Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:29
 Заголовок сообщения: Опять проблема с 500g
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 21:30
Отвалился канал ("стрим"). Их техподдержка говорит, что возможно дело на моей стороне. Канала нет совсем - не горит лампочка DSL.
в веб-интерфейсе: "DSL Operational Status: Startup Handshake".
и скорости по нулям. Эзернет на модеме ес-но работает.
Диагностика валится на втором шаге:
Testing Ethernet connection PASS Help
Testing ADSL line for sync FAIL Help
Может такое быть что-бы вылетел именно блок dsl?
как-то это проверить можно?
PS:
Кабель мимо сплитера в модем подсоединял.
Пробовал даже вообще всю квартирную проводку отключить и подсоединить прямым проводом от коробки на площадке.
Если подключить вместо модема телефон - то гудок чистый, никаких шумов вообще не слышно.
Простой, коммутируемый модем на линии работает.
В Alarms/Traps Information, после включения модема одна строчка:
Fri Oct 08 10:23:02 2004 : STATUS ALARM : System Up
 Заголовок сообщения: Re: Опять проблема с 500g
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 10:05
PS:
Сказать что-то определенное трудно. Если есть возможность попробовать на этой же линии другое устройство, попробуйте. Это позволит точно сказать, на чьей стороне проблема. Если такой возможности нет, можно заполнить RMA и принести устройство к нам в сервис-центр, мы его протестируем. Но лучше для начала поговорить со стримом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 13:03
Если бы мне дали такое устройство на время (например под залог), то это было-бы прекрасно.
А как долго производиться тестирование?
Со стримом говорил. Только что.
Говорят, надо проверить модем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 13:12
Позвоните 7440099, обрисуйте ситуацию, Вам все расскажут.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 14:36
У моего друга та же проблема! Не загорается лампа DSL (правда модем Зухель, но это не важно). Взял его модем и проверил у себя дома - все работает - подцепляет линию за 20 сек. Так что у него проблема с проводкой 100%. Вызвал телефонно-АДСЛьного чудо-мастера. Будем ждать результата!
Вывод - проверь свой модем на работающей линии!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 13:23
Дали мне другой модем попробовать. Он заработал.
Значит действительно вылетела dsl часть модема.
На ровном месте, посреди нескольких дней работы.
Ладно, буду заполнять гарантийник.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 15:28
Артём, попробуй прошивку заменить сначала для верности. Как полагаю, на гарантию это не должно влиять. Или я не прав?
Денис
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
