Текущее время: Сб апр 25, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь! DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 10:01
ребята, извените если такая тема была, но срочно нужна помощь!!!
доигрался я со своим модемом... лирическое отступление...
Модем D-LINK DSL-2500U.
решил скачать и установить на него прошивку, как советовали в теме "Домолинк!".
Скачал с ftp-сайта D-LINK прошивку на 31.10.2007, захожу в веб-интерфейс модема(192.168.1.1). Там в разделе "UppdateSoftware" загружаю свою прошивку, нажимаю кнопку "Обновить". Модем начал что-то сам грузить, пошло ожидание в строке состояния браузера. Потом появилась надпись, типа "Прогресс закончен, модем будет перезагружен". Стал ждать. Лампочки помиргали, потом погасла лампочка "Status" и "ADSL", а "Power" и "LAN" остались просто гореть. Жду, думаю, щас модем ребутнетца и все ок. Прошло пару минут, модем не ребутитца сам, а веб-йнтерфейс модема слетел в "Страница не может быть отоброжена". Ну что делать, взял вручную выключил-включил модем, сразу лампочки загорелись - Повер и ЛАН - и все. Перезагружаю комп, Лампочка ЛАН даже не тухнет, так и горит сразу.
Кароче, как я понял полетела прошивка эта долбанная! Что теперьче делать? В окно? Кто сталкивался или знает как помочь в этой ситуации, раскажите плиз! Штуку жалко на новый, тем более лишних нет щас бабосов.
И еще, гарантия еще есть, как сказать в магазе, когда спросят что случилось?Если сказать, что прошивал, тогда же не заменят? И вообще как они там долго будут его смотреть?
зы. :'(
зыы. как выяснилось модем у меня DSL-2500U/BRU/DD, а прошивку залил я от обычного, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 10:06
в Сервис Центр
кстати прошивка 2500U/bru/d прошивкой от 2500u считается гарантийным случаем (во всяком случае уточните этот вопрос, ранее считалась)
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 10:14
как раз вот озадачился перепрошить свой. Нужны кое какие фичи. Вот лопачу форум на предмет возможных косяков. А такой програмулины типа tiupgrade для 500t, для 2500/2540 не кто не знает? :?: извиняюсь если боян.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 10:26
реюята, а что вы скажете по этой теме, возможно ли что мне поможет - viewtopic.php?t=6143
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 11:46
Не поможет, обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:17
ладно, ребята спасибо, отнес в магаз, где брал, там проверили и безуспешно. Но по гарантии заменили на новый модем (один корпус). Вот так. Больше с прошивками связыватца не буду!!!
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:24
:D :D :D
Периодически выполнять обновление прошивки все же стоит (подобно обновлению программного обеспечения на компьютере), только при этом действовать нужно очень внимательно.
http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:43
спасибо.
это надо скачать архив с прошивкой, потом распоковать его на диске, потом в веб-интерфейсе в SoftwareUpdate выбрать её и нажать Update? я так делал. правильно?
как вы думаете, если я сегодня опять попытаюсь прошить мопед, только уже правильной прошивкой, он не сдохнет? очень боюсь!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:03
а где посмотреть точную модель модема? на задней его части, на жестянке, у меня написано DSL-2500U/BRU/D
ваша ссылка для него?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 13:47
Если написано DSL-2500U/BRU/D, то Вам нужна только эта прошивка: http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... 182008.zip
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 00:54
А мне кажется. что было все намного проще. Перед прошивкой на роутере был изменен IP, а после прошивки он вернулся на стандартный 192.168.0.1.
Таким образом, достучаться к нему с измененного сетевого адреса невозможно :?
