Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 05:16
Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 03:01
Неделя прошла. А представители Д-Линка даже не соизволили написать хоть 1 пост
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 04:34
Так у них же работает :wink: :lol:
2500U/BRU/D, ЮТК
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 14:00
Александр Горелик постоянно следит за ситуацией и пытается помочь (большое ему за это спасибо):
Додано: Пн, 01 Вер 2008 10:41
Alexander Gorelik писав:
Уважаемый Михаил, нужен сниф со стороны WAN-порта в момент перезагрузки биллинга. Я передам его в штаб-квартиру D-Link для анализа, и только в этом случае есть надежда что проблема сдвинется с мёртвой точки (не видя того что происходит на WAN-порту можно только гадать о проблеме, а в штабе меня слушать не будут без предоставленной полной информации).
Я попросил представительство D-Link в Харькове и в Киеве оказывать Вам содействие, если оно потребуется.
Учитывая, что в лабораторных условиях повторить проблему не удалось - то мы к тому же сегодня и пришли, о чем уже переговорили с администраторами. Так что в этом направлении пока и двигаемся.
2500U/BRU/Dок Router? ОГО!
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 18:44
Столкнулся с проблемой работы Annex M в данном модеме. Когда я этот модем покупал, то оборудование провайдера Annex M не поддерживало, но вот недавно они ещё раз обновили DSLAMы, теперь должно работать и Annex M.
Я обрадовавшись, включаю сей режим и... скорость осходящего потока особо не изменилась, вернее она стала на несколько кбит меньше.
В техслужбе провайдера у меня работает знакомый. Он сказал что в данном случает проблема в моём модеме и вот что прислал:
hdx02-yla-s42(config-if-adsl-0/0)#
Channel mode : Interleaved
Downstream channel bit swap : Enable
Upstream channel bit swap : Enable
Trellis mode : Enable
Standard in port training : G992.5-Annex M
Downstream channel rate(Kbps) : 22096
Downstream max. attainable rate(Kbps) : 23700
Downstream channel SNR margin(dB) : 8.2
Downstream interleaved channel delay(ms) : 0
Downstream channel attenuation(dB) : 22.5
Downstream total output power(dBm) : 20.3
Upstream channel rate(Kbps) : 1018
Upstream max. attainable rate(Kbps) : 2030
Upstream channel SNR margin(dB) : 22.5
Upstream interleaved channel delay(ms) : 3
Upstream channel attenuation(dB) : 8.5
Upstream total output power(dBm) : 11.9
G992.1 : G.dmt
G992.2 : G.lite
G992.3 : G.dmt.bis
G992.5 : G.dmt.bisplus
вот апстрим, который устанавливается
а вот , который теоретически возможен
на дсламе ограничения нет, разбирайся с модемом.
мой же модем с прошивкой 1,40 в режиме роутера показывает вот что:
SNR Margin (dB): 8.3 25.0
Attenuation (dB): 22.5 8.5
Output Power (dBm): 12.5 25.0
Attainable Rate (Kbps): 22236 1128
Rate (Kbps): 22031 1018
K (number of bytes in DMT frame): 249 29
R (number of check bytes in RS code word): 6 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 6672981 6304654
Super Frame Errors: 172 12
RS Words: 1187790712 748200
RS Correctable Errors: 0 3
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 152 13
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1274183888 257541699
Data Cells: 132089077 137977798
Bit Errors: 0 0
Total ES: 141 12
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 42
И действительно, когда я взял тормознутый хуавей мт880, то восходящий поток поднялся с 121кб/с до 249кб/с. Но это не всё, когда подключил ZyXEL P660RT2, то тут вообще слов не было, одновременно поднялась скорость и на восходящем потоке до 273кб/с и на нисходящем до 19123 кбит/с (на длинке было 18-18,5 Мбит/с).
Как-то давно Давыдо Денис мне присылал результаты измерений, но видимо это результаты измерений в лаборатории, а не в реальности.
Это как-то можно поправить прошивкой? Я так понимаю тут недостаток в кодировке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 21:01
Я обрадовавшись, включаю сей режим и... скорость осходящего потока особо не изменилась, вернее она стала на несколько кбит меньше...
мдаа с этими модемами больше вопросов чем ответов, у меня было наоборот, когда приобрел включил этот режим и он у меня заработал, скорость разлочил на апстриме и все бы ничего, но как раз через два месяца (когда с этими модемами начинают творится чудеса) этот режим перестал работать, модем соединяется и вроде нормально маржин от 12 до 15, но через пару сек уходит в -5 и обрыв...прововал зюксель все ок коннектит и держит на скорости намного выше чем было когда то у длинка....а что касается вашего вопроса, то в настройках ничего нет про скорость, есть только, если я не ошибасюь там в опции Advanced->DSL возможность поставить задейстованные несущие при выборе какой либо модуляции может у вас там галочки не выбраны? (по умолчанию стоят), но наверно дело в глюке модема
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 23:03
у меня каждый день проблема новая. вот появилась еще одна:
сохраненный лог: http://www.mediafire.com/download.php?zkmgclcfkim
хочу узнать это по вине чьей стороны-прова или модем выдает?
или обьсните пожалуста что значит---
Jan 1 00:01:04 daemon warn pppd[229]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:04 daemon err pppd[229]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:43 daemon warn pppd[229]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:01:43 daemon err pppd[229]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:01 daemon err pppd[229]: PADS: System-Error: No resources
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 05:48
G992.1 : G.dmt
G992.2 : G.lite
G992.3 : G.dmt.bis
Delay (msec): 16 4
HEC Errors: 152 13
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 141 12
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 42
Модемы на Broadcom действительно работают на Annex M с рядом моделей DSLAM с текущими прошивками гораздо хуже, нежели модемы на других наборах логики, но в данном случае по параметрам видно, что все-таки есть ограничение со стороны провайдера. Пусть разберутся с Вашим профилем на DSLAM. Такой же скорости, что на модемах с другими наборами логики вряд ли добьетесь, но до 1,7-1,9 мегабит с данным модемом исходящую скорость можно поднять.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 07:56
nikqz настроено-то всё хорошо, я у этого модема уже вдоль и поперёк все настройки изучил, т.к. у нас как-то бум на покупку этих модемов был, а я помогал многим настраивать, причём на линия с состоянием от нормального до отличного работой модема вполне довольны.
krvarg, ограничений точно нет. Дело в том, что сейчас у нас в городе поменяли DSLAM с Huawei 5300 на Huawei 5600. Оффициально он данный режим не поддерживает, хотя как показала практика, при включении в ADSL-модеме Annex M, скорости в 2 Мбит/с на восходящем поток получить реально в большинстьве случаев, некоторые и 2,5 получали, но у них станции чуть ли не под окном.
Как я уже написал, на модемах других производителей данные режим работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 09:49
Да я знаю и про 5300 и про 5600. Оба они поддерживают Annex M с последней версией софта. По поводу работы в режиме Annex M с логикой Broadcom есть проблемы, но у Вас еще и ограничение на 1 Мбит исходящего потока установлено, просто еще провайдер не разобрался, видимо. Если есть под рукой Zyxel на Trendchip, сделайте скрин скорости подключения на своей линии и выложите сюда, скажу, как посмотреть на Zyxel параметры Вашего профиля на DSLAM со своей стороны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:38
krvarg, если у Sky-Net стоит ограничение на порту (по вашим словам), то это как объяснить?
2500U/BRU/D, ЮТК
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:49
Sergey-uz
Подождем скрина с Zyxel. Посмотрите внимательно на параметр "Upstream SNR Margin".
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 15:50
процесс-зомби!!!
Алексей Гапотченко, г. Харьков, Украина
E-Mail: alex.s.gap -собака- gmail.com
похоже САМ нашел причины и решение проблемы /BRU/D, подробный технический отчет здесь:
http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/DLink2500BRU_ReconnectionFailure.pdf
зеркало:
http://rapidshare.com/files/142035845/DLink2500BRU_ReconnectionFailure.pdf.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 16:35
Я так и не понял, как решить проблему???
Участвовать всё равно придётся, чтобы запустить процесс dproxy, или же уменьшать нагрузку.
Лень - двигатель прогресса!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 16:48
Алексей Гапотченко:
...Вообщем ясно, что как минимум две повторяемых ошибки содержится в прошивке, и эти ошибки не дают стабильно работать данному модему в режиме роутера. На support -собака- dlink.ru уже написал, но на всякий случай распространите эту информацию по нужным каналам. Хотелось бы увидеть исправленную версию прошивки.
Я был бы не против сам собрать новую исправленую прошивку, но у них на сайте лежит только старая 1.20, исходный код неполный - половина коммерческий / половина opensource. Модем свой попортить не жалко - все равно выбрасывать или возвращать (если не исправят, в чем у меня естественные сомнения).
А вот это, хорошо было бы спросить у официальных лиц. Что дальше, скажите пожалуйста? Как решить проблему? Прошивка спасёт? Или BCM6332 уже ничего не спасет?
исходный код неполный - половина коммерческий / половина opensource???
Алексей Гапотченко (alexgap):
...Поэтому ответ положительный, да, исправленная прошивка, скорее всего, спасет в данной ситуации.
Между делом я уже скачал исходники прошивки 1.30, и собрал их. Наиболее неприятный момент состоит в том, что часть прошивки невозможно проанализировать или изменить, так как она имеет закрытый исходный код. И проблема судя по-всему именно в этой "коммерческой" части, в процессе с названием cfm.
Как выход из ситуации, сейчас подумываю просто о добавлении нового компонента в прошивку, который будет запускаться при старте модема, следить за ситуацией и в нужный момент будет пытаться ее исправить, вплоть до перезагрузки модема.
Работаю под настроение, если будут положительные результаты обязательно поделюсь
А исходники 1.30 откуда, тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/GPL_source_ ... 00U_BRU_D/ нет?
Именно оттуда. Название файла старое (1.20). Но фактически при сборке получается версия 1.30. Сейчас буду пробовать заливать самосборщину в свой модем. Если меня здесь больше не увидите, то знайте - я был повержен в неравном бою.
