Текущее время: Пт сен 04, 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Посоветуйте оборудование...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 00:06
Здравствуйте!
У нас топология звезда как изображено на рисунке ниже. Подскажите пожалуйста, какое оборудование рациональнее и лучше использовать (если это два разных ответа, то скажите пожалуйста оба) по критериям, указанным ниже.
По рисунку физически получаем под цифрами 1 и 2 - узловые дома-башни, а под цифрами 3 - пятиэтажки.
3 - на каждом примерно клиентов под 50...
2 - вместе с 3-ми нагрузка около 300 клиентов. Нужен приходящий гигабит. Всего домов 2-го уровня - 9 штук.
1 - центральный узловой дом на который сейчас приходит 1 Гбит/с.
Необходимо на каждый дом 2-го уровня привести 1 Гбит/сек, причем не используя медиаконверторы. Как вариант использование Mini GBIC (SFP), но для этого на узловом доме необходим коммутатор с 10-ю (где один входящий) Mini GBIC (SFP), а такого я у D-Link не нашел... =( Сейчас пока на домах 1-го и 2-го уровня стоят DES-3526...
.....3....3....3.......3....3....3....
.....3---2---3.......3---2---3.....
.....3....3.....\....../....3.....3....
.............3-----1-----3............
.....3....3...../......\....3....3....
.....3....3.....3......3....3.....3....
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 01:45
Копаясь в оборудовании нашел таки для дома 1-го уровня DGS-3612G... Приемлемый ли это вариант? Есть ли дешевле? Если есть, то намного ли хуже? Если есть варианты дороже, то основные их плюсы?
Я так понимаю, что на домах 2-го уровня можно оставить DES-3526, а на домах 3-го уровня DES-1024D?
Какие Mini GBIC (SFP) покупать? У нас разварено на каждый дом по 1 волокну... по два не получилось...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 04:17
очень много неопределенности, оптика везде или нет, нужен L3 или нет, если нужен то где, какой хотите контроль на абоненстком порту. И самое главное бюджет.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 11:55
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону +7(495)744-00-99 доб.390?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 03:14
На домах второго и третьего уровня ставьте 30-ю серию и не в коем случае не неуправляемые коммутаторы, потом спасибо скажете. Хотя изначально будет дороже.
На 3-ки - 3010G больше всёравно с 5-ти этажек не соберёте! (+ запас на будущее в 3010 мона оптику воткнуть)
На 2-ки 3028 вполне достаточно для старта (ACL есть, IP-MAC есть что ещё для начинающей сети надо). В будущем замените на 3526 хотя у 30-ой серии много плюсов для домовой сети 3526 белее теплолюбивое животное :)
На 1-цу ставим 3612G вешаем на него маршрутизацию и ВЛАН если надо, за снятую нагрузку по маршрутам вам Виндовые серверы, если таковые имеются, большое спасибо скажут. 3612G для стартапа самое оно меньше нет смысла так как через месяц после первых клиентов поймёте что надо посерьезнее что-то, а при спокойном развитии 3612G вам на первый год хватит потом возьмёте 3627 а 12-тый продадите таким де начинающим ребятам заберут с руками или на районный сегмент перенесёте.
По поводу Джибиков тут палка о двух концах:
Для примера вы покупаетет два двухволоконных джибика тогда в запасе на складе на случай ядерной войны вам нужно держать один модуль.
Если же использовать одноволоконные джибики то нужно держать в запасе два модуля, надеюсь объяснять почему не нужно.
Плюсы двухволоконных невысокая цена и небольшой бекап, минусы юзается 2 волокна.
Плюсы одноволоконных юзается одно волокно, минусы цена "чуть" выше и большой бекап.
Мы делаем так строим на двух волоконных по мере расширения и выхлопа от клиентов меняем их на одноволоконные чем высвобождаем волокна. 8)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
