Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 16:00
to buzby
Поставил я прошивку по твоей ссылке.
Прошивка датирована 14 марта (новее чем альфа на ftp)
Все переведено.
Скорость выросла, но по прежнему не качает выше 450кб/с (напрямую, через шнур 550 кб/с) так, что в любом случае спасибо :) (раньше выше 300 кб/с не качалось)
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 18:27
Дабы соблюдать правила, по поводу прошивки опубликованной мной стучимся в личку...
и ждем новую на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 18:00
Попробовал с 1.04 - все та же проблема - не получает IP адрес :) В режиме АР работает.
попробовал DI-524 - работает отлично.
На днях приедет пара линксисов и асусов, попробую на них.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 22:32
Присоединяюсь ко всем страждущим новую прошивку. Поставил друзьям такой девайс, поведясь на низкую цену - теперь как в глаза хорошим людям смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 18:49
Спасибо buzby, помог, мои проблемы решились. Ждем тем не менее офиц. релиз прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 06:29
Попробовал DIR-615 - те же самые грабли что и с DIR-300 :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:05
Здраствуйте.
Не удается настроить роутер. И получить ответ от техподдержки.
Ввожу настройки, которые дал провайдер.
ip 172.16.249.141
маска 255.255.252.0
шлюз 172.16.248.255
dns 10.10.10.3
при попытке сохранить выдается ошибка: invalid ip address
и подсвечивается шлюз. Если в адресе шлюза 255 заменить на 1, то сохранить удается, но работать разумеется нет.
С чем это может быть связано? Если эти настройки установить не на роутере, а на компьютере, то всё работает.
у меня прошивка 1.02 вроде. Поможет ли перепрошивка? Может кто проверит?) Или сразу сдавать пока не поздно.
Заранее благодарен, с нетерпением жду ответа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:11
Да, перепрошивка исправит эту проблему.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:18
Спасибо. Если не сложно дайте ссылку на прошивку.
Писал в техподдержку с сайта, на мыло, звонил по телефону... и тут за 5 минут получил ответ. Правда пока непроверенный.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:24
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... a_835i.bin
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 22:20
Alexandr Zaitsev писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/beta/dir300_v1.04_B03_Alpha_835i.bin
Докладываю, перепрошивка действительно позволила зайти на odnoklassniki.ru, но при этом отвалились другие сайты. Например, dlink.ru :). Все заработало более-менее стабильно только после установки Static IP в Russia PPTP. В режиме Dinamic IP сайты в броузере открываются через один.
Теперь о настройках, возможно это поможет скорее локализовать глюки. Мой провайдер пускает меня в инет следующим образом.
При подключении UPT кабеля к сетевой карте проверяется МАС и присваиваются следующие значения:
HW WAN ip: 10.0.36.60
HW WAN mask: 255.255.255.0
HW WAN gw: 10.0.36.1
Все это внутренняя сеть провайдера. Из нее через gw (10.0.36.1) я достукиваюсь до двух ftp (10.129.1.2,5) и одного из vpn серверов (10.128.4.1...12). Маршрут к ftp я прописываю в Routing.
параметры pptp
PAP
MPPE не требуется
доступ к VPN серверу как по IP так и через matrix.vpn
Ну и еще раз напоминаю проблемы:
1. Russia PPTP Dinamic IP - какие-то сайты открываются, какие-то нет. Это основная проблема.
2. Russia PPTP Static IP - сайты открываются нормально, но примерно через три часа простоя соединение обрывается с сообщением "PPP: No response to 6 LCP echo requests".
3. PPTP (Username/Password) Static IP - не позволяет зайти на FTP, несмотря на прописанные в Routing статические маршруты. В остальном работает также как и Russia PPTP Static IP (см. п.2).
4. L2TP мне вообще не удалось подключить, несмотря на то что это соединение замечательно работает напрямую без маршрутизатора.
5. PPTP (Username/Password) Dinamic IP - получаем п.1 и п.3 одновременно.
P.S. Самое интересное, у меня настроен сервер vpn на работе. Когда я соединялся с work vpn поверх ISP vpn и выходил в интернет через work vpn, все замечательно открывалось и работало. То есть, если уже достучался до какого-то внешнего IP, и установил vpn поверх Russia PPTP, все будет замечательно работать.
Последний раз редактировалось sn258 Пн апр 14, 2008 09:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 10:52
Попутный вопрос. Мне нужно перелогиниваться каждые сутки в час ночи. Для этого мне нужно нужно отключать VPN соединение на пару секунд и потом снова подключать. Служба Shedules DIR-300 не позволяет решить такую задачу. При попытке установить время выключения 1:00 а время включения 1:01 Shedules ругается что время включения должно быть раньше времени выключения. То есть, подключить VPN на одну минуту я могу, а отключить на одну минуту не могу. Может быть у кого-то есть мысли как мне перелогиниваться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 15:00
Наверно сработает только если ставить время выключения 23:59
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 17:27
Чтобы не открывать нувую тему... Пара вопросов..
1) Не хочет прокидывать 80 порт.. В порт форвардинге прописан, но до апача люди достучаться не могут, в чем трабла?
2) Что же все таки за кнопочка сбоку, при нажатии на которую, начинает мигать синим цветом? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 17:54
А с 23:59 по 01:01 я буду сидеть без интернета? Тогда уж проще включать в 00:01 а выключать в 23:59 и сдвинуть час за счет смены часового пояса. Ну, а если мне нужно переподключиться в 01:30? Еще на пол часа сдвигать часы? Можно, конечно, но получается очень раком. Куда проще разрешить в прошивке чтобы можно было сначала отключить, а затем подключить соединение.
А сдвигать время это неудобно. С тем количеством багов, которое присутствует в текущей прошивке, и тем количеством сложностей, которые подкидывает мой провайдер, мне постоянно приходится смотреть в log для того чтобы выяснить что же не работает на этот раз. Если в логе время будет сдвинуто на час и пять минут...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
