Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:51
не поддающаяся анализу потеря сети с самим D-Link 2640U, т.е на пинг не отвечает, в Setup не заходит. Спасает либо ыкл-вкл, либо время (неопределённое). Почти год не мог нарадоваться, а теперь вот.... настройки не менялись. Телевидение нормально. Провайдер уверяет, что линия изумительная (более 20мгб)И в связи с этим вопрос, может ли этот модем управляться провайдером? , если нет, что делать???
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:35
Установлено ли шифрование беспроводной сети? (человеческий фактор?)
Укажите версию прошивки Вашего модема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 19:15
...беспроводная сеть вообще не задействована (Enable Wireless - галочки нет). Вот табличка Device info:
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Ver: 1.0.37-6.5
Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Ещё раз хочу обратить внимание на то, что модем практически не выключается, а эта гадость появилась около месяца назад.
И всё таки: может ли провайдер управлять этим типом модема "с того конца"
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:28
1. Проверьте, что на странице Tools > Access Control > Services все галочки для WAN соединения были сняты. Это не позволит никаким образом обратиться к интерфейсу управления устройством извне.
2. Попробуйте заменить Ethernet адаптер в компьютере и посмотрите, изменится ли при этом ситуация.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:53
...все "птицы" в указанных Вами окошечках для WAN соединения отсутствуют, сетевушку поменял, прослежу, доложу. Но всё же, простите за настойчивость, можно управлять этой (бесспорно умной) машиной со стороны провайдера, или нет?...ну хотя бы гипотетически.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:24
Сказали же, если убрать галки, то управлять из WAN нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 17:13
Что б исключить разнотолки, позволю заметить, что обратиться, и управлять это далеко не одно и тоже, по этому вопрос о внешнем управлении открыт.
Карту поменял, и не одну, результат тот же, отключается, а огоньками моргает, как ни в чём не бывало! Издевается. Правда замечена ещё одна особенность, нормальная работа восстанавливается, если соединение по LAN отключить, и через какое то (не большое) время включить. Потеря связи не зависит от того, обращаются к инету или нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 20:17
прошу обратить внимание
аналогичная проблема с DSL-2540U
viewtopic.php?t=54057
3 разных компа с разным железом и сетевыми картами
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:29
arsenss, большое спасибо, я эту ссылочку не увидел, (почему то?), пойду туда (пока D-Link на выходных), а здесь всё же объясню (для ясности), почему я настаиваю на ответе именно специалистов на вопрос об "управлении из вне": Я настроил модем единожды, и ничего не менял и не перепрошивал. Зачем мешать оборудованию, которое прекрасно работает без всякого геморроя. Но с тех пор, как у нас стали вводить "безлимитку", появилась странная зависимость: пока идёт оплаченный трафик, связь периодически теряется, как только переваливает за лимит, - блин, ну ни разу не потерялась.....Начало месяца - опять та же песня. Может просто совпадение? тогда в чём причина, чудес то не бывает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 19:41
А вот и отчёт о проделанной работе: принесли 2540U, прошил 3-06-04-3B00, настроил, и работал на нём два дня не выключаясь и на ночь(на чужом пароле со своей линии) - ни разу не потерял линк!!! Как это называется? Может мой 2640U просто не выдержал "ходовых" испытаний и навернулся, или стоит поменять ему прошивку? В связи с этим два вопроса: что она эта замена даст, и как сохранить старую?? Спасибо всем, участвующем в ликбезе среди меня.
P.S - и, что то не могу выставить дату и время, подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:03
To yrtchik
Вы пробовали обновлять прошивку до последней?
Ссылка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043B00.zip
Та прошивка, с которой на данный момент работает Ваш модем является заводской, с тех пор свет увидело уже несколько релизов.
Обновите прошивку и перенастройте устройство - я думаю, большинство вопросов отпадет.
 Заголовок сообщения: 2640- помогите вернуть прошивку
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 00:09
"....сидит на крыльце сраруха, а перед ней разбитое карыто...", и убитый выходной, дополнил бы я Пушкина!
Уважаемый Davydov Denis, убедительная просьба помочь вернуть родную прошивку, ибо раньше у меня просто пропадала связь с 2640, теперь же в сети воцарил полный бордак: три машины друг друга пингуют, но не видят, скорость доступа к узлам инета, включая провайдера - упала ниже городской канализации, телевидение вообще перестало функционировать!!!!!при всём этом модем не адекватно реагирует на настройки, например в закладке "Home/Wan" при попытке сохранить настройки "Finish" - модем тупо виснет в конце сохранения и наглухо теряет связь , спасает только "ресет". Я не зря спрашивал, как сохранить "старую прошивку". Возможно архив прошивки скачался с ошибкой, но я скачивал его трижды, и трижды менял прошивку, в ручную вообще настроить не возможно, а при загрузке сохранённого "бакапа" такой вот бардак. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 11:40
Аналогичная проблема, точь в точь.
Имея печальный опыт загрузки "свежих" длинковских прошивок, новую прошивку грузить не спешу.
Отключение антивируса проблему не лечит, перезагрузка компа - тоже. Помогает только перезагрузка модема питанием. Хватает ненадолго - от 2 до 12 часов, после чего ситуация повторяется.
Вопрос: может ли (хотя бы теоретически) что-нибудь случиться с операционкой модема и поможет ли при этом хард резет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 17:33
lerson, в том то и дело, что резет помогает только для восстановления коннекта с самим модемом, т. е. без этого им вообще не возможно управлять или настраивать. В общем надежда только на техподдержку. К стати логи то же не возможно проанализировать, ибо после резета, сами понимаете, память у них отшибает. Но есть основания пологать, что новые прошивки D-Link может и не виновны. Дело в том, что сегодня я разархивировал скаченный файл на другом компе и ещё раз сменил прошивку. Настроить в ручную опять не удалось, но после загрузки сохранённого до перешивки "backupsettings.conf" всё заработало, сейчас пишу со своего родного 2640. Надеюсь завтра услышать комментарии тех. Поддержки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 19:51
модем 2740U, оператор Стрим
такая же картина, только идет потеря wifi, бывает что wifi вообще нет в эфире, не обнаруживается разными устройствами...помогает только перезагрузка модема...
DRU_DSL-2740U_3.06L.04V_2.16.A2pB023n.d20e
(пинг по вайфаю)
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=125мс TTL=64
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=132мс TTL=64
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=630мс TTL=64
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=2639мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=177мс TTL=64
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=23мс TTL=64
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=278мс TTL=64
Ответ от 192.168.4.2: число байт=32 время=1мс TTL=64
Последний раз редактировалось ArKo Пн апр 21, 2008 07:02, всего редактировалось 1 раз.
