Текущее время: Вс май 17, 2026 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 17:18
priZrak_inside писал(а):
С роутингом проблема решается, как уже говорили, отключением PPTP соединения перед применением настроек.
У меня проблема другая (пров - Корбина): соединение Russia PPTP (Dual access) - ИНЕТ НЕ РАБОТАЕТ!!!!!! и также не прописывается корректный корбиновский MTU - 1460 - ставиться только максимально возможный, по мнению dir-655, 1400..... Уверен из-за этого инет и не пашет, после поднятия PPTP. Телнета я понял в роутере нема?
Вообще интересует простая корректная настройка роутера для корбины. Если кому не сложно - чоень пожалуйста!!!!!!! Нужны - инет (PPTP, L2TP (но как понял с dual access только PPTP)), wi-fi (передача инета), мультикаст - корбиновское ТВ и роутинг!!! и все:)
у меня корбина, роутинг работает. (локалка+инет, телевидение не использую)
ICQ 260294775
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 20:48
Не решается!
Маршрут даёт прописать но он не сильно влияет на ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 21:09
+ похоже с DNS остались проблемы
половина сайтов не работает...
похоже роутеру не нравится ответ DNS-Сервера
C:\Users\PSYon>nslookup
Default Server: ns.matrix.farlep.net
Address: 217.146.241.2
> www.fch.com.ua
*** ns.matrix.farlep.net can't find www.fch.com.ua: BAD ERROR VALUE
> www.yugzone.ru
*** ns.matrix.farlep.net can't find www.yugzone.ru: BAD ERROR VALUE
> www.ya.ru
Неофициальный ответ:
Address: 213.180.204.8
Aliases: www.ya.ru
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 21:48
Ну, что ж. Действительно, всё работает. Форвардинг портов, 8 маршрутов. Теперь посмотрим на стабильность. Хочется заметить, что прошивка была выпущена менее, чем через полгода после начала массовой продажи, для д-линка это своеобразный рекорд. Пожалуй, заслуживает "спасиба" :)
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 22:00
ну да...
скорее -
Спасибо - Вы свободны!
к сожалению работает не у всех
за 150 $ столько удовольствия...
люди годами выпрашивает новую прошивку для девайсов :(
и помимо озвученных в этой ветке вопросов остались и другие, которые похоже никто не решит
viewtopic.php?t=55025&highlight=DIR+655
время переходить на CISCO
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:17
Не решается!
Пробовал таким макаром настраивать, маршрут прописать дает но он не работает =(
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:24
> www.fch.com.ua
> www.yugzone.ru
> www.ya.ru
Aliases: www.ya.ru
После подключения роутера выполните
ipconfig /flushdns
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:15
А как все таки быть с маршрутами?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:19
ipconfig /flushdns
Спасибо, попробую...
Но сомневаюсь что поможет - ситуация возникает только когда роутер подключен по PPTP(DualAccess)
Когда перевожу его на простое подключение PPTP (не Russia DualAccess) то всё становиться нормально и без сброса кэшей ДНС.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 19:28
Не решается!
Возможно поможет физическое отключение кабеля от роутера....у меня данный глюк был, и прошел :)
2ALL - подскажите пожалуйста, какой адрес шлюза PPTP (Dual Access) вы прописываете? Я понял - можно vpn.corbina.net??? У меня не работает :((( И второй вопрос - какие адреса ДНС прописываете ????
Заранее большое спасибо. Оч надеюсь что и у меня наконец заработает.... Думаю имя гейта не распознается, надо таки IP .....
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 19:51
Не решается!
Если имя не проходит, пробуй айпишник 85.21.0.95. DNS приходят автоматом.
ICQ 260294775
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 21:01
Не решается!
sasa8 - спасибо большое дружище!!!!! После кучи maisuring... (или как там на белом экране....) заработало ВСЕ!!!! :))) ТВ, инет, роутинг..... я оччень рад!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 12:27
У меня все равно маршруты не работают...
Имеем DIR-655 к нему подключен DIR-100 (WAN порт),
на 655м сеть 192.168.1.х на DIR-100м 192.168.0.х
В 655м пишем:
Destination IP 192.168.0.0
Gateway 192.168.1.35 (адрес который выдает 655й WAN порту 100го)
Netmask 255.255.255.0
Но ничего так и не заводится, не вижу ни DIR-100 ни компов которые к нему подключены....
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 20:43
Вот, собственно, появились первые траблы. PPTP работает без сбоев максимум 16-18 часов. после чего может последовать "пачка" (3-5) коннектов-дисконнектов. При этом:
QoS отключен сразу, равно как и upnp.
После последнего коннекта сессия РРТР висит, выхода в интернет нет.
Принудительные разрывы-соединения через веб-интерфейс эффекта не дают.
Помогает ТОЛЬКО перезагрузка роутера - вновь примерно на 10-18 часов.
При всём этом локальная сеть, равно как и локальная сеть провайдера, продолжают функционировать отменно.
Провайдер не виноват (это не простое предположение, это констатация факта, ибо сам являюсь сотрудником провайдера, и могу контролировать это локально).
Скажите, пожалуйста, куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 21:18
К сожалению это далеко не первые траблы!
Толком неработющие маршруты (по-крайней мере на некоторых конфигурациях)...
Ошибки в ДНС-резолвинге...
Нестабильность роутера при большом кол-ве коннектов (Torrent, Mule etc.)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
