Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Стоит ли покупать DIR-655?
Да 27%  27%  [ 6 ]
Нет 73%  73%  [ 16 ]
Всего голосов : 22
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 09:28
Хочется поднять эту тему еще раз!
На сей момент последняя прошивка
V 1.12WW Build 04, 2008/04/29
На сколько сейчас это устройство совместимо с Корбиной
т.е. есть ли возможность одновременной работы через
ВПН/Л2ТП и статических маршрутов???
и возможность указывать в качестве хартбит-сервера не IP, а доменное имя?
еще небольшой вопрос
есть ли у него принт-сервер
и если можно подключать к нему принтер, то как все это настраивать в роутере и в винде?
потому как в мануале присутствуют только общие фразы типа
Share Internet connection and printer with multiple computers
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 15:23
л2тп + маршруты = не пашет
пптп + маршруты = не соединяется вообще.
печально...
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 15:24
Все пашет, если грамотно настроить. Что-то отключить, проверить маршруты. В общем ситуация такая, опишу а дальше сами думайте:
1. Маршруты работают, инет и локалка доступна при умеренной эксплуатации разрывов нет. (Если в QOS принудительно выбрать Connection Type: Cable or other и Dynamic Fragmentation: снять). Это радует.
2.DualAccess: Скорость во внутренней локальной сети НИЗНАЯ. Около 5-6 мб/с, при максимальной нагрузке (DC++ например) трафик у всех локальных клиентов, будь то проводных или беспроводных резко падает а пинг растет. Работать невозможно. Далее возможна перезагрузка роутера.
Для быстрой, надежной работы уст-во не подходит, как точка доступа - сойдет. Вероятно заменю роутер на нормальный маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 18:47
если не секрет - нормальный, это какой?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 02:00
Чем Router отличается от Маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 09:18
Цитата отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=312934#312934
Dual access обозначает, что устройство может работать в обход PPP соединений по верх ethernet, DFL по своей сути еще и полноценный маршрутизатор в отличии от роутеров. поэтому назвать dual access`ом маршрутизацию на DFL не корректно.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=312848#312848
Это бюджетное оборудование, хотите большей безопастности берите именно межсетевой экран например DFL-210.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:29
имхо языком происхождения :)
route - путь, маршрут. (англ)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:35
маршрутизацию вроде настроил, но коннект в инет падает довольно часто - намного чаще, чем на стареньком zyxel p330
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 07:04
ага. причину частых обрывов выяснил - виноват планировщик (включаю выключаю вайфай по расписанию) если его не трогать - все ок. связь нормуль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
