Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:14
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 09:17
Есть Центр и Филиал. В Центре хост 192.168.1.1/24, к которому подключен D-Link G804V, имеющий адрес 192.168.1.2. В Филиале хост 10.0.2.1/24 с подключенным модемом 2500/U/BRU/D с адресом 10.0.2.2. Для организации PPTP-туннеля выполнены следующие настройки:
В Центре на G804V:
Firewall: Disable
VPN: PPTP
Connection Type: LAN to LAN
Service Type: Dial in
IP Address: 192.168.1.12
Peer Network IP: 10.0.2.0
Netmask: 255.255.255.0
Username: gl
Password: 123
Authentication Type: Chap(Auto)
Idle Timeout: 0
Data encryption: Auto
Key Length: Auto
В Филиале на 2500U/BRU/D
PPTP Settings
Enable √
Tunnel Name: hq
PPTP Server IP Address: ip_G804V_в_Центре
User Name: gl
Password: 123
Peer IP Address: 192.168.1.0
Peer Subnet Mask: 255.255.255.0
Туннель устанавливается без проблем, но соединение получается однонаправленным: из Центра нормально пингуется хост Филиала, находящийся за модемом 2500U/BRU/D, но из Филиала не проходят пинги на хост Центра, находящегося за G804V. Похоже роутер не пропускает входящий трафик, хотя фаервол отключен.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 11:14
Причина может быть как раз в том, что на DSL-G804V выключен firewall, средствами которого создаются правила NAT и прочее.
Для начала попробуйте включить firewall и установить политику минимальной безопасности.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 09:34
Перепробовал большое количество комбинаций политик и правил фаервола, включая Raw IP Filter. Трафик попрежнему проходит только в одну сторону - от роутера G804V к модему 2500U. Прошивки устройств: 1.00.08.dt1 и RU_DSL-2500U_1.00_11162007.
Уважаемая техподдержка, убедительно прошу вас сообщить настройки роутера DSL-G804V, при которых гарантированно установится двунаправленный VPN-туннель (PPTP) с модемом DSL-2500U/BRU/D. Готов предоставить необходимую для тестирования информацию.
И вопрос к остальным участникам форума: у кого-нибудь используется VPN-туннель между DSL-G804V и DSL-2500U/BRU/D или хотябы между двумя DSL-G804V ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:33
Добрый день!
У меня похожая проблема. Мне нужны настройки центра и филиала для модемов G804V с обеих сторон
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:37
To orestes
Спасибо за информацию, мы проверим это и напишем Вам о полученных результатах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:39
AmonRA писал(а):
Добрый день!
В Вашем случае используется IpSec или PPTP подключение?
Пример настройки двух устройств для создания IpSec туннеля описан здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_124.php
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 10:40
Davydov Denis писал(а):
AmonRA писал(а):
Добрый день!
Ipsec - отличный выход. Но дело в том, что для моей ситуации он не применим, т.к. он работает при связи только 2 объектов, но магазинов сейчас 2, в дальнейшем больше...
viewtopic.php?t=54453
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:23
есть решения?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 08:59
To orestes
Davydov Denis, проблема исследуется?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 07:28
Уважаемые сотрудники D-Link, ответьте, пожалуйста, по сути проблемы.
