Текущее время: Чт июн 25, 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Dlink DSL-2500U/BRU/D + DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 14:53
Вопрос по настройке:
Имеется Dlink DSL-2500U/BRU/D как роутер/модем и точка доступа DWL-G700AP. Соединяются через LAN. На один комп инет распостраняется. Модем настроил на маршрутизацию, т.е. включил NAT. Теперь распостраниется на два ноута, но посредством прописния IP на тот ноут который хочу подключить.
Нужно, чтобы интернет работал на 2-х ноутбуках и была возможность подключения к wi-fi КПК и Смартфона Nokia. Как это сделать? Что прописать в точке достпупа? Хотелось бы чтобы все устройства подключались к Wi-Fi точке автоматически(с автомтической выдачей IP).
Модем настроен правильно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 09:32
Господа админы!!!
Отреагируйте на сообщение!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 09:53
На модем поставьте прошивку
http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... 182008.zip
На Точку
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G700AP/Firmware/
прошивку 2.13
Модем настройте в режиме роутера.На компьютерах должен быть включен DHCP-клиент.На Точке настройте канал и шифрацию.
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_67.php
Какой тип подключения у вас был настроен на модеме?Какой адрес Вы прописывали,чтобы интернет работал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 14:52
У меня тоже вопрос по данным девайсам. подключение настроил, wi-fi работает, но по истечении некоторого времени пропадает соединение с интернетом. вэб интерфейсы модема и точки вижу. на модеме показывает что соединение есть ip есть. после перезагрузки опять всё работает но не надолго. после пропадания коннекта не работает даже по кабелю. в режиме бридж при создании подключения на компе работает стабильно. Прошивка RU_DSL-2500U_BRU_D_1.50_03042009
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 14:50
Если настроить модем в РРРоЕ и подключиться кабелем - соединение так же рвется?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 19:18
Таже тема-осенью сделал WiFi соединениечерез модем Dlink DSL-2500U(роутер)+хаб+ две точки доступа DWL-G700AP.Сделал 2 антены-банки, всё настроил - инет работал, но если точки доступа стояли в "режиме ожидания" через некоторое время связь пропадает, пока не перезагрузишь точку доступа соединённую с модемом через хаб.Переставил винду в конце ноября на обеих компьютерах(передающем-принимающем) и всё нормально заработало - соединение перестало отваливаться.Наступила весна, мозги у точек доступа оттаяли :) и опять соединение начало отваливаться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 15:42
Может дело снова в винде?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:53
Ребят, ну клянусь не знаю, а то б не спрашивал. Знаю тема давно мусолина... но задолбался по причине нехватки знаний. Очень прошу помочь в связке DWL G700AP и DSL 2500U. Т.е. нужен подробный мануал по настройкам обеих. Куда че прописать, где галочку поставить... NAT включен... а как настраивать? :)
Дома три компа и ноут. Один головной, в роли сервака (прокси), на котором две сетевухи и одна безпроводная карточки стоят. На остальных тоже Wi-Fi есть. Раньше на головном был USB Wi-Fi и он же выполнял роль роутера, типа... Smile потом сгорел USB, теперь установлена нормальная PCI карточка. С ними со всеми я разберусь (наверное) попозже. IP Wi-Fi сети построен на 10.0.0.0..., а модем на 192.168.1.1
На данный момент очень "волнует" вопрос выхода в инет через DWL G700AP и DSL 2500U, но не смог настроить. Обновлял последние прошивки успешно.
Человеки! Помогите пожалуйста
Кстати... не смейтесь, но на мгновение удалось подключить... Не знаю как получилось, но связь опять пропало и наглухо. Более того, подозреваю на Касперского антивируса. Когда я его отключил в сетевых настройках, то инет начал неохотно работать. Потом дамп, синий экран, рестарт и ни хрена опять...
Устал...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:23
В этом разделе инструкции по настройке модема(следует настраивать в режиме маршрутизатора) http://dlink.ru/ru/faq/11/ ,очень желательно чтоб прошивка на нем была последняя ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... eadme.html
Тут мануал по настройке точки доступа http://dlink.ru/ru/faq/136/842.html
Можете так же попробовать найти инструкцию по настройке модема для вашего провайдера тут http://dlink.ru/ru/configure/
При соединении компьютера с модемом кабелем интернет работает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 17:33
Прошивка последняя. Инет через модем кабелем пашет отменно.
Сейчас зайду по Вашим сылкам и если что снова Вас побеспокою...
Прочел. А как настроить, что все компы в независимости от сервера выходили в инет. Т.е. DSL-2500U и DWL G700AP соединены между собой кабелем, а все компы через DWL G700AP? На данным момент все видят точку доступа и подключены. IP прописаны в ручную (range: 10.0.0.0)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 19:55
Ну что вы привязались к этой своей подсети 10.0.0.0, если на роутере у вас - 192.168.0.0/24 ?
Инструкции читали? - так делайте, как там сказано.
Почему назначаете адреса вручную? Имеете "многа знания" по настройке IP-сетей? Понимаете, как настраивается локалка шо шлюзом?
Точка доступа в режиме "Точка доступа" - это просто свич. На IP-адресацию и пакеты - влияния не оказывает. Если вы вместо точки хаб поставите и кабелями все компы к модему подключите - будет на всех инет?
Инаконец - вы модем в режиме роутера настроили? Или до сих пор пытаетесь "соединение с интернетом" запускать на каждом из компьютеров?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 20:25
Подсеть 192.168.0.0 используется второй сетевой картой к которому поключены другие компы через свич.
Глубоких сетевых знаний не имею, но служил в партизанских отрядах Марсианского ополчения во время Велокого Востания, в период планетарного кризиса...
А что если и Wi-Fi перевести на 192.168.0.0 ? Даже если последние цифры будут разными то не будут ли конфликтовать с другой сетевухой?
Я предстовляю как Вы сейчас на до мной ржете...:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:03
Адрес точки доступа нужен только для внутреннего администрирования самой точки,ни на что более он не влияет,потому и не будет ничему мешать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:00
Я понимаю :) Т.е. недавно понял :)
А ничего что подсеть беспроводных сетевух 10.0.0.0, а у нескольких машин подключенных через простой свич подсеть 192.168.0.0. Сервак на данный момент выходит в инет через кабель роутер-модема по 192.168.1.1. Т.е сервак должен быть постоянно включен. А я же хотел чтоб компы у которых есть Wi-Fi заходили в инет в независимости от сервера, напрямую через ADSL через точку доступа. Но скорее всего так тоже сойдет, отмучался я, камрады... :)
Я вчера перевел подсеть Wi-Fi тоже на 192.168.0.0 (чтоб все компы были в одном флаконе), но че то после этого вся связь стала барахлить, хотя конфликтов IP не было. Это нормально или не имеет значения? Могут ли ЛАНовские сетевые карты и беспроводные карточки иметь туже подсеть 192.168.0.0?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:41
Ага, теперь немного понял...
Примерно так у вас надо сделать:
модем (в режиме бридж)---комп(сервер)---свич+точка---компы
На сервере так и оставляете прокси, адресация подсети между модемом и сервером будет непринципиальна (оставьте на модеме 192.168.1.1, на сервере будете выставлять для управления адрес типа 192.168.1.2), поскольку внешний IP будет назначен сетевому интерфейсу сервера провайдером. Впрочем, можете модем оставить и роутером. Главное - если будете использовать прокси, то модем должен быть подключен напрямую в сервер, безо всяких хабов.
На второй сетевой сервера делаете подсеть, например, 192.168.2.0/24. То есть карточке на сервере даете адрес, например, 192.168.2.1, подключаете для этой карты DCHP в вашем прокси, настраиваете маршрутизацию там же (ну, примерно как у вас было раньше между 10.0.0.0 и 192.168.1.0). Компы вашей локалки будут получать адреса автоматом. Если будете назначать вручную - то что-то типа 192.168.2.101,102,103..., 255.255.255.0, шлюз и DNS - 192.168.2.1.
Беспроводная карта в сервере будет не нужна. Если захотите разделить свои проводную и беспроводную локалки - в сервер будет нужна третья проводная сетевая, чтобы воткнуть туда точку доступа. Соответственно, и адресацию этой подсети тоже зададите отдельную, например, 192.168.3.0/24.
для простоты управления смените адрес точки доступа на подсеть .2., например, дайте ей 192.168.2.50.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
