Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 15:31
Тут более подробно расписаны failover и PBR.
PBR_FAQ.pdf [349.19 KiB]
Последний раз редактировалось Sergey Vasiliev Ср сен 17, 2008 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:03
если можно то поясните, что значит
Forward table и Return table
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:34
Читайте внимательней там все есть мне нечего добавить к напсанному.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 07:22
в последнем скриншоте, описывается правило, указывающее что на весь входящий трафик на wan2 отвечать тоже с wan2
и в этом правиле
forward table: alt
return table: main
это ошибка? или я логики правила не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 08:11
Видимо я там не совсем точно выразился, последнее правило заставит отвечаеть wan2, в противном случае он отвечать просто не будет, т.к. у него метрика больше чем на wan1. Если чего то еще не понятно спрашивайте попробую объяснить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:27
это я напутал (когда писал думал как должено быть), примере указано
forward table: main
return table: alt
так должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 16:34
Да так.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 02:13
т.е. схема такая:
в таблице main, маршрута с назначением wan2 нет, и при срабатавании правила маршрут, есили его нет в forward table, ищется в return table
так?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:01
Нет, и еще раз нет, forwarding и returning таблицы отвечают только за перенаправления трафика который соотвествует выставленным вами фильтрам, если у вас нет марштура wan2 в основной таблице, тогда вам в обоих случаях надо указывать альтернативную, иначе схема работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:10
кажется понял, в таблице main есть маршруты на all-nets для wan1 и для wan2, причем у wan2 метрика больше и этот маршрут ни когда работать не будет, но если в правиле указан адрес назначения wan2, то он отработает, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 11:58
Правильно, правилом PBR, мы просто заворачиваем входящий трафик на альтернативную таблицу маршрутизации, где уже wan2 основнной, поэтому устройство может принять трафик с wan2 интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 09:08
почитал новый мануал, все очень хорошо расписано, большое спасибо сотрудникам D-Link...
но вот возник вопрос, хотим организовать помимо PPTP-сервера на основоном канале WAN1 еще и на втором канале WAN2(подключение через pppoe), в св-ах сервера выставляем группу интерфейсов wan1-pppoe, активируем конфиг, при попытке подключения на wan2(pppoe) говорит, что удаленный сервер не отвечает, исправит ли положение дел последнее правило, записанное в этом новом мануале?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:58
Sergey Vasiliev писал(а):
Нет не исправит, только один PPTP сервер может быть настроен на маршрут к all-nets.
хорошо, а тогда как выйти из даной ситуации? поднимать 2 сервера на разных WANaх? может быть L2TP +IPsec спасет ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:08
Да возможно это поможет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 13:11
что именно из этого?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 155
