Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:54
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:53
интересует сабж.
Есть конкретная задача в сети есть телефонная станция и компы, нада чтобы трафик с телефонной станции был приорететным, в одиале это воткнуть станцию в один порт модема, а сетевой свитч в другой порт модема и чтобы модем спрева пропускал траффик со станции и если его нет, то только тогда траффик со свича.
Модем при этом должен работать в режиме моста!
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 08:50
что таких устройств в природе нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:08
NuH писал(а):
интересует сабж.
Есть поддержка приоритезации трафика на основе стандарта IEEE 802.1p, однако, только настройкой ADSL-роутера не обойтись, потребуется также настройка и вышестоящего операторского оборудования - DSLAM.
У ADSL-роутера DSL-G804V есть возможность резервировать полосу пропускания (трафик шейпер) в зависимости от IP-адреса локального хоста.
Подробнее: viewtopic.php?t=47256
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:23
Alexander Gorelik писал(а):
Есть поддержка приоритезации трафика на основе стандарта IEEE 802.1p, однако, только настройкой ADSL-роутера не обойтись...
нужно чтобы модем был в режиме моста!
а в режиме моста это работает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:37
и тишина :-((
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:35
а почему бы и нет. Естественно локалка тоже должна быть подключена через этот роутер. Правда сам я эту железу не юзал. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:50
NuH писал(а):
и тишина :-((
В режиме моста распределение полосы пропускания работать не будет.
Вы писали:
Приоретизация трафика может работать только на WAN интерфейсе модема, но не между Ethernet портами. Другими словами можно приоретизировать трафик, поступающий от Вас к провайдеру, но для этого провайдер также должен поддерживать/предлагать использование QoS политик.
С уважением, Давыдов Денис.
