail: alex.s.gap -собака- gmail.com
KEEP ALIVE PATCH для ADSL модема D-Link 2500U/BRU/D
Данное исправление позволяет избавится от зависаний ADSL модема D-Link 2500U/BRU/D и пропадания интернета при работе в режиме роутера. Наиболее часто такая ситуация происходит при работе с провайдерами, которые делают биллинговый разрыв PPPoE сессии, например раз в сутки. Укртелеком один из таких провайдеров. После подобного разрыва рассматриваемая модель модема не может самостоятельно восстановить подключение к интернету.
Описанная выше проблема доставляет много неудобств тем, у кого модем работает сутками, неделями и месяцами без выключения.
Являсь потерпевшей стороной, я создал модифицированную версию прошивки, которая призвана исправить эту проблему.
Скачать текущую версию прошивки RU_DSL-2500U_1.30_06132008 [KEEP ALIVE PATCH 09032008] : http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... rmware.htm
Другая полезная информация
Форум с обсуждением проблем этого модема здесь: http://www.forum.kharkiv.ukrtelecom.ua/viewtopic.php?t=6988 Я периодически заглядываю туда, и вы тоже можете оставлять свои сообщения там.
Мой документ : http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... ailure.pdf с техническим анализом проблемы пропадания интернета после восстановления PPPoE и PPP сессий
Мой документ: http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... _HowTo.pdf описывающий последовательность действий для восстановления обсуждаемой модели модема после неудачной или ошибочной перепрошивки. Используя его можно самому восстановить работоспособность модема в большинстве случаев, без обращения в сервисный центр
2500U/BRU/Dок Router? ОГО!
Последний раз редактировалось solocare Чт сен 04, 2008 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:18
другу залил, ждемс когда сутки пройдут :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:21
To All: :-)
Файл с расширением .bin (вместо привычного: ...cfe_fs_kernel) это - сама прошивка!
Последний раз редактировалось solocare Сб сен 06, 2008 20:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:33
интересно, а для dsl 2600 bru ктонить такое сделает.
похоже проблема одинакова.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:42
Это должен делать Д-Линк!!!
To All: :-)
...Не могу прокинуть порты, ни для торрента, ни для FTP, точнее в таблицу все прописывается, но толку нет.Не нашел также и окна для изменения размера MTU.
alexgap:
...Исправлю через несколько дней, когда выяснится способность модема выживать после биллинга.
...Буду исправлять опять же после тестирования живучести.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:40
Вот интересно в чем причины разрывов данного девайса в связке с IPDSLAM ISKRATEL SI2000 ?
http://chairday.narod.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:01
Не помогло...
При биллинге мой модем сбросился, но шлюз по-умолчанию при подключении не зарегистрировался.
Только что собрал еще один вариант прошивки.
Возможно, понадобится еще несколько попыток.
Взять можно тут: http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... ap_lfd.htm
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:38
В связи со вчерашним дерганьем Virtual Server и ребутами, мой биллинг несколько отодвинулся. Судя по аптайму роутера он будет менее чем через час. Дождусь уж...
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:51
Биллинг прошел как по часам. Роутер перегрузился, получил новый IP и даже поднял шлюз. Блин, красота :D ...
alexgap, перешиваться измененной прошивкой?
off: У нас погодка установилась - так и шепчет... Завтра при биллинге буду отсутствовать и объявлюсь только послезавтра.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:58
Я рад, что у вас модем пережил биллинг. У меня, например, не пережил. Поэтому я сделал дополнительные изменения.
Если вы хотите помочь, то имеет смысл перепрошиться. Это позволит иметь некоторую статистику удачности/неудачности выбранного направления исправления ошибки.
Кстати, у вас модем до этого хоть раз биллинг переживал? У меня, например, ни разу (с прошивками 1.30 и 1.40).
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:08
Нет, ни разу, насколько терпения хватало. Выручала программа от Андрея Вильчинского "Reboot2500U".
Перепрошьюсь, но о результате, видимо, смогу сказать только послезавтра.
 Заголовок сообщения: Развитие прошивки для D-Link 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:14
Вообщем, мой план таков:
1. Добиться устойчивого возобновления интернета после биллингового разрыва. Найти самый лучший вариант решения этой проблемы. Сейчас иницируется перезагрузка модема при закрытии PPP интерфейса.
2. Взять самую новую прошивку от D-Link, версии 1.40(2) на данный момент. Пропатчить ее.
3. Протестировать на надежность работы.
4. Пустить в массы
Если решение окажется удачным, то отсылаем патч на support@dlink.ru с надеждой, что это войдет в официальную прошивку, скорее всего с галочкой в вэб-интерфейсе.
Если же не войдет, то тоже нестрашно. Просто при выходе каждой новой официальной прошивки от D-Link патчим ее, проверяем и выкладываем в массы.
Просьба к тестировщикам - голосуйте!
Если у вас интернет не пропал навсегда после биллинга, то голосуйте "Да, помогло". Иначе голосуйте "Нет, не помогло". Период биллинговых разрывов составляет обычно каждые 24 часа, отсчитываемых после установки соединения с провайдером.
egoradze, не вижу вашего голоса :D.
Приглашаю к открытому обсуждению комментариев, предложений и пожеланий.
Последний раз редактировалось alexgap Пт сен 05, 2008 13:44, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:22
dsl-2500 u/bru/d виснет после 24часов работы при включении в любое время суток. прошивка последняя 1.4(2). настроен роутером. у меня два таких модема и на обоих одна и таже ситуация . бьюсь уже 2 недели победить немогу. может ну его нафиг другой купить. тодскажите кто знает что поделать kepalive галка стоит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:25
sergnika, смотрите самый первый пост в этой ветке. Если вы хотите помочь всем нам решить эту проблему, то станьте добровольным тестировщиком исправленных версий прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:47
В этом голосовании я как та обезьяна, которая мечется - то ли к умным, то ли к красивым…
Проголосовал за умных :D...
Все толкОво, мне добавить пока нечего.
