Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 13:47
VovkaPutin писал(а):
lavrik писал(а):
Lobotryas писал(а):
Я в ярости :evil:
Специально съездил сейчас в магазин, рассказал какая проблема, сказали что видимо не сохраняются настройки. Поменяли на такой же, приехал, подключил новый, прошивку не стал ставить - всё тоже самое. Товарищи, ну как так можно...получается целая партия с браком.
А ты не пробовал тупо воспользоваться Визардом? У меня на всю настройку ушло ровно 5 минут вместе с набиванием логина и пароля...
Раз 10 пробовал...
Причем этот визард не те настройки VPI выдает, у меня в договоре 1-32, он выдает 1-33
а тип модуляции пробовали принудительно поставить?.
Он похоже и так принудительно ставит тип модуляции из договора, а провайдер его давно поменял, вот ниче у него и не получается;)
Провайдер ничего не менял, Вы думаете я у них не спрашивал? Я два дня во все техподдержки звонил и писал, провайдеровские и длинковские.И вообще пробовал различные комбинации 1-33 и 1-32 как в автоматическом, так и в ручном режиме. И не надо тут мне подмигавать
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:00
Lobotryas, сори, не хотел обидеть...
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:17
У меня вопрос к D-Link.
В примере Обновления прошивки на модеме (http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/firm ... series.pdf) сказано что желательно использовать именно ту версию прошивки которая рекомендована сотрудниками компании D-Link для использования с вашим оператором связи в вашем регионе. Так вот хотелось бы узнать какую прошивку для DSL-2640U Вы рекомендуете в случае если оператор U-tel в ХМАО?
http://www.ugradsl.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:37
Купил 2640u где-то в январе,
до предыдущей неделеи все работало замечательно,
на прошлой неделе началось лампочка интернет горит, лампочка ethernet порта горит, а комп говорит что мол не поключен кабель, иногда подключение ограничено, при органиченном подключении dhcp выдает безумный адрес типа 169.224.xx.xx. Модем не пингуется веб интерфейс не запускается даже если поставить статик ип в нужной подсетке 192.168.1.х. Жму включить выключить не помогет. Если оставить выключенным на мин 10 сново всё работает.
Это ЧТО - перегрев?
Прошивка 3B00
Спасибо,
Константин Кузнецов
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 21:15
Модель: 2640U
OS: Vista Ultimate
Оператор: Домолинк Иваново
Проблема распространённая наверное, но решить не могу.
Настраиваю в Бридж, стандартные настройки, этот тмодем по ним работал ещё сегодня. Пришлось скинуть в резет чтобы включить Wi-Fi. После настроек заново и перезагрузки модема, IP имеет вид 169.254... вместо нормальных 10.234... соответственно подключение ограниченно или отсутствует.
Диагностика не помогает.
Что делать??? Очень надеюсь на вашу помощь!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:14
А у меня такой вопрос.
я играю через интернет, когда подключение через лан провод все ок, а когда через wifi то каждые 30 секунд у меня прыгает пинг и опять нормал 30сек. так должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 07:40
в прыгании пинга виноват адаптер
отключите Службу беспроводной настройки Windows
пользуйтесь альтернативными утилитами настройки сети (поставляется с драйверами)
hijacker - проверьте фаерволлы и брандмауеры, а также запущена ли служба dhcp client. DHCP использует UDP порты 67 и 68
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:06
На предыдущий вопрос никто не хочет отвечать, тогда задам еще один:
Решил поднять на своем компе FTP server, настроил все строго по FAQ, для проверки решил зайти на него через инет путем GPRS и коммуникатора, результат - ноль! Сегодня пришел на работу и еще раз попробовал зайти на поднятый FTP server, опять ничего не получилось. Решил пингануться на свой WAN IP, оказывается даже модем не пингуется, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:14
Рекомендуем самую последнюю, что есть на нашем сайте.
Что касается Вашего вопроса по FTP: Вы уверены, что провайдер не блокирует 21 порт?
Каким образом Вы настроили Virtual Server для доступа к FTP?
То, что модем не пингуетсяф извне может говорить о том, что в настройках модема на странице Tools > Access Control > Services в графе WAN не стоит галочка "ICMP".
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:23
Денис, спасибо!
Галочки действительно стоят по умолчанию, а вот по поводу 21-го порта попробую разобраться с провайдером.
И сразу же вопрос в догонку:
А там же на страничке Access Control - Services напротив FTP/WAN должна стоять галочка для доступа к FTP из инета?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 15:37
где отключить? какими например? у меня небыло драйверов. можно подробне
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:44
Вопрос, как поднять Annex M?
Провайдер точно поддерживает Annex M, т.к. до этого был модем с 500T с неофициальной прошивкой от RouterTech, где все поднималось.
В настройках ADSL Я убрал все галки, кроме Annex M. Полключается все равно на апстрим ~1500 (должно быть ~2600). От Test mode может зависеть?
ЗЫ. Справка на диске совершенно не понравилась. Написана в стиле, вот вы видите такую нычку. Спросите у провайдера настройки. Потом вы видите такую нычку. И так далее. В прошивках RouterTech можно даже из web-админики справку посмотреть по пунктам. Любая короткая информация для каждого пункта была бы намного полезнее.
Нет настроек MTU. Плохо.
Сохранить настройки без перезагрузки можно?!
А можно избавиться от мастеров настройки? Меня бесит каждый раз менять логин (иногда приходится) для PPPoE где-то на третьем или четвертом шаге.
Кнопка выключения на задней панели сильно удивила после 500T :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:04
К сожалению, на модемах 2***-й серии аннекс м вот такой вот неполноценный-не более 1,5 мегабита аплинка. Уже обсуждали. Но прошивки переделывать не собираются, якобы заботясь о стабильности работы роутеров.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:44
tam123, че, серьезно? Я оказывается нормальный модем на дорогостоящее говно сменил?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:13
Получается, так. Правда, параллельно идёт разработка альтернативных прошивок. Здесь: http://www.modemsite.ru/main/index.php? ... =4261#4261 Может, там эта проблема решена (будет?)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
