Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 00:25
DGS-3100-48, Firmware Version 2.00.53
Создана агрегация каналов LACP
# show link_aggregation
Group ID      : 1
Member Port   : 1:(47-48)
Active Port   : 1:(47-48)
Status        : enable
На другом конце Juniper, fiber media.
По статистике портов видно, что 47-й порт out 60-90 mbit, 48-й out 900 мбит. In оба 25-30 мбит. Если нагрузить канал, то 48-й поднимается до 990, 47-й не меняется. При этом получатель трафика не задействует весь канал.
Вот пример:
1:47  69849600   29834080       5%
1:48  896753016  34554720      47%
В чем проблема? Я так понимаю juniper на том конце шлет пакеты поровну между каналами, а dlink все валит в один.[/code]
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 09:51
Какой алгоритм агригирования настроен на Juniper?
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 10:11
Отправил вопрос на сторону джунипера. Как мне ответят отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:45
Точно сказать не могут. В документации говорят написано про L3.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 16:02
Звоните по телефону (495)744-00-99 доб. 390
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 19:01
Пока на той стороне читают документацию по установке mac_source_destination хочу спросить, поможет ли это в случае когда весь трафик от свича передается одному хосту (роутеру)?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 20:16
Если это будет трафик только от одного MAC-адреса только какому-то другому то нет. Но так обычно не бывает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 20:24
Т.е. трафик от 10 mac одному mac должен поделиться по 5 "потоков" на порт получается?
Не понятно почему для этого надо настраивать juniper на той стороне. Это же длинк передает его. Входящий на длинк трафик распределен поровну, т.е. juniper его правильно делит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:44
Зависит от самих адресов. Но алгоритмы должны обязательно совпадать на обоих сторон. Это стандарт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:49
Не могут найти там как менять алгоритм агрегации. Похоже juniper по ip трафик распределяет.
mac_source_dest вообще термин только dlink насколько я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:55
Нет стандартный вполне. Перезвоните пожалуйста завтра во второй половине дня в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 16:20
Подниму тему :)
Дано:
два DES-3526
два SHDSL линка между ними со скоростью 600 - 1000 килобит/сек
сделано:
Command: show link_aggregation
на первом:
Link Aggregation Algorithm = MAC-source
Group ID      : 1
Type          : TRUNK
Master Port   : 21
Member Port   : 21-22
Active Port   : 21-22
Status        : Enabled
Flooding Port : 22
на втором:
Group ID      : 1
Type          : TRUNK
Master Port   : 10
Member Port   : 10,20
Active Port   : 10,20
Status        : Enabled
Flooding Port : 20
Балансировка на каналах если и есть, то глазом не заметна...
попробовал сделать:
Command: show bandwidth_control
Bandwidth Control Table
Port    RX Rate (Mbit/sec)        TX_RATE (Mbit/sec)
10      1                         1
20      1                         1
21      1                         1
22      1                         1
То-же вроде не помогло :(
PS: пробовал со стороны сервера с которым работают клиенты поставить config link_aggregation algorithm mac_destination, не помогает...
Что НУЖНО сделать чтобы получить балансировку нагрузки в моих условиях?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:54
Пробовать разные схемы алгоритмов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:00
наиболее оптимально - ip_source_dest, по крайней мере у меня ;)
На транке из 4-х портов загрузка по портам 680 Мбит, разница не более 10-20 мбит между портами
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 16:06
беда в том, что у меня 750 килобит на канал, балансировка почему-то работать не хочет :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
