Текущее время: Пт сен 04, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и DWL-G510 vs DWA-520 - как лучше?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:20
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с технологией, чем больше читаю, тем окончательнее путаюсь, и советы противоречивые..
Есть небольшое помещение (с небольшую квартиру), есть
DWL-2100AP (AirPlus Xtreme G высокоскоростная 2.4ГГц (802.11g) беспроводная точка доступа, до 108 Мбит/с), подключена к локальной сети (100Mb). Режим работы - инфраструктурный.
Есть ноутбук, там карточка - 54 Мбит/с.
Есть ПК. Пока без карточки.
Есть выбор карточек:
DWL-G510 (AirPlus G высокоскоростной 2.4ГГц (802.11g) беспроводной PCI адаптер, до 54 Мбит/с)
DWA-520 (Беспроводный PCI-адаптер 802.11g, до 108Мбит/с)
Хочется обеспечить максимальное быстродействие.
Читал, что скорость канала устанавливается по наименьшему соединению и дальше делится между клиентами. Да и плюс еще и полудуплекс...
Вроде как DWL-2100AP может работать в нескольких режимах одновременно.
Так вот, не могу понять, как все это поделится и с какой скоростью будет работать оборудование в сети, если поставить:
Вариант 1: в каждой из 2 машин будет по 54
Вариант 2: в ноутбуке - 54, а в ПК поставить DWA-520 с поддержкой до 108.
Есть ли смысл в варианте 2?
Какова будет скорость скачивания из локальной сети в каждом из вариантов? (при условии двух включенных машин).
Качество сигнала берем - "отличное" (маленькое помещение).
Если поставить в обе машины по 54, скорость скачивания будет 54/2?
или, раз DWL-2100AP на 108, то будет каждому по 54?
Подскажите!
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 01:22
В каждой из двух машин будет примерно по 10-12мбит\с реальной скорости.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:47
Купил тоже 2100ап, у него нет функции роутера... интересно как будет решена эта проблема у вас?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 02:17
Вероятно приобретением/обменом на другую железку.
Вот мой вопрос по этой теме и ответ специалиста: viewtopic.php?t=55604
