Текущее время: Чт сен 17, 2026 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:41
skipper2 писал(а):
Подскажите как настроить DSL-2640U в режиме роутер для ручного подключения и отключения от Интернет, т.е. по команде с компьютера.
Будет ли он управляться при соединении WiFi, или необходимо только по проводу LAN?
DSL-2640U в режиме - роутер.
По WiFi подключен комп и ноутбук.
Если модем работает в режиме маршрутизатора (PPPoE) на странице Home > Wan в нужный момент нажмите кнопку "Down" для разрыва соединения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:48
Есть данный девайс, все хорошо. Возникла небходимость отслеживать посещенные сайты пользователем. Т.е. Я предоставляю линк соседу и хочу знать когда, куда и скока скачал. Реально это вообще и если да, то как?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:50
С использованием данного устройства это невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 07:02
Спасибо.
Есть какие-нибудь программы для управления маршрутизатором при подключении по WiFi
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:41
Спасибо.
Официального ПО для этих целей не существует.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:09
Вопросик по данному устройству. Можно сделать на этом устройстве так, чтобы интернет поступал по Lan, а потом распределялся между lan и wifi.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 11:21
Здравствуйте!
Есть вопросик, видимо, несколько схожий с предыдущим в этой теме.
На текущий момент в нашем городе самым рациональным спопобом подключения к Интернет является ADSL.
Есть и кабельные операторы, но у них либо дикие цены, либо ужасное качество.
В связи с этим собираюсь покупать DSL-2640U. Нужен для раздачи ADSL канала на ноутбук и desktop машину. Но есть вопрос такого рода: предположим, через некоторое время появляется хороший кабельный провайдер в нашем городе.
Я подключаюсь к нему. Смогу ли я без особых проблем подключить новый кабель к тому же маршрутизатору (DSL-2640U) и раздавать уже тот новый канал таким же образом (через Ethernet на desktop машину и через Wi-Fi на ноутбук)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 12:44
Здравствуйте, проблема такая, 2640 теряет соединение, все лампочки светятся как положено, спасает только перезагрузка. Провайдер ЮТК, в модеме два соединения, медиазона бриджем, пропадает и внешка и медиазона. Не могу скачивать большие файлы с рапиды и подобных сервисов, так как после подвисания и перезагрузки меняется ип адрес внешний и ссылка на скачиваемый файл не действительна становится. Лог такой после потери соединения.
Date/Time Facility Severity Message
Jun 6 13:06:11 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:06:24 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:06:31 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:06:33 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:06:35 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:06:38 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:06:52 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:07:05 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:07:07 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:07:09 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:07:11 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:07:19 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:07:33 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:07:43 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:07:45 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:07:46 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:07:47 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:08:00 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:08:14 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:08:19 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:08:21 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:08:23 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:08:27 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:08:41 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:08:55 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:08:55 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:08:57 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:08:59 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:09:09 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:09:22 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:09:31 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:09:33 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:09:35 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:09:36 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:09:50 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:10:03 daemon notice pppd[551]: PPP: Start to connect ...
Jun 6 13:10:07 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:10:09 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
Jun 6 13:10:11 user warn dnsprobe[740]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 14:36
ascending писал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте,
При использовании данного оборудования такой возможности не будет. Придется менять DSL-2640U на (к примеру) DIR-300.
Описание DIR-300: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=728
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 19:49
Такая-же проблема viewtopic.php?t=56876 , но решение так и не было найдено...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 20:20
TOM_RUS
Странно, проблема широкомасштабная, как я понял, почему же длинк неохотно решает её? Я ведь до 2640 юзал 504Т, прошивка 1.х!!, такого не было, он и сейчас лежит в сторонке на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 00:37
Здравствуйте! Вопрос следующий.
У меня 3 компа дома. Раньше я использовал другого провайдера; я настраивал коннект через телефонную линию, то есть через DSL. WAN-interface. Теперь я принял решение перейти на другого провайдера, который дал мне интернет через витую пару, но использует рег как первый провайдер - по логину и паролю. Не могу настроить сей девайс.
На компе провайдер требует следующих настроек:
В настройках TCP/IP подключения по локальной сети выставить все на автомат
В свойствах подключения по локальной сети убрать все-все "галочки"
Создать подключение к интернету, ввести имя пользователя и пароль, коннектиться и радоваться жизни.
Такую схему на своем модеме-маршрутизаторе я собрать не могу. Помогите пожалуйста, это очень важно!
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 09:56
Реализовать это на данном устройстве нельзя. Вам нужен маршрутизатор из серии DI-xxx или DIR-xxx.
 Заголовок сообщения: Есть же люди плохие)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:34
Вопрос таков,расчитываю на ваше понимание...3 компа подсоеденены к роутеру (роутер не у меня)
у меня и у человека у котрого стоит роутер имеется пароль на админку,однако 3 человек не имеет никакого доступа,он наглый дрыщ,и когда мой друг уходит (у которого стоит роутер) он включает все закачки и роздачи на максимум...можно ли как-то выкинуть или забанить на время его???
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 11:46
)))) можно)))) я вот например с ходу рпидумал такой тупой вариант как в портмаппинге просто порт куда он приконнекчен отправить в другую группу :D :D :D
