Текущее время: Пн авг 24, 2026 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как расшарить DNS-323?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 13:08
Короче проблема такого характера.
Есть роутер DL-524, есть DNS-323, есть ноутбук (десктоп) с гигабитом Ethernet, есть ноутбук переносной (еееРС) чтобы смотреть фильмы на диване.
Короче раньше было так, десктоп был воткнут в роутер по кабелю, DNS тоже был воткнут в роутер. Активно гружу и раздаю торренты: получалось, что при пиковой загрузке (чтения и записи с и на DNS-323) вайфай почти не работал (как я понимаю роутеру не хватает мощности).
Меня такой расклад достал, думаю DNS-323 не в полную мощь работает (роутер-то 100 мбит/с, а на десктопе гигабит и на DNS-ke), вайфай не тянет.
В итоге воткнул DNS-323 напрямую в порт на десктопе, инет на десктопе сделал по вайфаю от роутера, у переносного компа инет тоже по вайфаю, но вот DNS-323 не видится переносным ноутом еееРС... (в этом и есть проблема)
В подключении, что идет у десктопа с DNS-323 сделал ip 192.168.0.50 (маска стандартная 255.255.255.0), DNS-323 автоматически присвоился ip 192.168.0.32
Я в сетях не особо шарю, проще конечно подключить все через роутер и не париться, но хочется полной отдачи от DNS-323, а гигабитный роутер нынче дорог, да и не везде найдешь. Задача, заставить еееРС видеть DNS-323 через роутер.
Прошу помощи, думаю что-то где прописать в настройках и все заработает, а что не знаю, не хватает квалификации =)
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 19:27
То, что у тебя wifi не рабтает нормально, это не вина роутера, скорее всего куча помех и диапазон забит соседскими точками доступа, в противном случае у тебя и по проводам роутер не справлялся.
Кроме того, какой провайдер? Что ты забиваешь пропускную способность роутера своими раздачами?
Ну и на кой тебе нужен 1 ГГбит, у тебя что, 10 человек к DNS подключается? Опять же провайдер тебе сколко скорости в канале дает?
Итого, не парься, подключи все обратно через роутер, и забудь про раздачу видео по wifi, оно для этого не предназначено. Т.е. может работать, а может и нет.
Видео с каким битрейтом закачен на ДНС?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 21:58
Я хочу чтобы десктоп работал на 100% скорости с DNS-323, так что не хочу возвращаться к старой расстановке.
+ видео по Wi-Fi идет на ура, раздаю обычные авишки, HDTV не надо. -)
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 22:12
Что значит на 100%?
Проделай простой эксперимент.
Подключи ДНС напрямую к 100мбит интерфейсу и посмотри скорость перекачки в FAR bkb Total Commander. А затем тоже самое проделай с гигабитным интерфейсом. Ты будешь неприятно удивлен, что прирост скорости будет не в 10 раз а гораздо ниже. Ну примерно так до 11Мбайт на 100 и до 18 Мбайт на гиге. Не тот выиграш, при котором стоит заморачиваться и перекраивать "правильную" схему, на "не правильную".
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 23:36
если решений не будет, то скорее всего так и сделаю, или куплю гигабитный роутер
знаю что прирост не в 10 раз, а раза в 2 или чуть меньше, но для меня это актуально
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:54
для подключения напрямую к компу нужен кросс овер кабель, обычный не подойдёт
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:55
Странно, а я обычным подключал. Может у меня в десктопе порт умный? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:15
вполне может оказаться, что на десктопе сетевуха с авто MDI/MDIX но эта функция не во всех сетевухах есть
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:46
Mikhnevich Roman, я подключил к компу кабелем, идущим с NAS и все работает на гигабите. Тут все отлично, прирост скорости заметен.
У меня другая проблема, как теперь все это расшарить, чтобы по Wi-Fi через роутер другой комп видел это...
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 16:50
софтовые маршрутизаторы искать, хотя непонятно зачем Вам всё это, так как для второго компа этот вайфай будет бутылочным горлышком. не проще-ли оставить так, как у Вас вначале было ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 17:23
Если оставить как было, то бутылочным горлышком для десктопа будет являться роутер... А так как NAS активно используется, то это напрягает.
Если можно, то лучше подскажите что за софтовые маршрутизаторы (не слышал о таком) + если можно, где есть в наличии гигабитные роутеры D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 17:25
насчёт софта - подсказать не могу. насчёт где - проще, на заглавной станице сайта есть раздел где купить, там полный список наших авторизованных партнёров с их контактами
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 17:28
короче это дело не решается так просто? типа поставить галочку в настройках сети или запустить какую-то службу?
нет, дополнительное ПО нужно
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 21:28
Что-то я тебя не пойму. Раз у тебя NAS активно работает в сети, и я думаю в основном во внешней сети, типа торренты качает, то нафига тебе гиг между десктопом и NAS? У тебя же все равно для выхода во вне задействован роутер.
Ты бы описал всю задачу целиком.
