Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 11:53
Belich писал(а):
Ну не знаю, у меня все работает. Я переносил из старого клиента 26 файлов все проверилось и запустилось на раздачу.
Как выяснилось, есть тонкость:
Если не стартовать торрент до окончания проверки а сделать это позже - он перемещается в папку complete, но раздаваться не начинает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 10:59
Перемещаться то он перемещается, но показывает, что закачано к примеру 12%.
Вообщем ясно, встроенный торрент глючный, сам выбирает файлы пока не понятно по какому принципу которые он будет раздавать, а какие нет, и хоть сто раз ему подсовывай запускай по новой, после перезагрузки все слетает как было :(
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 21:27
avl77 писал(а):
на DNS-323 нужно настроить fonz's fun_plug+transmission+clutch как написано в этих статьях:
http://www.shadowandy.net/2008/05/runni ... ns-323.htm
http://www.shadowandy.net/2008/05/trans ... ns-323.htm
http://www.shadowandy.net/2008/05/setti ... sion-2.htm
Точно - барахло.
У меня вот еще и веб-интерфейс к нему окончательно отпал.
По поводу вышеуказанных статей - почему-то не могу пройти даже первый пункт (открытие телнета). Делаю всё как сказано - скачиваю, записываю в девайс, перегружаю, телнета нет :(
Есть какой-то секрет ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:08
Точно - барахло.
До того как начинать настройку ffp и всего остального я бы рекомендовал сбросить в default конфигурацию
файл fun_plug редактируете? в чем? если в любом стандартном редакторе на винде - то с большой вероятностью переводы строк в файле виндовые и командный интерпретатор на на них ломается.
Если файл не редактировался а брался стандартный - то нужно убедиться что fun_plug исполняемый. То есть должно быть что то вроде:
-rwxrwxrwx 1 nobody 501 1057 Jun 25 16:15 fun_plug
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:35
Всё оказалось проще :)
У меня Volume_1 - это /mnt/HD_b2
а Volume_2 - это /mnt/HD_a2
Я не на тот диск закидывал fun_plug :)
Видимо это получилось потому что я сначала воткнул винт в левый отсек, а в правый добавил позже.
Теперь всё заработало.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 22:57
скачал 1.05, поставил поверх 1.04 - большое спасибо писавшим здесь)
пжлст -
1. Нет ли какой-нибудь хитрости, которая позволит закачивать часть торрента, если он состоит из нескольких файлов, к примеру.. в юторренте такая возможность есть..
2. скачивается всегда только один торрент, причем нескачивающиеся 323-ей в то же самое время легко начинают качаться юторрентом... да и скорость отдачи чаще всего нулевая - можно ли подружить роутер DI-624 и 323? попробовал прописать виртуальный сервер, вроде не особенно что-то поменялось - это потому что он в таких случаях не помогает?
П.С. - оказалось, что скачку 323-ей можно "запустить" начав скачивать тот же самый торрент юторрентом.. сразу появляются пиры и сиды, и скорость кое-какая..
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 07:19
пжлст -
а в чем глубинный смысл даунгрейда прошивки?! и почему именно 1.04?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 09:02
была 1.04, поверх нее поставил 1.05... апгрейд, не даун..
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 15:49
Подскажите, плиз, как удалять файлы, скачанные торентом?
Версия 1.05. Качает и раздает нормально. Не сохраняет при перезагрузке настройка порта и ограничения скорости, но это уже обсуждалось.
А вот как удалить сами скачанные файлы? Пишет, что нет прав (FTP, NetBIOS). Торенты все удалил через Web интерфейс.
-rwxrwxrwx 1 503 702 593 Jun 23 20:54 readme.txt этот файл записал я и он удаляется
-rw-r--r-- 1 0 0 72823 Aug 23 18:59 andrej.avi - этот записал торент.
Изменить права на файл через FTP тоже не дает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 08:25
У меня такая же проблема со встроенным БТ клиентом, после перезагрузки НАС часть торрентов начинается скачиваться по новой, в папке уже скачанных они продолжают при этом висеть. Часть удается вылечить путем перемещения файла в папку неоконченных закачек, хотя конечно переписывать туда-сюда сериал на 150 гиг это то еще удовольствие, особенно какгда таких сериалов с пол дюжины, но хуже то, что чась файлов уже не удается переместить в незаконченное, т.к. там уже есть такие файлы/папки ни удалить, ни заменить которые у меня не хватает прав, хотя в клиенте я эти раздачи останавливаю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 08:42
Поставь телнет и из консоли можно будет и перемещать файлы быстро (без копирования их по сети, что именно и происходит при работе с NAS как сетевым диском из под винды) и файлы удалять можно будет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 09:12
Не ткнете носом в почитать как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 09:22
Во-первых на форуме есть поиск, во-вторых есть интересный ресурс касающийся DNS-323 http://wiki.dns323.info
и на нем описание много чего, в том числе и как телнет запустить на DNS, вот тут почитай http://wiki.dns323.info/howto:telnet
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 09:32
Видимо невнятно выразился, телнет у меня поднят, я твонки инсталил, но как в телнете копировать-перемещать-удалять - не знаю. Но спасибо, попробую почитать факи по телнету.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 09:45
А-а-а, Семен Семенович :) Так бы и говорил
Ну там почти обычные команды Linux.
cp
что куда копировать
mv
что куда переместить
rm
что удалить
ну это кратко, там еще есть параметры различные, можно прямо в консоли это почитать, набираешь команду и
--help
, например
cp --help
, и выдается инфа о команде с опциями.
