Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:04
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 05:56
Здравствуйте.
Втюхал мне мой провайдер DIR-100, мне нужно было подключить две домашние машины. Открыл порты – в уТорренте зелёный значок – должно быть всё ок! Но отдача выше 100 Кб/сек не поднимается… в основном держится на 50 Кб/сек. :evil:
Порывшись в Интернете, выяснилось что я такой не один. Причём аналогичная проблема встречается и при использовании других роутеров.
В чём же дело? Ни одного внятного ответа не нашёл!
На торрентс.ру только человек высказался интересно:
У роутера любого есть память, котороую он использует для таблиц нат. Такое количество раздач может потянуть только промышленный роутер, а не ваш...
Это что, правда??? :?: :?:
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 06:16
Вот ещё один аналогичный ситуэйшн:
Мой пров - Корбина. Поставил wl500g Premium, прошил прошивкой от Олега, все настроил, как написано вот тут для Корбины: http://wl500g.info/showthread.php?t=4926&page=11
Все коннектится, VPN устанавливается. НО. Резко уменьшилась скорость аплоуда интернет (WAN). То есть раньше (без роутера) было 680К в среднем, сейчас стала 60К максимиуи (качаю торренты). Проблема наблюдается на обоих компах, подключенных к роутеру по LAN - Windows XP & Windows Vista x64. И там и там стоит NIS2007, но если я его отключаю (Firewall и Intrusion prevention) - ситуация не меняется. Windows Firewall везде отключен.
Причем такая фигня получается даже с оключенным Firewall и анти-DoS на роутере.
В чем может быть дело?
у меня и провайдер другой и роутер.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 13:44
up!
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 19:53
Думаю процессор железки перегружен запросами, по этому и скорость маленькая, а вы попробуйте скачать чтото одним потоком будет ли скорость больше ?
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 20:45
Спасибо за отклик!
Но немного не понял что значит:
Со скачиванием проблем не наблюдается. Проблемы только с отдачей. Качаю со скоростью которая прописана в договоре.
Или я что-то недопонял? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 02:00
Не знаю как это связано, но вот какое появилось замечание:
Ещё до покупки роутера, чтобы пользоваться торрентом, я стал платить за внешний IP. Когда мне поставили роутер, этот внешний IP был присвоен ему.
И вот сейчас я выдрал из роутера WAN, и воткнул его в сетевую на компьютере. В настройках локальной сети ввожу внешний IP, маску, шлюз … - соединения нет!
Ввожу старый внутренний IP – соединение есть!
Причём, что самое для меня неожиданное – скорость отдачи в торренте ни сколько не поменялась. Она осталась точно такой же как и при соединении через роутер, не больше 60-100 КБ/сек.
То есть, может дело и не в роутере вовсе?? А то такое ощущение, что IP роутреа «внутренний».
Блин, помогите! На тех поддержку никакой надежды, там парни по ходу соображают не больше моего.
Пароль на роутер пришлось у них выпрашивать, чтоб порт открыть – не давали.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 02:25
у меня в настойках роутера выбран тип соединения Static IP, там введён мой внешний IP, маска, шлюз... да и настаивали работники провайдера...
вроде всё ж должно работать? :? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 10:04
Если скорость не изменилась при подключении компьютера напрямую к кабелю провайдера, значит дело явно не в роутере, этот вопрос надо задать вашему провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 10:12
Я провтыкал что ты говорил про отдачу, ты чего не можеш замерять свою отдачу или приём ?
Зайди сюда через роутер http://www.speedtest.net/ а потом без него попробуй, напрямую с своего компа подключись к инету посмотри или будет разница.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 10:49
Тэээкккс. В общем, в тех поддержке мне сказали, что я превысил какой-то предел по отдаче – и мене зарезали скорость!
Но внятных ответов пока что я не услышал, сказали позвонить через час, буду общаться с тех директором.
Сюда писать, скорее всего, больше не буду, видимо дело не в роутере, а в провайдере. :(
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 18:58
А я так чуть не по теме.
Эту чтуку в с прошивкой влан свитч ставить в сеть нежелательно, я вот к нему подключил 4 пользователя и при нагрузке на свитч когда юзеры что то качают пинг через устройство начинал рости до 30 мсек, правда была включена на одном порту ограничение 512к, может изза этого.
