Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 10:27
У меня такая же проблема. Есть четыре таких девайса, и изредка эта ошибка появляется на них. Пользуюсь только утилитой DAS. С какой скоростью она опрашивает устройства не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 10:38
Версия прошивки?
Какие операции LCT ( ведь вы пользуетесь именно ей) приводят к выдачи этого сообщение ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 10:45
Прошивка 1.49
LCT V1.5.9
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 10:53
eddy_mut писал(а):
Прошивка 1.49
LCT V1.5.9
Какие операции к этому приводят?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:43
Никакие. Просто утилита висит запущенная на компьютере круглосуточно. Время от времени клиенты начинают жаловаться. Я заглядываю в утилиту, а там устройство уже неуправляемо. Захожу телнетом на устройство, вижу ошибку Chip LockUp, и перезагружаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:22
Ок.Проверим
Все же совет использвать новую прошивку 2.42 ( для вас возможно после выхода утилиты LCT).
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 13:33
Тоесть если я обновлю до 2.42 то мне не подойдет утилита DAS 1.5.11 (сегодня скачал её)?
А как насчет возможности массовой удаленной перепрошивки из 1.49 в 2.42 с последующим востановление конфигов? И если возможно то как? У меня есть tftp сервер на моей рабочей машине и DHCP сервер на контроллере домена Windows 2003.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 13:55
Нет не подойдет.
1.5.11 для прошивки 1.491
для 2.42 LCT утилиты пока нету (ожидается вскоре)
Нет. Пока это невозможно. Удаленная препрошивка появилась лишь в 2.42 прошивке, поэтому соотвественно так перепрошиться вы сможете т с 2.42 на последующие прошивки .
Cущность метода удаленной препрошивки для 2.42 рассмотрена в рускоязычном руководстве, ссылку на который вы можете посмотреть в сообщении форума (анонса прошивки 2.42).
Переход же с 1.49 на 2.42 прежний. Консольно зайти, нажать "F1" затем "i". При этом на TFTP должен лежать файл прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 14:11
обзательно ли при этом чтобы компьютер с tftp сервером был напрямую патчкордом подключен к порту UPLINK1? или можно удаленно из сети закачивать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 15:06
Можно и по сети. через свитч
"1.Use RS232 cable to connect the PC and the target, and use Ethernet cable to connect the IP-DSLAM ethernet port 1 and the PC with Switct/Hub. Start HyperTerminal program and then power on the target."
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 07:32
Alexey Gakalo писал(а):
Cardy писал(а):
Выполнение snmpget идет одно за другим (последовательно, не параллельно) 48 раз для каждого порта c задержкой в 1 сек (без неё девайс действительно не успевает ответить и snmpget возвращает пустую строку). На отображение статуса всех портов уходит около минуты.
Не знаю насчет изменения положения интерфейса вручную (есть ли такая команда, выводящая порт из положение Locked? )- факт остается фактом - порты отваливаются скопом, мне при этом проще ребутнуть весь девайс ?
Насколько я понимаю Locked это не положение интерфейса, это состояние при котором опрос его не может быть произвен в данный момент (что то вроде "в процессе, обрабатываю")
Update: пока писал этот пост решил поэкспериментировать - убрал задержку в 1 сек. между опросами - сразу же после вывода странички отвалились первые 24 порта! Видимо, действительно порты блокируется при массовом опросе девайса с помощью snmp.
Попробуйте еще чуть реже ( например задержку 1.5 или 2 сек).
Понимаю что будет дольше опрашиваться и это нервирует, но зато без ошибок может быть.
Все таки ресурсы устройства (память в том числе) не безграничны,он может просто не успевать отдавать вам информацию.
В новой прошивке мы постарались сократить это время "раздумий", но видимо не все так гладко.
Есть ли исходники прошивки и нельзя ли посмотреть в каких случаях происходит блокировка?
Нет.Нету.
Подробности выясним у разработчиков и сообщим вам дополнительно.
На этот раз девайс подвис на выходных - когда никто его не админил (ни по snmp, никак вообще). В результате простоял пол-дня в нерабочем состоянии - клиенты ужасно не довольны ( Причем наблюдается тенденция - по мере роста занятых портов - ошибка проявляется всё чаще - видимо зависит от загрузки девайса. Насчет конфига - ничего особенного здесь нет - после прошивки проставил ip, route, настроил snmp-доступ - т.е. всё по минимуму.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 10:41
Ок. Мы еще раз тестируем устройства на вашу проблему. Ответ
сообщу в эту тему чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:29
To All
Проблема с DSL Locked UP находится на стадии исправления.
Для этого в новой версии прошивки будет полностью заменен DSP код на новую версию.
О сроках выхода прошивки мы сообщим дополнительно в данной теме форума, а также сделаем соответствующее объявление.
Для выхода из сложившейся ситуации Вы можете (как временную меру) использовать версию 1.491. В ней аналогичная проблема также присутсвует, но встречается гораздо реже.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 14:18
Davydov Denis писал(а):
To All
Что мы и сделали. Пока не лочилось ни разу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 09:24
Вроде-бы Alexandr Gakalo ожидал где-то к сегодняшнему дню получить с разработчиков бетку 2.42 версии с попыткой исправления Locket UP. К сожалению он сам в командировке длительной, может кто еще из присутствующих специалистов D-linka может ее запросить - если можно, вышлите на uraltel @ gmail.com
