Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:16
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 18:52
Имею модем dsl-2500u/bru/d. При нахождении в веб-интерфейсе периодически перестает реагировать. Иногда не помогает даже включение-выключение, приходится делать ресет, после этого на некоторое время работает нормально. Может сам настройки сбросить в дефолтные. Но все изредка, трудно воспроизвести под заказ.
А сегодня выдал совсем уж неожиданный глюк: вдруг веб-интерфейс изменил свое оформление и ... модем стал представляться как DSL-500T !!! Теперь он периодически стал работать то в родном режиме, то как 500T. С трудом представляю, как это возможно.
По идее, прямая дорога мне в сервис, но вот незадача - если он постоит выключенный некоторое время, обычно все восстанавливается. Практически уверен, что в сервисе он будет вести себя как паинька. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 19:57
потребуйте от провайдера включить на ДСЛАМе DSL Port isolation
, это их косяк, вы в чужой модем заходите
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:40
Выдал эту информацию провайдеру. Утверждают, что port isolation включен, и вообще, знают они эту проблему - дескать это известный глюк модемов D-link. Где правда?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 11:51
а вы серьезно думаете что Длинк будет в прошивки вшивать 2 веб интерфейса с разным оформлением ? )
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 12:12
Ну почему же? Может быть, например, так. Для линейки устройств, сделанных на близкой аппаратной платформе, делается единое программное обеспечение. Особенности устройств учитываются переменными конфигурации. Разделение на прошивки для каждого конкретного девайса может быть как на этапе компиляции (если это переменные компилятора), так и на этапе выполнения: прошивка может сама анализировать, на какой модификации оборудования она работает, и включать и выключать различные функции. То же самое относится и к интерфейсу - по сути, он одинаковый, только в 500Т есть графические элементы, а в 2500-м они выключены.
Такой подход удобен: из одного проекта можно сформировать актуальные прошивки для целого ряда устройств. Так проще вносить однотипные изменения (например, поддержку новых протоколов) сразу во всю линейку. Сам был программистом и делал подобные вещи.
Если в модем залита такая унивесальная прошивка, и сбоит, например, флеш-память, модем может переходить в режим работы, предназначенный для другой модели.
Я не знаю, как оно на самом деле, потому и обращаюсь за помощью, но мой собственный опыт показывает, что все же глюк модема не исключен полностью.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 12:45
Глюк интерфейса модема исключен полностью , не забивайте себе голову фигней .
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 13:23
Фигня или нет, хотелось бы услышать мнение представителей D-link по этому поводу. Тогда хоть можно будет ткнуть провайдера носом в его ошибку. А сейчас мнение отдельных пользователей против мнения провайдера, у которого тоже и своего опыта немало.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:52
Если при попытке обратиться к своему модему Вы увидели посторонний веб-интерфейс (как в данном случае интерфейс модема DSL-500T), это свидетельствует о том, что абонентские порты на DSLAM провайдера не изолированы друг от друга. Такая организация сети является грубой ошибкой провайдера. Большинство CPE имеют одинаковый IP-адрес по умолчанию, в сети возникает "бардак". Обратившись по адресу 192.168.1.1 Вы попали в настройки модема другого пользователя, подключенного к тому же DSLAM.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 17:27
Вот теперь конкретно! Спасибо. Буду добивать провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 17:00
Я б на твоём месте попробовал поменять адрес д-линка скажем на 192,168,1,171 и если ты не увидешь морды 500-го в вебе значит это бачина провайдера.
Я кстати думаю аналогично - д-линк устройство (на базе бизибокс) ограничено в флеш памяти и по этому программерам д-линка было бы глупо оставлять во флешке веб морды другого устройства (даже идентичного) а темболее его переделывать, проще было б гифку поменять с моделью устройства.
 Заголовок сообщения: проблема с D-Link 2540U и 2540Ubru1c1
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 18:05
здраствуйте есть проблема с двумя модемами (D-Link 2540U и 2540Ubru1c1) на обоих часто теряется линк (примерно минуту горит и тухнет) на модеме хуавей всё нормально что делать?
