Текущее время: Чт ноя 05, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: dir-330 Dual AccesS PPTP
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 22:27
dir-330 Dual F/W 1.10 заводская ... на ФТП прошивок нет :(
проблема с Rus PPTP (Dual AccesS) пров корбина Ростов-на-Дону
серый адрес внутр. сети получает по DHCP нормально ..
10.97.XXX.YYY MASK 255.255.248.0 GET 10.97.0.1
сеть провайдера доступна...
PPTP server vpn.rnd.corbina.net он-же 85.21.230.1 доступен...
при проытке подключить внешку имеем в логах :
Jan 1 03:29:46 System Activity PPP MPPE required, but MS-CHAP[v2] auth not performed.
Jan 1 03:30:25 System Activity PPP Failed to open /dev/pts/0: No such file or directory
Jan 1 03:30:37 System Activity PPP MPPE required, but MS-CHAP[v2] auth not performed.
статический адрес к локалке 10.97.ХХХ.УУУ согласно получного прописывать пробовал...
MTU уменьшать тоже пробовал результат нулевой...
DI-804HV с аналогичными настройками прекрасно работает.....
и еще один момент...
поднимаю IPSEK тунель через внутр. сеть прова на серый же адрес 10.97.xxx.ZZZ .
при отключеном Dual AccesS (wan является Wan Physical) всё работает
при включении Dual AccesS тунель не поднимается , хотя 10.97.xxx.ZZZ свободно доступен ...
повидимому маршрутизация для тунелей прописана намертво на wan . а мне нужены и Wan ,и
Wan Physical ...
на DI-804HV подобных проблем нет...
судя по этой ветке viewtopic.php?t=61189
уже имеются какието бэта прошивки если возможно выложтие на ФТП или на gapey(ГАВ)mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 22:24
добрался до сервиса ....
залили прошивку 1.20 ... майскую...
PPTP теперь работает ... дуал аксес тоже .... но ...
VPN IPSEC работает только при выключеном дуал аксес...
тоесть если подключена локалка тунель спокойно поднимается с серого адреса прова на другой серый адрес прова... если подключен PPTP то тунель поднимается с белого на белый ... в дуал аксес не поднимается никак ....
как быть с тунелями ???? может есть ещё более свежая бэта ????
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 16:04
Вы хотите поднимать IPSec толлень в серую сеть при этом пользуясь интернетом? У вас есть маршрут к хосту с которым вы пондимаете тоннель? Если неть пропишите его.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 23:54
я хочу иметь возможность поднимать тунели и в серую и в белую сеть...
ксожалению в режиме дуал аксес тунели не поднимаются ни в серую ни в белую сеть....
маршрут прописывать ненужно так как серый хост находится в серой подсети, а не за серым шлюзом по умолчанию... или всётаки нужно прописывать маршрут используя в качестве шлюза свой-же серый IP :shock: ????
с компа и серый и белый хосты спокойно пингуются , те все маршруты доступны.... при отключении дуал аксес тунели поднимаются , те в настройках самих тунелей проблемы нет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:26
Да проблема наюлюдается будем исправлять.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 13:46
как скоро можно ожидать исправленную прошивку ... хотя бы бэту...
ато мне шэф уже плешЪ проел....
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:03
Пока используйте просто PPTP подключение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:54
легко сказать.... это Ростов а не Москва ...
скорость на внешке 384к за 850 РЭ ... а не несколько мегабит... и на хосте (юрлицо) тариф не безлимит а 1Руб/метр ... а не 10 коп .... так что невариант....
придётся использовать старый добрый DI-804 и кусок кабеля вместо безпроводки :( ....
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:20
Мы постораемяс как можно быстрее решить эту проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
