Текущее время: Пт сен 04, 2026 15:04
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 06:54
Подскажите пожалуйста,
если технология подключения к локальной сети такова, что есть привязка к mac-адресу и только один ip, а хочется подключить несколько машин по wifi, и желательно еще хотя бы одну просто по сети, то в таком случае точка dwl-2100ap - не поможет (?) (просто сначала, не до конца разобравшись, купил эту точку), и в таком случае требуется решение на основе маршрутизаторов типа DI-624/DIR-300 (и подобных), которые умеют натить, за которым уже будет внутренняя сеть или же, как вариант, придется использовать эту точку ЗА маршрутизатором (железка или ПК с двумя сетевухами)?
То есть, ТОЛЬКО с dwl-2100ap я НЕ СМОГУ реализовать вариант выхода нескольких машин (например, домашних) в локальную сеть (например городскую) через один IP? По примерно такой схеме:
городская сеть
точка(маршрутизатор), имеющая зарегистрированный мак и адрес в городской сети (например, 10.1.1.20)
домашняя сеть (192.160.0.х), в которой есть wifi устройста (ноутбук, ПК..), которым требуется выход в городскую сеть, а также компьютер без wifi, который тоже должен иметь выход в сеть (по кабелю, подключенному к точке/маршрутизатору)
подключение к Интернет происходит по vpn, то есть (в идеале, но это уже, вероятно, требуется маршрутизатор), хотелось бы чтобы на этой железке можно было бы кроме выхода в городскую сеть ОДНОВРЕМЕННО поднять и Интернет (с возможностью настройки роутинга - мухи туда, котлеты - сюда).
Что можете посоветовать?
ps: и, подскажите пожалуйста, - для работы устройств через точку dwl-2100ap, которая подключена непосредственно к сети, этим устройствам требуется рельный адрес из диапазона, принятого в этой сети?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 14:01
Подойдут модели DI-524UP,DI-824UP,серия DIR-*** при условии что провайдер не использует протокол аутентификации MSCHAP v2 с МРРЕ шифрованием.
Через Точку 2100 устройстав надо присваивать адреса из сети провайдера (или по DHCP от прова).
