Текущее время: Вс сен 27, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: DFL и SIP ALG (ALG 200548)
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 10:52
Итак, что имеем:
Корбина (+ белый статический ИП с поднятием PPTP)
DFL-210
ПК с установленным линухом и поднятым на нем Asterisk'ом
Снаружи через модем (DSL-2540U последняя прошивка с поддержкой SIP ALG) подключен Linksys PAP2T
Сделал проброску портов через SAT + NAT + Allow = непомогает =(
Непроходят пакеты возникает ошибка ALG 200548, прочитал в форуме:
viewtopic.php?t=55638
viewtopic.php?t=57546
viewtopic.php?t=59247
Решения так и не нашел...
Что я делаю не так?
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 18:22
А где 1) настройки 2) логи? (:
Я как уже писал, для именно того РАР2Т тупо смаппил 2 порта и все заработало. Но у меня он внутри стоял. А у вас как понимаю - снаружи, да? Жалко железок под рукой нет проверить
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 09:28
danilovav писал(а):
А где 1) настройки
Чего?
danilovav писал(а):
2) логи? (:
Чего логи то?
PAP2 -> ADSL (NAT) ---- Intenet ------ DFL-210 ----> ASTERISK
PAP не конектится к Астериску.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 18:41
Люююююди...ну кто ж так строит то? ;о)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 21:40
Попытался перепроверить, думал что с момедом, настроил https://www0.pbxes.com коннекта с моим Астериском нет, все тажа ошибка, что SAT что NAT, что Allow результат один и тот же...
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 04:25
RTFM77 писал(а):
danilovav писал(а):
А где 1) настройки
Чего?
danilovav писал(а):
2) логи? (:
Чего логи то?
Ну настройки - это потому что ваша связка SAT+NAT+Allow попахивает ошибкой. А логи - в момент попытки подключения (хоть телнетом на нужный порт) что пишет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 05:18
Вот, получите, распишитесь...
Хм. надо буджет попробовать...
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 09:18
Вы неправильно настраиваете, для нормального функционирования sip alg надо всего два правила, первое nat второй allow. Посмотрите вложение. Особо обращу ваше внимание на то, что alg работает только с UDP.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 19:41
Прочитал инструкцию, там абсолютно другая схема нежели у меня...
PAP2 -> ADSL (NAT) Динамический ИП <<<--- Intenet --->>> DFL-210 (Статический ИП) ----> Asterisk
Попытался настроить Вашу схему, вот что понял и что получилось:
Изображение Изображение Изображение
ЗЫ Может кто поделится рабочей конфой... а то уже порядочно зат...ся (((
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 08:18
При использования ALG функция распознавания NAT на обоих устройствах должна быть выключена, приведите вашу схему.
P.S. SIP_ALG работает только с сип клиентами, которые используют UDP и caller ID.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:37
PAP2 ---> ADSL (NAT) Динамический ИП <<<--- Intenet --->>> DFL-210 (Статический ИП) ----> Asterisk
В схеме PAP2 --- > Asterisk коннекта нет
Звонки наружу <<< ---- Asterisk <--- PAP2 + SPA3120 (ИП внутренней локалки) все работает
Asterisk и подключенные к нему устройства в локалке работают хотя и там везде указан нат.
Нет коннекта клиентов снаружи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:47
Теперь все понятно, да для вашй схемы врядли можно применить SIP ALG, "достоинство" sip в том , что он открывает соединение по произвольным портам UDP из всего диапазона 0-65535. Поэтому его адо и открывать. Вы пробовали SAT + allow с SIP alg выше правил nat и allow?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 12:38
Изначально было SAT+NAT+Allow именно в таком порядке
коннекта так и не было...
Если не сложно не богли бы Вы набросать набор правил, приду вечером домой проверю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 12:49
sat + allow all_udp
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Harryjulian и гости: 43
