Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:01
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 09:41
Ротер DIR-655, PPTP dual access, Корбина, V 1.12WW Build 04
Скажите пожалуйста почему роутер пингуется из вне? флажок "Enable WAN Ping Respond" снят. Если его поставить и выбрать "Deny All" тоже самое, роутер прекрасно пингуется из интернета.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:48
Не могу подтверить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 07:51
"Stealth Test" http://www.pcflank.com/scanner1s.htm
Packet' type Status
TCP "ping" non-stealthed
TCP NULL stealthed
TCP FIN stealthed
TCP XMAS stealthed
UDP stealthed
Да, на классический пинг он не ответил, протестировал с разных машин. Другое дело что pcflank.com по прежнему детектит роутер. Если подключить провайдера напрямую, без роутера, результатом теста всегда будет «stealthed». С роутером non-stealthed.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:31
Извините, но насколько я понял из описания это совсем не пинг, т.е. тут не используется ICMP протокол. А опция Enable WAN Ping Respond отключает ответы только на классический пинг.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:17
в том то и дело,
An uniquely configured TCP packet with the ACK flag set to a probable port number
какая разница каким способом потенциальный злоумышленник будет отслеживать когда роутер устанавливает связь с интернетом? Это совсем не приватно! Вы сами все прекрасно понимаете. Я думаю DMZ на хост с фаером либо на пустой решит эту проблему, но это не вариант. Пожалуйста проверьте ваше оборудование относительно этой возможной уязвимости.
ps "Enable WAN Ping Respond" вовсе не означает ICMP пинг. Или в документации не так?
pps SPI включен
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:40
Если Вы хотите повысить свой уровень безопасности, то посмотрите на модели линейки DFL
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:41
Это бюджетное оборудование, хотите большей безопастности берите именно межсетевой экран например DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:00
Я хотел бы до Вас донести что в аналогичном устройстве TrendNet такой проблемы нет.
Я Вас очень уважаю и считаю что такая команда высококвалифицированных специалистов легко может поправить этот небольшой баг. А в приведенном Вами DFL-210 к сожалению нет многово из тех требований которые я предъявляю к данному оборудованию. Например dual access, gigabit switch, qos и пр.
(потер модель, TrendNet мне особо мне нравится, вот уж действительно глюк на глюке)
Последний раз редактировалось MikhailX Пт июл 04, 2008 12:47, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: как так
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:14
Юзаю TrendNet TEW-633 пол года, никаких проблем с пингом из вне нет, также нет с кос системой.
Увидел этот форум решил написать, у моей девушки стоит DIR-655 - непойму что это такое ? Вы делаете устройство, а поддержки нет никакой, даже фирмваре сырое, дырявый фаервол.
Может как то можно пофиксить эту проблему, он же у вас идет в топе.
Я не пойму просто логику компании.
Вощем выкинул ваш роутер в урну и купил девушке ЛинСис.
П,С, Вы уж простите за такой пост, но подругому незя. Пишут на коробке одно, а получаю кота в мешке.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:23
MikhailX
из того, что Вы перечислили в DFL-210 нет только гигабитных портов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:24
Athene
В чём именно всё это проявляется?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:32
Я смотрел DFL-210 здесь
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=18&id=619
ни слова о dual access. Можно тогда ссылку на обновленную спецификацию?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 13:13
у меня тренднет стоит (тоже "буджетный") попросил друга-хакера поработать, вощем ваш дилинк и мой комп сразу сдулись, а тренднет продержался долго.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 13:15
вощем тут все понятно, вы - работник компании, и вам приходиться их защищать. Думаю у Вас дома стоит нечто большее, нежели буджетный дилинк.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 13:24
Dual access обозначает, что устройство может работать в обход PPP соединений по верх ethernet, DFL по своей сути еще и полноценный маршрутизатор в отличии от роутеров. поэтому назвать dual access`ом маршрутизацию на DFL не корректно.
