Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:33
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 07:03
Провайдер ЮТК . Модем куплен там же . DSL-2540U_ прошивка RU_DSL-2540U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b . Настроен в режиме роутера . Не используется p2p, торрент , skype и т.д. Подключен DSL-2540U в свитч d-link В свитче первый комп а также витая пара местной локальной сети до их свитча на крыше Дальше витая пара локальной сети на свитч во второй квартире в которой 2 компа Железо компов у всех разное . . На каждом из трех компов по 2 сетевых карты Одна прописана под локальную сеть , вторая под адсл интернет . У каждой прописаны свои диапазоны ip .
Локальная сеть коммерческая с предоставлением инернет и т д
Линк с провайдером ЮТК хороший Лампочки на роутере горят стабильно и как надо.
Адсл статистика
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.1 22.0
Attenuation (dB): 17.0 5.8
Output Power (dBm): 8.4 25.6
Attainable Rate (Kbps): 17700 584
Rate (Kbps): 3996 506
Настройки в роутере для WAN выставлены согласно инструкции ЮТК
Началось через 2 недели после подключения . Днем и ночью одинаково .
Постоянно роутер теряет линк с компами Периодичность хаотичная .То в минуту 3 раза , то полчаса без обрыва . При этом он не пингуется !!! Лог посмотреть в это время ессно нельзя . Как правило линк теряется у всех одновременно .
Востанавливается линк следующими способами .
1 Выкл вкл домашнего свича
2 Витую пару выдернуть - засунуть в свич или комп
3 Перезагрузкой модема
4 Выключением кратковременным в свойствах сетевого окружения данной сетевой карты и включением (чем пользуюсь постоянно)
Обрыв линка происходит и при закачке файла и при простое.
Иногда линк сам возвращается .
После восстановления линка смотрю лог
Mar 13 04:24:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.46.247 DST=85.172.96.252 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=381 PROTO=TCP SPT=12873 DPT=139 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 13 04:38:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=122.124.133.1 DST=85.172.96.252 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=41 ID=42319 DF PROTO=TCP SPT=2296 DPT=3124 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 13 04:51:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.50.160 DST=85.172.96.252 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=60560 PROTO=TCP SPT=4003 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 13 04:55:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.50.160 DST=85.172.96.252 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=59825 PROTO=TCP SPT=4311 DPT=1433 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 13 05:04:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.38.194 DST=85.172.96.252 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=34999 DF PROTO=TCP SPT=3159 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 13 05:14:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.38.194 DST=85.172.96.252 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=33465 DF PROTO=TCP SPT=2329 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Время когда теряется линк может совпадать с временем лога , а может и не совпадать .
Обнулял и настраивал роутер заново . DHCP делал и не делал , ограничивал кроме своих ip диапазон для инета , MTU делал от 1400 до 1500. И т д и тому подобное .
В чем причина ? Локальная сеть мешает (без нее только тот что рядом комп наблюдать можно и линки почти не теряются) ? Роутер поломался ?
Требуется нормальная работа только в режиме роутера и с местной локальной сетью .
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 23:07
Решил апнуть и заодно пожаловаться на сою проблему, дабы не плодить тем. Некоторые симптомы очень похожи.
Провайдер ЮТК :)
Интернет подключён в феврале согласно DSL-2540U_utkk. Вместе с интернетом был подключён их Disel TV. Для этого в я выделил порт в 2540U, поставил на выход компьютер (только для ТВ) и на время забыл об этом, благополучно используя uTorrent на все 30К скорости. К сожалению недавно я решил задействовать сеть и ТВ на обоих
компьютерах. Для этого зашёл в настройки Port mapping и удалил DiselTV LAN4, nas_2_35. после этого модем странно выкинуло, появилось приглашение ко входу в ADSL Modem ICxDSL 5633 UE что привело меня в полное недоумение. закрыв веб интерфейс я пернабрал заново адрес входа 192.168..... перезашёл в настройки, выставил соответственно чтоб интернет и Дизель ТВ шли на все порты. Подключил программу IP-TV запустил и всё благополучно заработало.Как я считал. Где то во время этих манипуляций был ещё одни срыв модема в веб интерфейс ADSL Modem ICxDSL 5633 UE. Я пробовал войти в этом режиме но не мой пасс не стандартный ничего недал. да ещё после этого торрент стал скачивать максимально 25К. Все эти манипуляции я проводил поздно ночью. решил что 25-27К
это временно. На утро по графику скорости торрента было видно что примерно каждые 5 минут модем выключается и снова включается.
Причём один такой перезагруз произашёл прямо при попытке войти в настройки модема. Я переставил снова Дизел ТВ на 4й порт. Перегрузки модема пропали, но скорость, к сожалению, не вернулась к 30К.
Текущие показатели модема
DSL Statistics
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.7 13.5
Attenuation (dB): 22.0 9.8
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 17564 884
Rate (Kbps): 11999 766
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 51 124
B (number of bytes in Mux Data Frame): 211 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5640 8.6878
L (number of bits in PMD Data Frame): 3234 221
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 9 8
Super Frames: 219391 219389
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 25010580 932403
RS Correctable Errors: 168 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 99824282 6373311
Data Cells: 2541921 2627913
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 26
прошивка модема самая последняя.
Device Info
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Хотелось бы узнать возможную причину подобного. И можно ли будет, черт бы его побрал, таки смотреть это Дизель.
Провайдер: ЮТК
Модем : DLink 2540U
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 00:48
Никакой информации от ДЛинк..
Провайдер: ЮТК
Модем : DLink 2540U
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 20:40
Тут с D-Link поддержкой на этом форуме все ясно .
Напишешь сопли - типа неработает , то стандартный вопрос
Используете ли вы p2p? или вы не указали провайдера или прошивку или еще что то .
Напишешь подробно , то читать много то " неасилил " букав много .
Где справедливость ?
Хотя бы написали подозрения , в каком направлении надо двигаться , к чему присматриваться .
Мне , в деревне , никто посказать не может .
Об стенку этот девайс е.нуть и всем расказать и зухель или др фирмы девайс купить .
Ну да , хоть бы пукнули для ответа .
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 13:02
Строки данного вида в логах уведомляют о том, что на WAN-интерфейс ADSL-маршрутизатора приходят неправильно сформированные SYN-пакеты (это может быть атака из внешней сети/вирусная активность). Роутер уничтожает эти пакеты. В данном случае:
IN=ppp_0_35_1 - имя wan-интерфейса
SRC=85.172.38.194 - IP адрес с которого поступил запрос
DST=85.172.96.252 - IP адрес WAN-интерфейса (Ваш IP)
DPT=445 - порт на который приходит запрос
Эти сообщения не должны быть связаны с разрывами PPPoE-сессии, однако, в сетях некоторых провайдеров подобные проблемы были замечены. В нашем тестовом окружении эта проблема не была выявлена. Если у Вас есть возможность с помощью сниффера снять данные с WAN-интерфейса, то это даст возможность провести анализ и попытку выявить причину разрыва соединения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 13:11
Провайдер ЮТК :)
DSL Statistics
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 9 8
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 26
Device Info
Board ID: D-4P
Причиной проблемы является некорректная настройка DSLAM со стороны провайдера (связана с отсутствием изолирования абонентских портов). Прочитайте обсуждение в данной теме: viewtopic.php?t=54343
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:38
В очередной раз спасибо Александр.(Ещё б знать когда вы дежурите по форуму :) )
В принципе, то что я попал в чужой модем, я потом понял. Но, скорость восстановить так и не смог. Максимальная скорость так и не восстановилась. Попробую продавить провайдера.
Провайдер: ЮТК
Модем : DLink 2540U
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 11:19
Ну.. в кратце общение с тех поддержкой
"я - Пожайлуста включите на DSLAM port isolation , я попадаю в настройки чужого модема
ТП - подождите.....
ТП - Нет на DSLAM такой фунции, если Вам надо настроить модем выдерните телефонный шнур и настраивайте.
Я - может у Вас DSLAM старые?
ТП - Нет, самые лучшие в Краснодарском крае!!!
Я - может эта фунция не ПРЯМО так называется, а вы просто не в курсе?
ТП - может быть. Если я вам порты изолирую вы в интернет не зайдёте"
Отсюда Вывод - у ТП, несмотря на всё желание молодого человека мне помочь - элементарно знаний не хватает, а я не знаю как эта хрень называется и можно ли её программно включить :(
Провайдер: ЮТК
Модем : DLink 2540U
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:57
Вот спасибо, просветили. А то я думаю почему у меня тоже лог модеме весь красный в таких сообщениях. А это всегда свидетельство вирусной атаки? Или может быть причиной неправильной настройки DSLAM со стороны провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:08
Это запросы от других пользователей локальной сети провайдера. Их возможно блокировать на вышестоящем оборудовании оператора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 18:52
Уважаемый Александр! Не могли бы вы объяснить(дать ссылку) как "с помощью сниффера снять данные с WAN-интерфейса". И ещё вопрос. У модема есть возможность отсылать логи. Можно ли их как-нибудь направить на свой комп. Спасибо.
P.S. А сообщения типа
Mar 24 16:47:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.8.126 DST=85.172.40.37 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=38454 PROTO=TCP SPT=3096 DPT=139 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 24 17:02:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.99.201 DST=85.172.40.37 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=33264 PROTO=TCP SPT=4352 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 24 17:07:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.99.201 DST=85.172.40.37 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=47727 PROTO=TCP SPT=3107 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 24 17:12:18 daemon crit pppd[435]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 24 17:12:18 daemon crit pppd[435]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Mar 24 17:12:24 daemon crit pppd[435]: PPP server detected.
Mar 24 17:12:25 daemon crit pppd[435]: PPP session established.
Mar 24 17:12:27 daemon crit pppd[435]: PPP LCP UP.
Mar 24 17:12:27 daemon crit pppd[435]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mar 24 17:13:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.38.191 DST=85.172.40.37 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=36684 PROTO=TCP SPT=4512 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 24 17:13:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.38.191 DST=85.172.40.37 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=37420 PROTO=TCP SPT=4512 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 24 17:13:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.45.92 DST=85.172.40.37 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=8212 PROTO=TCP SPT=4066 DPT=135 WINDOW=65280 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 24 17:13:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.45.92 DST=85.172.40.37 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=9294 PROTO=TCP SPT=4066 DPT=135 WINDOW=65280 RES=0x00 SYN URGP=0
постоянно появляются у всех в сети ЮТК. Это у нас такие инженеры сидят :(
Провайдер: ЮТК
Модем : DLink 2540U
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 20:01
Проблема не ушла
Бывает что 6 часов работает нормально все , то каждую минуту надо переподключаться и в тяжелых случаях перегружать модем иногда и это не помогает . Когда начинает колбасить пинг с 1 млс увеличивается от 40 до 2000 млс
В таких случаях при обращении к веб - интерфейсу модема пинг исчезает ) Предполагаю что иногда когда кобасит , то это зависит от общения модема с провайдером .
С помощью сниффера снять данные с WAN-интерфейса , это виртуальный сервер делать , и потом через другой доступ в инет (или с другого компа )прослушивать ?
125.17.21.100 роутер
остальные ip в логах компьютеры
логи снифа CommView 5.0 в оригинальном формате а также имортированые в текстовый формат лежат по адресу
http://depositfiles.com/files/4676209
Что бы решить проблему , подскажите
Почему у компов после перезагрузки роутера не образуется линк у компьютеров сам
почему надо обязательно делать переподключения (выключить - включить сетевую карту в свойствах сетевого окружения или штекер витой пары высунуть - засунуть ?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 17:05
Проблема решена , но причина не известна .
Пришлось протягивать независимый кабель витой пары от одного домашнего свича до другого (повезло что расстояние 105 м) , дабы не использовать
свич и витую пару локальной сети (см. описание проблемы в самом начале).
Все работает отлично .
Если в домашний свич засунуть кабель локалки , могут возникать обрывы линка компа и роутера непонятной хаотичностью .
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 17:43
здравстуйте! что обозначает мой лог?
Jan 1 00:08:00 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:08:00 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:08:00 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:08:00 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:08:00 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:08:00 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1253, ds=22111
Jan 1 00:08:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_100_1 OUT= MAC= SRC=80.234.99.104 DST=80.234.51.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=52428 DF PROTO=TCP SPT=3801 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:08:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_100_1 OUT= MAC= SRC=80.234.15.237 DST=80.234.51.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=19164 DF PROTO=TCP SPT=4907 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:08:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_100_1 OUT= MAC= SRC=80.234.15.237 DST=80.234.51.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=20025 DF PROTO=TCP SPT=4907 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:08:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_100_1 OUT= MAC= SRC=80.234.86.136 DST=80.234.51.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=57761 DF PROTO=TCP SPT=56081 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:08:00 user alert kernel: =135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:08:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_100_1 OUT= MAC= SRC=80.234.97.107 DST=80.234.51.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=49911 DF PROTO=TCP SPT=1596 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:08:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_100_1 OUT= MAC= SRC=80.234.97.107 DST=80.234.51.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=50411 DF PROTO=TCP SPT=1596 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:08:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_100_1 OUT= MAC= SRC=80.234.9.86 DST=80.234.51.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=6819 DF PROTO=TCP SPT=58851 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:08:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_100_1 OUT= MAC= SRC=88.200.229.221 DST=80.234.51.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=43640 DF PROTO=TCP SPT=27379 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:10:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_100_1 OUT= MAC= SRC=80.234.99.104 DST=80.234.51.153 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=1255 DF PROTO=TCP SPT=4852 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:10:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_100_1 OUT= MAC= SRC=80.234.9.86 DST=80.234.51.153 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=43612 DF PROTO=TCP SPT=15135 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 19:00
malyshev
Означает:
0. Что лог левел/ дисплей левел у вас установлен в "Error" походу)))
1. Что поднялась локалка
2. Что поднялся АДСЛ
3. Что похоже у вас работает торрент или другой п2п, либо другие варианты при которых роутер отбрасывает левые пакеты.
Еще означает, что вы поглядели лог после включения/перезагрузки роутера. А еще дата и время нагло врут))). Значит NTP сервак не выставлен или роутер не успел с него время и дату взять)))
И самое главное - показывает, что вам лень почитать, что написано выше или воспользоваться поиском. :D
