Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: так что ответа не будет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 14:28
McMCC писал(а):
tree писал(а):
Общее число NAT сессий составило 20417.
откуда взялось это загадочное число сессий и что оно означает когда говорили про тестирование модема?????? что за загадочное число сессий в эксперименте с модемом????? :wink:
или это просто так написали??? :?: :shock:
Мне кажется, что Виктор вам ответил довольно внятно, он же
вам сказал, что это _общее_ число ссесий, т.е. за все время
тестирования, а не _одновременных_. В серии Т можно увеличить
размер таблицы активных соединений, например из консоли
в телнете:
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
по умолчанию там 1024, это немного должно помочь в
работе с p2p сетями, однако такое решение черевато
съеданием всей памяти, поэтому надо всеравно ограничивать
кол-во одновременно открываемых ссесий, только не так сильно,
как предлагалось выше...
P.S. В своей новой неофициальной прошивке, я этот параметр
прописал в стартовый init скрипт, вроде полет нормальный...:)
вы знаете приводить общее число сесиий за период тестирования это просто сотрясать звук - тоесть в таком случае это число просто ни о чем не говорит - и зачем тогда нужно было его приводить? то есть это число фактически столько раз происходило открытие сокета - ? - неужели нельзя было просто об этом сказать а все тянуть клещами :evil:
поскольку для меня параметр одновременных сессий очень важен - то я и смотрел на это параметр как на число одновременно открытых сессий - а не число вообще когда то открываемых сессий - собственно это число вообще ничего не характеризует при времени сутки тесировании. и если бы я уже имел этот модем я не задавал бы этих вопросов - а покупать нечто о чем не могут ничего сказать как то меня ломает . и почему для выяснения банального вопроса требуется делать диалог из кучи сообщений ? собственно это напоминает загибание пальцев при пшике. а делать умные ответы которые можно трактовать по разному и ниочем не говорящие похоже это в стиле тех поддержки
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 15:37
в телнете:
Вы сами взяли результаты тестов и сослались на них, хотя речь
там шла немного про другое. Что же касается про число
одновременно открытых ссесий для NAT, вам ответили - 2500,
для устройств такого класса это максимум, потому-что сделать
выше не позволяет объем набортной памяти устройства...
 Заголовок сообщения: прочитайте как шел диалог
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 16:02
1 был вопрос о числе сессий у двух моделей
2 получил ответ 2500 сессий
3 при тестировании модели G говорилдось с пафосом о 20000 сессиях при этом говорили именно в контексте интенсивного использования модема
при моей заинтересеованности в большом количестве сессий я и подумал о том что модем обладает очень хорошими параметрами по интересующему меня параметру - да это моя ошибка - я слишком хорошо подумал об этом
4 в форуме есть масса советов от DLINK в которых советуют уменьшить число сессий в клиентах P2P и при этом НИ РАЗУ не говорилось об ограничении числа сессий NAT - но совет об уменьшении числа сессий всегда звучит - без объяснения - вы считаете это нормальным ? :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 18:17
Viktor Platov писал(а):
tree писал(а):
сколько NAT сессий поддерживают эти модемы ?
вопрос сильно интересует посокльку у меня сейчас Zyxel Omni LAN EE (prestige-650) он поддерживает только 1024 сессии - мне этого не хватает - и нужен модем для замены
Официальный ответ разработчиков - 2500.
Открываем pdf-мануал для 504t и в разделе Standards Compatibility and Compliance видим фразу Supports NAPT for up to 4096 connections. И как это понимать :?:
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 18:29
я тихо выпадаю в осадок :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 18:54
У меня 504G
$get nbsize
Max IP Session : 4096
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2004 19:12
IL писал(а):
У меня 504G
$get nbsize
а разработчики то об этом и не знают :P
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:03
IL писал(а):
У меня 504G
$get nbsize
Это - не число одновременных NAT сессий. Это - максимальное количество TCP соединений, которое можно установить с самим DSL-504G.
 Заголовок сообщения: и что эта фраза означает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:18
IL писал(а):
У меня 504G
$get nbsize
и что эта фраза означает ? или это типа общего числа сессий?
что характеризует это число в практическом применении? и куда там можно открывать эти соединения если в NAT уйдет не более 2500?
не могли бы Вы давать ответ с какимто наполнением ? а то ваши ответы напоминают диалог - сколько времени? - ответ вам с кетчупом?
хот я товарищу MCC все понятно в ваших ответах - но лично мне совершенно непонятны ваши формы ответов которые можно трактовать как угодно :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 20:11
такого цирка как в этой ветке я давно не видел, спасибо, посмеялся :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 21:58
А на что еще нужно много памяти? Может отключить эти фишки в пользу наиболее нужного, например р2р.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 12:55
McMCC писал(а):
В DSL-xxxT можно зайти телнетом и дать команду:
по умолчанию там 1024...
А как подключиться телнетом к DSL-504T?
Интересует логин/пароль?
Regards
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 21:23
login: root
pass: admin (если не поменяли)
внутри там BusyBox и линукс 2.4.х
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 21:50
nikolaeff писал(а):
login: root
Спасибо!
Поменял. Как я понял пароль тотже, что у admin в веб интерфейсе.
Regards
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 01:01
nikolaeff писал(а):
login: root
а не admin/admin в дефолтном варианте?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
