Текущее время: Чт ноя 05, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: DIR-330 VPN
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:39
Добрый день! Две проблемы с устройством DIR-330 при подключении VPN. Во первых VPN коннектится только если в настройках указан IP адрес VPN-сервера. При вводе имени сервера не коннектится вообще (статус Disconnected не взирая ни на что).
Вторая проблема посерьезнее: впн-соединение держится минут 5, затем отваливается. Причем устройство это не замечаем и ни как не реагирует Пробовал и allways on и auto connect. Подключиться вручную на вкладке "статус" удается примерно в 1% случаев. Подключается нормально после выключения и включения питания, но опять на 5 минут.
Соединение russian pptp dinamic. Провайдер просит "без шифрования", однако эксперименты с подключением с компьютера напрямую показали что при установленной галке "требуется шифрование..." тоже подключается. firmware 1.10. Лог говорит "PPP Failed to open /dev/pts/1: No such file or directory". Что делать???
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:21
Так что же делать??? Может есть новая версия прошивки (на ftp не обнаружил)?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 17:07
А не может ли разрыв быть связан с арендой?
IP-адрес: 172.19.33.236
Маска подсети: 255.255.252.0
Основной шлюз: 172.19.34.1
DHCP-сервер: 172.19.34.1
Аренда получена: 07.08.2008 22:03:32
Аренда истекает: 07.08.2008 22:13:32
DNS-сервер: 217.117.190.3
WINS-сервер:
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 19:19
Может. Для повторного получения IP адреса дожен быть включен режим Dinamic IP (если он есть в DIR330).
Последний раз редактировалось sn258 Пт авг 08, 2008 06:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 00:41
он есть и включен.
заметил закономерность - после сброса через Maintenance|System - подключается. Правда все равно через короткое время теряет подключение и кнопка connect эффекта не оказывает
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 06:22
он есть и включен.
У меня провайдер дает аренду IP на 6 часов. Устройство работает в Static IP. Когда я утром включаю комп (аренда уже истекла), несколько секунд работает, затем отключается. Перевожу в Dinamic IP, жду подключения, затем снова в Static IP и можно работать еще 6 часов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 09:21
провайдер утверждает что все-таки подключение должно быть без шифрования. Где это можно настроить в DIR-330? Возможны из-за этого проблемы с отключением VPN?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 09:30
Ответил в почту
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:50
На gmail не отправляются ффайлы с вложениями, скиньте мне в личку адрес на каком-нибудь другом сервере
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 17:42
у меня такая же проблема, не могли бы вы и мне скинуть ответ на почту?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 09:51
ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 17:38
и у моего прова тоже нужно без шифрования,
и мне тоже пожалуйста вышлите на почту или пм. :roll:
 Заголовок сообщения: та же трабла
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 16:41
Sergey Vasiliev писал(а):
ответил в почту.
и мне и мне и мне, прямо в почту можно.
D-Link DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:46
Откуда: Украина-Харьков, р-н "ХТЗ" Провайдер "TRIOLAN"
Тоже самая проблема, к провайдеру соединение через VPN IP адрес статический (постоянный) в сети, в Интернете Динамический.
Alexandr Zaitsev если можно скиньте, пожалуйста, настойки на почту.
Заранее спасибо
D-LINK "DIR-855 Ver.A2"
D-LINK "DIR-655 Ver.A4"
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 01:21
И у меня такая же фигня......
Как можно получить прошивку 1.20 ?
