Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Error: DSL Interface is Locked Up
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2008 19:11
При использовании das 3224 периодически происходит следущая ситуация: некоторые порты в Dlink EMS отображаются белым цветом и произвести никаких операций нельзя, с консоли при любой команде пишет Error: DSL Interface is Locked Up! Как с эти бороться? Прошивка 2.12!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:28
Обновите прошивку до версии 3.07: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... ink.bin.gz
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 23:51
Проблема изредка встречается в ревизии B. Пока не исправлена (
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:56
В данный момент мы работаем над этим (что касается DAS3 series rev.B1).
Вскоре должна появится прошивка с обновленными версиями CP и DP модулей.
 Заголовок сообщения: +1
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 11:58
аналогично для das3248revB
когда примерно прошивочку ждать??
 Заголовок сообщения: Re: +1
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 13:48
Мое предыдущее сообщение было как раз по поводу DAS3 series rev.B
Бета-версию прошивки мы должны получить на днях.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:49
Денис, хотелось бы поточнее узнать когда будет доступна прошивка? т.к. оборудование переодически отваливается, что не очень хорошо сказывается на сервисе
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:07
заранее спасибо
Более точной информации пока не имеем.
Пока ждем сами.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:59
viewtopic.php?t=52387
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 07:08
Ну таже самая петрушка уже и с новой версией!
$get adsl line intf
$get system info
Description       : DAS-3248
Location          : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact           : Company contact phone/fax number
Vendor            : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 22:0:16
HwVersion         : 40
CPSwVersion       : R2.42_4M
DPSwVersion       : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time       : Thu Jan 01 22:00:16 1970
Time Zone         : GMT
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
Это уже похоже на издевательство :evil:
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 09:40
$get adsl line intf
$get system info
LogThreshold      : 0
HwVersion         : 40
Time Zone         : GMT
DST               : off
Описывайте ситуацию при которой это происходит (подробно),
команды и действия которые вы до этого делали.
Также очень желательно прислать ваш конфиг файл.
Мы такой ошибки не замечали на протяжении 2 недель тестовых испытаний прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 10:02
Похоже, что кроме управления девайсом по snmp с помощью собственно написанной веб-тулзы ничего не делалось (в CLI не заходили даже).
вот что делается по snmp:
получение инфы по портам (последовательно по всем 48 портам):
snmpget -OQ -v 1 -c $community $cdev IF-MIB::ifSpeed.$dsli_i IF-MIB::ifOutOctets.$eoa_i IF-MIB::ifInOctets.$eoa_i IF-MIB::ifLastChange.$i
сброс порта:
snmpset -v 1 -c $community $cdev IF-MIB::ifAdminStatus.$i i down
snmpset -v 1 -c $community $cdev IF-MIB::ifAdminStatus.$i i u
где $i, $eoa_i, итд - переменные
подскажите, как снять конфиг, и я отправлю его вам по почте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:01
сброс порта:
Стоп.
Насколько я понимаю вы опрашиваете интерфейсы?
С какой скоростью ( периодичностью) делается этот опрос.
Я спрашиваю это потому, что если слишком быстро делать опрос
(то есть волкать например все интерфейсы например каждые 2-3 сек, то SNMP модуль просто может не успеть отработать ваши запросы).
В какой момент возникает эта ошибка?
Может просто попробовать снимать статистику чуть реже.
Или интерфейс "встает" в это положение и не дает себя больше изменять?
Если да , то в какой момент ( после скольки опросов и с какой частотой) это происходит
То есть,опишите пожалуйста ситуацию поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:29
Выполнение snmpget идет одно за другим (последовательно, не параллельно) 48 раз для каждого порта c задержкой в 1 сек (без неё девайс действительно не успевает ответить и snmpget возвращает пустую строку). На отображение статуса всех портов уходит около минуты.
Не знаю насчет изменения положения интерфейса вручную (есть ли такая команда, выводящая порт из положение Locked? )- факт остается фактом - порты отваливаются скопом, мне при этом проще ребутнуть весь девайс.
Update: пока писал этот пост решил поэкспериментировать - убрал задержку в 1 сек. между опросами - сразу же после вывода странички отвалились первые 24 порта! Видимо, действительно порты блокируется при массовом опросе девайса с помощью snmp.
Есть ли исходники прошивки и нельзя ли посмотреть в каких случаях происходит блокировка?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 12:00
Не знаю насчет изменения положения интерфейса вручную (есть ли такая команда, выводящая порт из положение Locked? )- факт остается фактом - порты отваливаются скопом, мне при этом проще ребутнуть весь девайс ?
Насколько я понимаю Locked это не положение интерфейса, это состояние при котором опрос его не может быть произвен в данный момент (что то вроде "в процессе, обрабатываю")
Попробуйте еще чуть реже ( например задержку 1.5 или 2 сек).
Понимаю что будет дольше опрашиваться и это нервирует, но зато без ошибок может быть.
Все таки ресурсы устройства (память в том числе) не безграничны,он может просто не успевать отдавать вам информацию.
В новой прошивке мы постарались сократить это время "раздумий", но видимо не все так гладко.
Нет.Нету.
Подробности выясним у разработчиков и сообщим вам дополнительно.
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Чт авг 21, 2008 13:00, всего редактировалось 1 раз.
