Текущее время: Сб окт 10, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: 3226s виснет при управлении через web
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 09:32
Поставил свитч, пробую настраивать vlan, подключил пока к нему пару машин. При изменении одного порта на tagged все повисло. После этого до свитча вообще не достучаться, хоть питание ему выдергивай - ничего не помогает. Может просто нельзя менять настройки порта с которого управляешь?
Поясните пожалуйста... И как теперь его сбросить до начальных установок?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 10:31
Попробуйте управлять им через консольный порт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 12:29
А что в дальнейшем, сейчас смогу, а потом он будет висеть в ящике на лестнице и уже никак.
А причина какая может быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 12:56
А вот чтобы выяснить причину, нужно знать:
1. с какого порта вы им управляли?
2. настройки какого порта и каким образом изменяли?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 19:40
Понял в какой ситуации виснет, но не понял почему...
Скорее всего дело кроется в моем недопонимании терминов tagged, untagged, то что теги в одном случае добавляются это я понял, но как с этим на практике?
Мне советовали, чтобы раздать инет людям настроить в дефолтовом вилане порт как tagged, и типа через этот порт будет все пролетать и все виланы, которые untagged будут видеть инет.
В свою очередь мне пока непонятно каким сделать порт, с которого я настраиваю свитч, т.к. если я изменяю его на tagged то все виснет. Пробуя разные состояния пришел к выводу - порт с которого идет настройка должен быть untagged, иначе висим.
Если не трудно мне будет пояснить почему именно так, - буду очень признателен...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 10:16
Читайте мануал, работа виланов там подробно описана. Тегированный порт - выходной пакет с тегом, который Ваша сетевая карта скорее всего не понимает
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 10:18
В двух словах объяснить 802.1q очень сложно. Возможно, Вам имеет смысл посетить наши семинары.
