Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лог на dir 300
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 09:53
Vasco1980 писал(а):
Александр, кинул лог с настройками dir-300 к вам на ящик. В этот раз разрыва не наблюдалось, впрочем как и интернета, были потерянные пакеты. Там же настройки zyxel p330w ee и его лог (zyxel работает без проблем), может чем и поможет? Кроме DIR-300 еще интересует DIR-655. У DIR 655 есть ms-chap v2 и mppe 128?
DIR-655 не поддерживает MPPE. По остальному ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:15
Александр, а планируется ли поддержка MPPE у DIR-655? Если есть прошивка с MPPE - согласен потестить, ныть не буду. :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:27
Пока не планируется
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 13:38
Звонил в службу тех. поддержки провайдера. Посмотреть логи сервера они отказались, сказав, что не могут этого сделать.
Может, дело все-таки в шифровании данных? Скриншот с настройками для шифрования приведен выше.
Уважаемая администрация, посмотрите на настройки, требуемые моим провайдером и сравните с возможностями роутера (в данной прошивке). Нет ли там каких-либо расхождений...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:22
Расхождений нет, всё должно работать
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 13:38
Здравствуйте, господа, я по-прежнему со своей проблемой.
Alexandr Zaitsev, посмотрите пожалуйста,
может это как-то поможет решить мою проблему?
Итак, когда я выставляю режим StaticIP, все работает - вижу локальную сеть провайдера, VPN подключаю с компьютера и выхожу в интернет.
Параметры настройки StaticIP:
Статус маршрутизатора:
Делаю ping на сервер DNS:
и ping на VPN-сервер:
теперь я думаю, что в PPTP Dual Access работа с локальной сетью провайдера должна быть аналогична. Однако здесь возникли проблемы.
Переключаю вид соединения со StaticIP на PPTP Dual Access, указываю настройки:
пытаюсь сохранить изменения и получаю сообщение об ошибке:
причем какие-то странные адреса 64.16.xxx.xxx (откуда они взялись?)
Ладно, перегружаю маршрутизатор. Следует отметить, что MTU по-умолчанию - 1400 (а в StaticIP - 1500) - это что-то значит?
Далее ввел маршруты: 10.0.0.0 - 255.0.0.0 - 10.48.0.1 - WAN (Phisical Port), после чего опять перегрузил маршрутизатор. Статус:
Далее пытаюсь сделать аналогичные ping.
На DNS-сервер:
DNS-сервер не доступен.
На VPN-сервер:
Как видим, оба не доступны. Но когда давал ping на vpn-сервер в режиме StaticIP увидел его IP-адрес, попробую дать ping на него:
- при адресации по IP-адресу vpn-сервер доступен.
В настройках PPTP Dual Access меняю vpn-сервер с vpn.lan.du на 10.0.3.111, перегружаю маршрутизатор.
Не помогло. Но, появились попытки установки соединения, статус маршрутизатора периодически меняется с:
на:
Т.о. в режиме PPTP Dual Access не доступен DNS-сервер, видимо поэтому и не идет ping по имени vpn.lan.du. Но и после указания IP-адреса vpn-сервера соединение не устанавливается и не работает не только vpn-соединение, но и локальная сеть провайдера. Может как-то влияет маска сети - 255.255.0.0 ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 14:33
UP
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 09:25
UP
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 10:21
По моему личному опыту ни один роутер с которым я работал не хотел коннектиться при прописании vpn.lan.du (имени), всё начинало работать только после введения ай пи...
Мне даже интересно стало, - что же это за роутер такой, на котором никто VPN со статичным ай пи не может настроить...
заказал себе...
Завтра/послезавтра привезут... попробую настроить =)
о результатах обязательно отпишусь.
П.С. только у меня не большая городская сеть а относительно маленькая районная.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:14
Давай, попробуй, жду результатов.
Для начала я хотел бы добиться того, чтобы работа с локальной сетью провайдера была без проблем - как в режиме StaticIP. Странно то, что не проходят ping на DNS-сервер. Может поэтому и дальнейшие проблемы с подключением к vpn-серверу ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 14:11
Всё, я нашёл в чем может быть причина. Роутер почему-то считает, что DNS сервер находится за шлюзом, хотя он на самом деле с ним в одной подсети - ошибка в прошивке и мы будем её исправлять
Это объясняет почему роутер не может подключиться по имени, но вот почему он не может подключиться по ip-адресу остаётся загадкой....
Тут, как я уже говорил нужен сниф подключения, всё остальное - это гадание на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 15:18
ну уже кое-что ...
А откуда взялись адреса 64.16.123.0/64.13.189.212?
Может маска 255.255.0.0 оказывает влияние?
Когда ждать результатов?
Готов выступить в роли тестера новой прошивки ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 14:12
UP
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 14:56
Ну что же...
Пол часа назад принесли мне красивую оранжевую коробочку с надписью DIR-655, красивый белый роутер аж с 3-мя антеннами только одним своим видом вызвал у моего гостя уважение...
На автоматик сетап визард забил сразу... мне проще всё руками вбить а заодно познакомиться с меню роутера.
Настроив пароль админу и вай фай соединение, зашифровав его WPA2, перешёл к настройкам самого VPN, выбрав вышеуказанный Рашн PPTP дуал аксесс, начал вбивать айпишники, пароли и т.д.
решил заодно вбить имя а не айпи ВПН сервера - vpn.lan
вбив все настройки - сохранил и ребутнул...
итог - ВСЁ пашет просто великолепно!
на старом роутере по вай фай скорость не поднималась выше 7мегабит при скачке (хотя тариф 15) - на этом роутере скорость пов ай фай по тарифу - 15 и 7,5 - всё просто отлично!
Несколько дополнительных моментов - как говорилось во многих анекдотах, да и вообще девиз любого системника - если работает ничего не трогай...
поэтому прошивку я решил не менять... (почитав тему о новой проше)... - у меня всё работает, всё что мне надо (включая настройку виртуального сервера) - посему пошивка у меня 1.11WW
второй момент - мой VPN сервер внутри сети сидит на 192.168.0.18 - что исключает множество проблем, ДНСы у меня тоже стандартные - начинаются со 193.
Поэтому могу заверить, что в провайдере Kvidex - роутер работает просто отлично...
Мой провайдер уверяет что кроме роутера АЗУС 500 премиум - ни один роутер не сможет по вай фай IPTV слать =) Ну что же - сегодня вечером займусь пропиской путей в роутере - думаю что и IP TV я тоже смогу запустить...
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 11:57
а Рашн PPTP дуал аксесс - StaticIP или DynamicIP ?
Не мог бы опубликовать картинки с настройками и маршрутами (как у меня выше)?
